Tomkii 31.03.2010 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Tu Ci default gateway-a brakuje (bramy domyślnej w terminologi microsoftowej). Możesz spróbować: sudo route add default gw 10.10.57.56 To adres sieci, więc to raczej nie ten. Sprawdź na windzie jaki jest default gateway (np. route PRINT i linijka 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x - gdzie x-y to interesujący nas IP). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4038991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Default gateway w windzie to 10.10.56.57 - ten z którym się mizia przy restarcie netu (DHCPOFFER, DHCPACK) Próbowałem jeszcze zastąpić dhcp przez static i wklepałem ręcznie ale to jeszcze kompletniejsza katastrofa - już eth0 wcale nie działa. Co za k... g... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4039118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Default gateway w windzie to 10.10.56.57 - ten z którym się mizia przy restarcie netu (DHCPOFFER, DHCPACK) Spokojnie, spróbuj wpisać z ręki: sudo route add default gw 10.10.56.57 zostawiając ustawianie adresacji z DHCP. Być może jest coś źle ustawione na MT i wysyła nie takie adresy a winda próbuje się ratować i bierze gateway-a w inny sposób (np. router discovery). Jak zadziała to masz dwa wyjścia: 1/ dopisać sobie to gdzieś w skryptach startowych (bez sudo), 2/ cała konfigurację sieci ustawić ręcznie - tutaj niestety nie pomogę bo co dystrybucja to ma to rozwiązane inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4039186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Dobra - spóbowałem wszystkiego i paru jeszcze rzeczy co na forum Ubuntu podpowiedzieli i dupa. Nie działa i tyle. A - pod adresem 10.10.57.56, czyli bramy, zgłasza się ładnie mikrotik. Tylko hasła nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4039192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Dobra - spóbowałem wszystkiego i paru jeszcze rzeczy co na forum Ubuntu podpowiedzieli i dupa. Nie działa i tyle. A - pod adresem 10.10.57.56, czyli bramy, zgłasza się ładnie mikrotik. Tylko hasła nie znam Tak czy siak wiadomo dlaczego nie działa a to już sukces jest. A co linux napisał po wpisaniu route add... i co po tym pokazuje "route -n"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4039228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Tak czy siak wiadomo dlaczego nie działa a to już sukces jest. Eeee... Wiemy? A co linux napisał po wpisaniu route add... i co po tym pokazuje "route -n"? Poszekaj - odpale drugi komputer będę mógł mieć podgląd, a nie restartować non-stop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4039309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 31.03.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Depi, a czy przypadkiem nie masz filtrowania po MAC'ach w tej sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4039851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Tak czy siak wiadomo dlaczego nie działa a to już sukces jest. Eeee... Wiemy? Wiemy, nie ma domyślej trasy routingu. A co linux napisał po wpisaniu route add... i co po tym pokazuje "route -n"? Podrzuć wynik j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4040074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 wynik bez zmian poza metric w 1 linii jest teraz 1. Ale route add daje takiego zonka: SIOCADDRT: No such process ponadto przy restarcie networking wywala tez:SIOCDELRT Nie wiem czy jest filtrowanie ale MAC karty sie zgadza z windoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4040336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.03.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 A pokaż co Ci daje: sudo mii-tool eth0 albo: sudo ethtool eth0 |grep "Speed\|Duplex" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4040470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 wynik bez zmian poza metric w 1 linii jest teraz 1. Ale route add daje takiego zonka: SIOCADDRT: No such process Tiaaaa. eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:d0:a0:42:db inet addr:10.10.57.59 Bcast:10.10.57.63 Mask:255.255.255.248 A gateway wpisujesz: 10.10.56.57 A poprawna adresacja wychodzi z sieci 10.10.57.56-63 (przy masce 248), więc adres 56.57 jest POZA tą siecią... Ktoś od tego MT się pomylił - niech poprawi 3 cyfrę w ustawieniach i będzie śmigać... Winda pewnie rozszerzyła sobie maskę. Możesz spróbować to na linux: ifconfig eth0 10.10.57.59 netmask 255.255.0.0 i potem dopisz ip route add default gw 10.10.56.57 PS. No chyba że źle przeklepałeś... Ale wpisanie route będzie się wykrzaczać jeśli wpisywany adres gw jest POZA zdefiniowaną siecią w ifconfig. Tym niemniej dochodzący poprawnie ping do MT wyklucza inne problemy (prędkość, moduły, i w 99% filtrowanie mac). