mrq 24.09.2009 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 Co myślicie o zakupie siłowników termoelektrycznych u naszych zachodnich sąsiadów.Na e-bay można kupić siłowniki w okolicach 10EUR (czasem taniej).Wiekszość siłowników to NC, ale czasem są też NO. Poniżej przykładowe linki.Gdyby ktoś chciał szukać to siłownik po niemiecku: "stellantrieb".link 1link 2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3570537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 24.09.2009 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2009 kurcze po 10 euro to biore 20 sztuk tyle ,ze aby byle tzw 3 punktowe (sterowane on/off ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3570810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2009 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Popytałem trochę o siłowniki termiczne i wychodzi na to że siłowniki termiczne montowane na rozdzielaczu są zawsze takie same tzn. potrzebują zasilania przez cały czas na otwarcie lub zamknięcie. Te drugie siłowniki to siłowniki trójpołożeniowe i one potrzebują zasilanie tylko na otwarcie lub zamknięcie ale one nie nadają się do montażu na rozdzielaczu. Oczywiście są dwie szkoły co lepsze NC czy NO Czy ma znaczenie jakim przewód podłączmy do tych siłowników. Jeżeli mam do wyboru przewód wielożyłowy np. 10x linka i 10x drut to który będzie lepszy. Cena na obydwa jest taka sama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2009 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Czy w naszych zwariowanych instalacjach możliwe jest połączenie dwóch systemów np. Verso i PLC w jednym. http://www.verso.com.pl/ Chodzi mi o to czy możliwe jest żeby np. sterować jednym odbiornikiem raz za pomocą panelu sensorowego Verso a drugi raz zwykłym wyłącznikiem. Czyli będzie możliwe zapalenie oświetlenia przyciskiem na panelu sensorowym Verso a wyłączenie go zwykłym przyciskiem który jest podłączony do sterownika PLC. Albo inaczej czy możliwe będzie podniesienie rolety do połowy wysokości panelem sensorowym Verso a później podniesienie tej samy rolety na całą wysokość. Myślicie że jest możliwe takie połączenie dwóch systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suj 26.09.2009 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Czy w naszych zwariowanych instalacjach możliwe jest połączenie dwóch systemów np. Verso i PLC w jednym. http://www.verso.com.pl/ Trochę ten system wygląda na rozwiązanie zamknięte. "Verso bus" nie jest rozwiązaniem raczej zestandaryzowanym. Gdyby była możliwość wymiany danych pomiędzy tym systemem a PLC, nie było by problemu. Tyle że dryfując w takim kierunku tracimy elastyczność i otwartość oraz standardyzację systemów opartych o PLC i robi się już pająk z ilomaś protokołami. Zazwyczaj nie prowadzi to do niczego dobrego... Dodatkowo jest to skazywanie się na jednego producenta który za kilka lat może zajmować się już czymś całkiem odmiennym. Widać że producent lansując swoją magistralę chce zgarnąć wszystkie wisienki z tortu swojego klienta i całkowicie uzależnić od swojego rozwiązania. Przyszłość jednak w otwartych standardach. Ideałem było by, gdyby te panele komunikowały się np. za pośrednictwem Modbusa RTU po RS485, tyle że wtedy można by je było podłączyć do wielu sterowników różnych producentów i nie potrzebny by był kompletny system verso. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2009 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Czy w naszych zwariowanych instalacjach możliwe jest połączenie dwóch systemów np. Verso i PLC w jednym. http://www.verso.com.pl/ Trochę ten system wygląda na rozwiązanie zamknięte. "Verso bus" nie jest rozwiązaniem raczej zestandaryzowanym. Gdyby była możliwość wymiany danych pomiędzy tym systemem a PLC, nie było by problemu. Tyle że dryfując w takim kierunku tracimy elastyczność i otwartość oraz standardyzację systemów opartych o PLC i robi się już pająk z ilomaś protokołami. Zazwyczaj nie prowadzi to do niczego dobrego... Dodatkowo jest to skazywanie się na jednego producenta który za kilka lat może zajmować się już czymś całkiem odmiennym. Widać że producent lansując swoją magistralę chce zgarnąć wszystkie wisienki z tortu swojego klienta i całkowicie uzależnić od swojego rozwiązania. Przyszłość jednak w otwartych standardach. Ideałem było by, gdyby te panele komunikowały się np. za pośrednictwem Modbusa RTU po RS485, tyle że wtedy można by je było podłączyć do wielu sterowników różnych producentów i nie potrzebny by był kompletny system verso. Ale mi nie chodzi o to aby się 2 systemy porozumiewały se sobą tylko aby sterowały jednocześnie albo lepiej napisane równolegle tym samym urządzeniem np. roleta, żarówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suj 26.09.2009 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Tyle że aby sterowanie było spójne, musi być wymiana informacji pomiędzy oboma systemami mającymi możliwość sterowania tym samym obiektem. Praktycznie