Depi 29.01.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Zgadzam się z civic9 - dużo różnych (słabych, mocnych, bezpośrednich, rozproszonych) źródeł moim zdaniem wystarcza. Ew. można się pokusić o ściemnianie tego głównego. Czy ktoś ma już cennik ESEA? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_boss 29.01.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2010 Trochę z innej beczki, ale w temacie poszukiwania paneli zamiast serii wyłączników. Szukałem paneli do interfejsu użytkownika samoróbnego BMSa i znalazłem, kupiłem i się zachwyciłem, więc się dzielę z Wami pomysłem. Mam nadzieję, że nie popełniam jakiegoś duplikatu ale jestem pod wrażeniem tej konstrukcji i surowej, ale mogącej się podobać estetyki. Tutaj zrobiłem sesję wraz z pornografią http://picasaweb.google.pl/kczuszekback/BPT?feat=directlink Ja akurat poszedłem w podtynk w kolorze stalowym, są też natynkowe i inne kolorsy. Są cztery rodzaje paneli, do tego można klawisze dodawać, zamieniać z podwójnych na pojedyncze i viceversa, klawiatura jest podświetlana. System łączenia puszek w pionie i poziomie, no i chyba jak na domofon to jest mało domofonowate. Okienko w tym panelu videodomofonowym już idzie do adaptacji pod ekranik LCD z PLC (temperatura, wentyle, komunikaty, sceny itp/itd), miejsce w panelu głośniczkowym zajmie głośniczek albo panel szyfratora (ten panel akurat do wiatrołapu wsadzę). Jak widzicie ten pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 30.01.2010 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Trochę z innej beczki, ale w temacie poszukiwania paneli zamiast serii wyłączników. Szukałem paneli do interfejsu użytkownika samoróbnego BMSa i znalazłem, kupiłem i się zachwyciłem, więc się dzielę z Wami pomysłem. Mam nadzieję, że nie popełniam jakiegoś duplikatu ale jestem pod wrażeniem tej konstrukcji i surowej, ale mogącej się podobać estetyki. Tutaj zrobiłem sesję wraz z pornografią http://picasaweb.google.pl/kczuszekback/BPT?feat=directlink Ja akurat poszedłem w podtynk w kolorze stalowym, są też natynkowe i inne kolorsy. Są cztery rodzaje paneli, do tego można klawisze dodawać, zamieniać z podwójnych na pojedyncze i viceversa, klawiatura jest podświetlana. System łączenia puszek w pionie i poziomie, no i chyba jak na domofon to jest mało domofonowate. Okienko w tym panelu videodomofonowym już idzie do adaptacji pod ekranik LCD z PLC (temperatura, wentyle, komunikaty, sceny itp/itd), miejsce w panelu głośniczkowym zajmie głośniczek albo panel szyfratora (ten panel akurat do wiatrołapu wsadzę). Jak widzicie ten pomysł? Nie no super mnie się podoba a gdzie to można kupić. Masz chociaż jeden uruchomiony. Co będziesz tymi panelami sterował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zylko 30.01.2010 03:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2010 Panowie i Panie, czy ktoś z was nabył wspomniany gdzieś w tym wątku moduł do czujników dallasa z modbus ADA-401WP (http://www.cel-mar.pl/1-wire_rs485_modbus_m401wp.htm) ? Chciałem o niego oprzeć odczyt temperatur, choć tani nie jest, ale i tak powinien wyjść taniej niż inne rozwiązania, aż tu Piotr na swojej stronie: http://plc-home.pl/forum/index.php/topic,107.msg292.html#msg292 zwrócił uwagę na istotny problem z odbiciami oraz długością linii 1-wire przy podłączeniu w gwieździe. Pytanie czy ktoś zaobserwował podobne problemy? Druga sprawa czy, ktoś może przetestować, albo już tak zrobił u siebie, sposób podłączenia magistrali 1 wire przez sprowadzenie jej z gwiazdy do szeregu, zgodnie z okablowaniem rozrysowanym w: http://www.cel-mar.pl/files/io_ada-buscon.pdf str 5 ale bez modułu ADA-BUSCON? Zylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zylko 31.01.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Witam, w trakcie zajęć weekendowych, znalazłem SCADA dystrybuowany na zasadach GNU : http://mango.serotoninsoftware.com/ . Rozwijany jest przez firmę SerotoninSoftware ale jakoś mam wrażenie że stoi za tym jeden facet. Development przebiega jednak na bieżąco - nie jest to projekt który nie miał wersji np. od roku . Pros: - techologia klient serwer - klient w całości http, również designer - technologicznie akceptowalna przez wiele przeglądarek (w tym telefon Nokia Seria 60) - nie sprawdziłem jeszcze PS3. - kod w dużej części oparty o JAVA i serwer aplikacji TOMCAT, więc strona serwera może pracować pod windows lub linux - obsługa logowania danych do bazy i zarządzania nią (zrzucanie danych historycznych), - możliwość rozszerzenia przez skrpty serwera jsp, - obsługuje MODBUS (testowałem tylko TCP ale jest też szeregowy) - łatwo można dodawać nowe "grafiki" - alerty (na zdarzenie lub