Przy takim kosmosie to już chyba lepiej zrobić ekrany dotykowe. Koszt - kilkaset zl a jaki bajer. Problem chyba z oprogramowaniem tego bedzie - chyba ze nie, nie wiem. Mr House?
Ekran dotykowy to taki ekran i myszka w jednym. Więc oprogramowanie polega na wyświetleniu czegoś klikalnego na nim. Oczywiście zakładm, że chodzi o ekran podłączony do peceta (przez vga i ps/2 lub usb), a nie niezależne urządzenie (w tym wypadku potrzebny byłby driver, który to "przetłumaczy" na wideo+mysz).
  • Odpowiedzi 3,6k
Napisałem wyżej,
Przypadku oświetlenia i sterownika z przekaźnikami 230V, załączasz I sekcję, II sekcję itd. Poprzez programowaie poszczególnych wyjść w PLC.
W przypadku PLC z wyjściami tranzystorowymi ( 12-24V ), zakładasz na końcu stosowne oporniki ( potencjometry ) i załączasz programowo wyjścia; 1, 2, 3, 1+2, 1+3, 2+3, 1+2+3, ale w tym przypadku do sterowania oświetleniem 230V trzeba byłoby zastosować dodatkowe przekaźniki np. Relpolu.
właśnie pytałem o wartości "procentowe" tych rezystorów, wyszło mi że 14,3%, 28,6% i 57,1%. olśniło mnie chyba, żeby zrobić to tak jak liczy licznik binarny ( w tym wypadku 3 bitowy :)
wprzypadku wentylacji dokładności po przeciku nie będą konieczne :wink:
bardzo podoba mi się telematik :) wychodzi porównywalnie do pojedynczych przekaźników bistabilnych FF centralnie sterowanych, a dają dużo więcej możliwości programowania, bez zaprzęgania do tego wszystkiego satela :)
Czy są jakieś wady takiego rozwiązania którego niezauważanym ?
a które zauważyłeś ? 8) :wink:
niestety nie ma kilku ważnych cech, które można znaleść w innych PLC.
Cena jednak pozwala spojrzeć łaskawiej na niego i próbować zastąpić braki innymi rozwiązaniami.
gosciu01 nie znam się na sterownikach PLC, jeżeli możesz to przytocz kilka ważniejszych braków. Ja porównywałem te sterowniki do "gotowych systemów".
Z braków zauważonych to utrudnienie w realizacji funkcji ściemniania, brak taniego monitorowania temperatury zew. (brak czujnika na ujemne temperatury), brak bieżącego monitorowania stanu pracy systemu i wartości ciągłych z poziomu kompa.
dokładnie!
:p
nic dodać, nic ująć ..., no można by szukać, ale to według indywidualnych potrzeb.
Co do pomiaru temperatury, faktycznie nie jest tanio. Czujniki cyfrowe są tanie jak przysłowiowy barszcz, ale same PLC do tanich nie należą :-?
Jeśli masz dużo punktów pomiarowych temp., to warto byłoby się zastanowić, ale przy kilku raczej nie.
Z temperaturą ujemną nie ma problemu, stosujesz czujnik np. PT100 pracujący w zakresie temp. ujemnych i przetwornik ( nie koniecznie kupowane w Telematiku, ale ceny tu nie są wygórowane ) i w komperatorze skalujesz sobie wejście według sowich preferencji. Tu operujemy informacją o prądzie, a nie samą temperaturą.
ale właśnie z telematiku dostałem informację że te przetworniki są drogie, masz namiary na jakieś tanie, które można użyć w komplecie z telematikiem?
jaki czujniki temperatury, wilgotności zamierzasz zastosować?
Hej
Czy zamierzasz stosować zasilenie awaryjne tlematików ? Bo ja wpadłem na pomysł użycia zasilania z satela, jest tam wyjście wysoko prądowe, powinno się do tego celu dobrze nadać. Tlematik i tak będzie funkcjonalnie spięty z satelem więc byłoby to wskazane żeby brak zasilania nie odcinał części systemu.
Co o tym sądzisz ?
u mnie postawię ze 2-3 UPS-y,
ale będzie na nich trochę więcej wisiało, np. oświetlenie awaryjne diodowe,
domofon, brama garażowa, router itp.
Telematika też podłączę.
Wyprowadzam też przewód do garażu do agregatu, ale to będę robił w n-tym etapie budowy.
Zasilanie z Satela ma rece i nogi, ale pod warunkiem ze wezmie sie pod uwage ilosc pobieranego pradu (odpowiedno wiekszy akumulator centralki + maksymalne dopuszczalne obciazenie wybranego wyjscia). Koncepcja ciekawa, bo kupno wiekszego akumulatora do Satela to nizszy koszt, niz kupno dedykowanego UPS. Trzeba jednak przemyslec priorytety zasilania poszczegolnych obwodow i odpornosc na przeciazenia/zwarcia itp.
Sprawdź, jakiej pojemności akumulator możesz podłączyć do centrali i modułów zasilacza Satela...
Dlatego wlasnie napisalem "pod warunkiem ze wezmie sie pod uwage ilosc pobieranego pradu". Kazdy system jest inny i to co da sie zrobic w jednym, nie koniecznie bedzie mozliwe w innym.
telematik zużywa ok 7,5 W, i zasilałbym tylko jego samego, bez zasilania odbiorów, z wyjścia wysoko prądowego mogę pociągnąć ok 3A wiec przy napięciu jakie daje centrala 12V to daje jakieś 36W - czy dobrze kombinuje czy gdzieś zrobiłem błąd? poprawcie.
w tym zasileniu sterowania automatyki chodzi tylko o podtrzymanie ustawionych stanów i możliwość odłączenia zbędnych odbiorów od zasilania awaryjnego.
Pojawily sie dwie propozycje tanich PLC do zastosowania w domowej automatyce. Chcialbym zrobic porownanie tych rozwiazan. Jesli ktos ma innego kandydata do zestawienia to zapraszam
Na początek Cena i ilosc I/O
Cena fatek pochodzi z http://www.sklep.armex.biz.pl
Cena telmatika z ich strony http://www.telmatik.pl/
Telmatik in 74 out 48
Zestaw 1* sterownik i 5 rozszezen
SR-22MRDC 12-24V *1
SR-20ERDC 12-24V *5
cena 1*555,1 + 5* 390,4 = 2507,10
Fatek in 72 out 48
FBs-60MCU *1
FBs-60EAP *1
cena = 1199,77 + 834,62 =2034,39
cdn..