realizuje się to np. w ten sposób, że przykładowa żarówka podłączona jest do wyjścia PLC. Za stan jej (czy jest włączona czy wyłączona) odpowiada bit (marker) w pamięci programie PLC. I teraz zmiana stanu tego bitu może być zrealizowana w różny sposób. Może zmienić go fragment programu PLC odpowiedzialny za sterowanie czasowe, może zmienić go sygnał z wejścia PLC sprzęgnięty w włącznikiem a może wreszcie zdalny system który komunikuje się z naszym PLC. Zazwyczaj aby cała logika sterowania się nam nie rozjechała najpierw ten zdalny system sprawdza czy jest nasz marker 0 czy 1 (ewentualnie podświtla sobie np diodę że jest włączone światło) a dopiero później wysyłą rozkaz zmiany stanu bitu. Tyle że aby mogło to działać w ten sposób, musi być zapewniona komunikacja pomiędzy oboma systemami. Tak jest np. w przypadku paneli podłączanych do PLC. Na wizualizacji widzimy czy bit jest 0 czy 1 (światło się pali albo nie) i możemy to zmienić.Można by to obejść sprzęgając systemy za pośrednictwem wejść i wyjść. Ale to znaczne marnotrastwo zasobów. Tyle że pewnie ciężko by było wysłać zwrotną informację do systemu verso, że nasz żarówka się pali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2009 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Tyle że aby sterowanie było spójne, musi być wymiana informacji pomiędzy oboma systemami mającymi możliwość sterowania tym samym obiektem. Praktycznie realizuje się to np. w ten sposób, że przykładowa żarówka podłączona jest do wyjścia PLC. Za stan jej (czy jest włączona czy wyłączona) odpowiada bit (marker) w pamięci programie PLC. I teraz zmiana stanu tego bitu może być zrealizowana w różny sposób. Może zmienić go fragment programu PLC odpowiedzialny za sterowanie czasowe, może zmienić go sygnał z wejścia PLC sprzęgnięty w włącznikiem a może wreszcie zdalny system który komunikuje się z naszym PLC. Zazwyczaj aby cała logika sterowania się nam nie rozjechała najpierw ten zdalny system sprawdza czy jest nasz marker 0 czy 1 (ewentualnie podświtla sobie np diodę że jest włączone światło) a dopiero później wysyłą rozkaz zmiany stanu bitu. Tyle że aby mogło to działać w ten sposób, musi być zapewniona komunikacja pomiędzy oboma systemami. Tak jest np. w przypadku paneli podłączanych do PLC. Na wizualizacji widzimy czy bit jest 0 czy 1 (światło się pali albo nie) i możemy to zmienić. Można by to obejść sprzęgając systemy za pośrednictwem wejść i wyjść. Ale to znaczne marnotrastwo zasobów. Tyle że pewnie ciężko by było wysłać zwrotną informację do systemu verso, że nasz żarówka się pali. A jak żarówka będzie zasilana z tej samej fazy to jak będzie zapalona i dostanie znowu fazę to raczej nic się ni powinno stać. Czy dobrze kombinuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suj 26.09.2009 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Do wyjścia PLC cewka jednego przekaźnika, do wyjścia systemu X (tu verso) cewka kolejnego przekaźnika a styki obu przekaźników równolegle. I mamy funkcję OR. Jeśli którykolwiek z systemów zechce zapalić, to zapali. Jeśli żaden z nich - będzie ciemno. Nie wiem jak w przypadku verso, ale PLC może z tego jeszcze wyciągnąć informację że żarówka się pali. Mianowicie drugie styki przekaźników zrównoleglone, podają napięcie na wejście PLC. I wtedy nawet jak verso zapali żarówkę, to PLC bedzie o tym wiedział i może z tej informacji skorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Do wyjścia PLC cewka jednego przekaźnika, do wyjścia systemu X (tu verso) cewka kolejnego przekaźnika a styki obu przekaźników równolegle. I mamy funkcję OR. Jeśli którykolwiek z systemów zechce zapalić, to zapali. Jeśli żaden z nich - będzie ciemno. Nie wiem jak w przypadku verso, ale PLC może z tego jeszcze wyciągnąć informację że żarówka się pali. Mianowicie drugie styki przekaźników zrównoleglone, podają napięcie na wejście PLC. I wtedy nawet jak verso zapali żarówkę, to PLC bedzie o tym wiedział i może z tej informacji skorzystać. Czyli się da to super. Czy w przypadku przypadku rolet też się da? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jelen 26.09.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Da się tylko dojdzie liczenie czasu Dobrze się zastanów czy chcesz w coś takiego wchodzić bo właśnie przerabiam podobny temat i jest strasznie dużo grzebania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3576987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 26.09.2009 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2009 Da się tylko dojdzie liczenie czasu Dobrze się zastanów czy chcesz w coś takiego wchodzić bo właśnie przerabiam podobny temat i jest strasznie dużo grzebania. Jakie systemy chcesz pogodzić ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3577119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 28.09.2009 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Wlasnie otrzymalem fronty do moich wlacznikow Sa to 2 plyteczki tak dla testow i