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4040478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 gateway wpisuje 57.56 - wanalem sie klepiac sudo mii-tool eth0: eth0: 10 Mbit, full duplex, link ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4040537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.03.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 gateway wpisuje 57.56 - wanalem sie klepiac sudo mii-tool eth0: eth0: 10 Mbit, full duplex, link ok No to teraz śmieszna operacja: wyjmij kabel i wepnij go spowrotem. A potem jeszcze możesz zrestartować Microtika (wyłącz mu zasilanie na moment). Chodzi oczywiście o to, żeby "druga strona" się zorientowała, że taką zmianę zrobiłeś. PS: wiem, że to debilnie brzmi. Jak już to zrobisz, to sprawdź jeszcze raz co Ci się tam za prędkość ustawiła (powinno być nadal 10Mbps). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4040559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 gateway wpisuje 57.56 - wanalem sie klepiac :oops To i tak jest niepoprawny w ramach tej maski. 56 to adres sieci i nie może być zastosowany. Dlatego nie działa. Winda olewa standardy. ifconfig eth0 10.10.57.59 netmask 255.255.255.0 i ponowne dodanie default route powinno pomóc. Swoją drogą pogoń gościa od tego MT, niech poprawi! Dla maski ...248 poprawna adresacja jest od 56 do 63, przy czym adresy 56 i 63 mają wtedy specjalne znaczenie w sieci i nie można ich stosować. Więc poprawne adresy to 57-62. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4040608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 31.03.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Depi :Zadzialalo? Twoje pudelko od netu nie NAT-uje ruchu, dziala jak modem i switch. Dostawca netu dal Ci 5 adresy do Twojej dyspozycji 10.10.57.58 - 10.10.57.62 Twoja brama - gateway to: 10.10.57.57 DNS maja jakies wlasne wewnetrzne: 10.10.1.110.10.70.1 w route -n powinienes miec taka linijke: Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface...0.0.0.0 10.10.57.57 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0 W windie dostajesz takie same DNS-y? Sprawdz czy ida pingi do bramy, do dns-ow, sprawdz odwzorowanie nazw host onet.pl lub dig onet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4041712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 02.04.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Bueee... Nie podoba mi się to nowe... Ale w temacie - CHŁOPAKI MACIE PIWO/WINO/WÓDKĘ (czy jakieś inne wynalazki, które pijacie)!!! Działa - faktyczne "fachowcy" ustawili bramkę poza zakresem dostępnych adresów. Poszerzenie jej przez zmianę maski (pojechał już na fula i dał mi 0 ) pomogło i śmigam wreszcie z mojego pięknego, niezrywającego połączeń Kubunciaka Wielkie dzięki wszystkim za pomoc - szczerze mówiac forum Ubuntu się do Was nie umywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4042907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 02.04.2010 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) jak/czym opisujecie kable? Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez civic9 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4043831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 03.04.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 (edytowane) kiedyś widziałem takie krążki kolorowe z cyferkami do umieszczania na przewodach, ale nie kupowałem, nie pamiętam też nazwy firmy. Ostatecznie zrobiłem tak: Kupiłem w Castoramie, bądź innym Leroyu kolorowe taśmy izolacyjne. Z każdego pomieszczenia wiązkę owinąłem innym kolorem i zanotowałem w kajecie. Następnie każdą podwiązkę kolejnym kolorem i zanotowałem w kajecie. Następnie każdy przewód kolejnym kolorem --> Ten sam kolor na przewodzie znalazł się z drugiej strony przewodu w puszcze. Powstał swoistego rodzaju kod kreskowy. Ponieważ do dzisiaj nie wszystkie przewody jeszcze wykorzystałem, a ciągle coś podłączam, więc jako tako się to sprawdza. W każdym razie koszty mnie nie zabiły Edytowane 3 Kwietnia 2010 przez gosciu01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4044331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.04.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Może sie nadać mała drukarka Brothera, cena ok. 150, która drukuje na paskach. Jak da się to jeszcze do czegoś wykorzystać to warto kupić. pozdr http://www.allegro.pl/item980560300_drukarka_etykiet_brother_pt_1280dt_1280dt_sklep_fv.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4046375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.04.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Halo czy to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/131/#findComment-4051550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