ewentualnych poprawek. Coz , pierwsze wrazenie ze sa ciutke za miekkie ale moga byc : http://www.poddebem.org/rozne/090928_164539.jpg http://www.poddebem.org/rozne/090928_164651.jpg oraz obie razem : http://www.poddebem.org/rozne/090928_164700.jpg A tu plyteczka drukowana (wlasnorecznie robiona i ciutke jeszcze nie dopracowana. Sa a raczej beda tu mikrostyki i diody potwierdzajace zalaczenie oraz podswietlenie na niebiesko szpar pomiedzy przyciskami a panelem http://www.poddebem.org/rozne/090928_165332.jpg A tak wygladac bedzie mniej wiecej po zlozeniu - mysle jeszcze nad jakas puszka... http://www.poddebem.org/rozne/090928_165417.jpg Oczywiscie dopracowuje jeszcze szczegoly i napewno beda niewielkie zmiany... Co Wy na to ? Moze byc ? Jesli uda mi sie to polutowac dzis to odpale i zrobie zdjecie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3580609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 28.09.2009 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 po pierwsze - świetny pomysł, wykonanie wygląda świetnie żeby nie przechwalić niuansy: jak zamontujesz? Powiedzmy oprawisz puszkę, zamontujesz płytkę lutowaną, jak zamontujesz płytkę wierzchnią? Jakieś zatrzaski? Zzaślepka na śrubeczkę by się przydała tylko jakaś estetyczna.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3580653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 28.09.2009 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 wlasnie nad tym pracuje , tzn mam juz jakis pomysl i podstawa aby to bylo estetyczne i zdejmowalne Mam juz reszte mikrowylacznikow i biore sie za lutownice Moze uda mi sie wkleic dzis juz gotowy produkt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3580686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 28.09.2009 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 dopracować szczegóły i odpalać seryjną produkcję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3580802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 28.09.2009 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 zapodam bardzo ciekawe rozwiązanie, może komuś się przyda... Blok rozdzielczy Distriblock filmy Schneider RozdziaΠ (Distribloc 125 i 160)■ dla zacisków sprężynowych:❏ 2 odpΠywy linkŕ lub drutem 1-10 mm2❏ 3 odpΠywy linkŕ lub drutem 1-6 mm2❏ 7 odpΠywów linkŕ lub drutem 1-4 mm2■ dla zacisku do tulejek:❏ 1 odpΠyw linkŕ 4-16 mm2 (drutem 4-25) jak bym wiedział o czymś takim to moja rozdzielnia byłaby dużo ładniejsza i szybciej zrobiona... być może jeszcze nabędę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3580864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 28.09.2009 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Wyszlo mniej wiecej tak: http://www.poddebem.org/rozne/090928_200459.jpg http://www.poddebem.org/rozne/090928_200612.jpg http://www.poddebem.org/rozne/090928_200555.jpg Juz mam opracowany sposob zamocowania Kurcze tak patrze na to i naprawde fajnie to wyglada a mozna wszystkie kolory teczy i napisy jakie sie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3580900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemoch 28.09.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Witam, Przeszperałem forum lecz nie znalazłem wiele w interesującym mnie temacie. Liczę, że może tu ktoś pomoże, albo coś podpowie. Mam u siebie podłogówkę na dole i grzejniki na górze (w łazienkach oba rozwiązania). Każdy pokój jest oddzielną strefą grzewczą. I teraz co chciałbym zrobić. Wg. posiadanego projektu w każdej strefie ma być oddzielny termostat pokojowy, który poprzez listwę automatyki (Purmo) steruje pracą elektrozaworów. Zależy mi na możliwości programowania temperatury w niektórych pokojach - zgodnie z rytmem dziennym/tygodniowym funkcjonowania domowników - to można zrobić np. na podzespołach Purmo lub Euroster. Chciałbym jeszcze mieć możliwość sterowania temperaturą poszczególnych pomieszczeń z jednego centralnego miejsca (PC + oprogramowanie ?), przy założeniu, że ostatnia nastawa zawsze ma priorytet tzn. jeśli centralnie mam ustawione w pokoju temp. x ale np. po położeniu się do łóżka jest mi zimno to nie muszę iść do centrali i zmieniać nastawy tylko wystarczy, że zmienię to na regulatorze w sypialni. Czy ktoś może mi poradzić albo skierować gdzieś jak coś takiego zrobić ? sterowniki Purmo albo Euroster podają tylko informację wł/wył, a tutaj potrzebna jest jeszcze transmisja od czujki temperaturowej do centralnego modułu informacji o bieżącej nastawie i temperaturze w danej strefie. W każdym pokoju mam doprowadzoną skrętkę komp. z góry dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3580992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 28.09.2009 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 dopracować szczegóły i odpalać seryjną produkcję Czy już można się zapisywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/115/#findComment-3581196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