harmonogramowane) z powiadamianiem email - możliwość wykorzystania jako podstrony w innym projekcie np. media center, - możliwość sterowania dostępem przez konfigurację tomcata np. z sieci lokalnej nie wymaga logowania WAN tylko z logowaniem. - nie jest ograniczona co do ilości punktów (przynajmniej nie znalazłem takiego ograniczenia) - działa stabilnie Cons: - designer o ograniczonych możliwościach - wszędzie wykorzystany AJAX, i nie zawsze w najbardziej ergonomiczny sposób - wymaga przy instalacji kilku czynnoiści (nie jest to instalka jak inne rozwiązania) - edycja stylu strony wymaga grzebania w CSS'ach Na razie mimo pewnych wad podoba mi się najbardziej z tego co widziałem. Zylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 31.01.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2010 Chciałem o niego oprzeć odczyt temperatur, choć tani nie jest, ale i tak powinien wyjść taniej niż inne rozwiązania, aż tu Piotr na swojej stronie: http://plc-home.pl/forum/index.php/topic,107.msg292.html#msg292 zwrócił uwagę na istotny problem z odbiciami oraz długością linii 1-wire przy podłączeniu w gwieździe. Pytanie czy ktoś zaobserwował podobne problemy? U mnie - mam w tej chwili 8 dallasow, na skrętce, w formie gwiazdy. W tym 4-5 z nich mają długości rzędu kilkunastu-dwudziestukilku metrów. Żadnych problemów. Na przeciętnej skrętce UTP i podłączenie trójprzewodowe (osobne zasilanie, być może to ma istotny wpływ). Od roku odczyty 24h/dobe, co minutę, ani jednej przerwy. Nie znam się dobrze na 1wire i nie wczytywałem się w specyfikacje, ale z tego co zauważyłem na forach (innych), nie ma problemów przy domowych ilościach i odległościach. Wystarczy w miarę dobry kabel, trójprzewodowa instalacja i czasem jeszcze jakieś drobne elementy dodawali (już nie pamiętam, żeby podciągnać parametry linii). ps. dzięki za linka do mango, trza się przyjrzeć architektura i technologia taka jak moje rozwiązanie, które zacząłem dłubać, tylko dalej posunięte - to może nie ma sensu go kończyć, a lepiej się przyłączyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 01.02.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 civic9 - ale zastosowałeś w końcu tą ADĘ czy masz tylko do kompa podpięte te dallasy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 01.02.2010 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2010 do kompa, zawsze pisałem, że mi to wystarczy komentowałem tylko kwestię możliwości 1wire, podejrzewam, że zastosowaniem lub nie - ADY czy czegoś innego, nie ma wpływu na pewność odczytu z 1wire (no chyba, że coś ewidentnie skopali, ale to raczej trudno). na ADE mi żal kasy i miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 04.02.2010 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Tak też pamiętałem. Dla mnie komp nie nadaje się, bo się go czasem wyłącza, a to nie jest do zaakceptowania. Z innej beczki - co byście doradzili w miarę sensownego, a nie rujnującego budżetu, w temacie UPS? Chciałbym podtrzymać komputer lub dwa przez jedynie kilka minut, a piec gazowy ewentualnie dłużej. PLC też pewnie dobrze, jakby chodził. Czyli moc musi być duża, ale pojemność aku wcale niekoniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 04.02.2010 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Tak też pamiętałem. Dla mnie komp nie nadaje się, bo się go czasem wyłącza, a to nie jest do zaakceptowania. mówię komp, myślę http://en.wikipedia.org/wiki/NSLU2 (i analogiczne wynalazki, ktoś tu albo niedaleko w innym wątku podawał jakieś o lepszych parametrach). to trochę jakby nie do końca komp w tym kontekście (tzn. nie ma potrzeby go wyłączać, może pracować jak sterownik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 04.02.2010 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Ja mam coś z tego. Nie dość, że to zwykłe i386 (a nie ARM jak w NSLU2), to na dodatek wybór konfiguracji spory. Wada: jest ciut droższe.A co do UPSów: sam też kombinuję nad tym i na razie doszedłem do wniosku, że potrzebuję raczej 2 UPSów. Jednego do kompów (bo musi wytrzymac tylko trochę, ale moc raczej większa) i drugiego do pomp co, PLC, itp (bo ten musi mieć sinusa na wyjściu, małą moc, ale raczej dłuższy czas podtrzymania). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 04.02.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 a ja pomyślałem ostatnio o tym: http://www.allegro.pl/listing/search.php?string=zotac+itx+330&country=1 ma moc wystarczającą na media center (włącznie z odtwarzaniem full hd i blue raya, pomijając problemy linuxowe z BR), można na to wrzucić te zabawki, które tutaj ostatnio pokazywaliście i dodatkowe funkcje związane z serwerem AKPiA też może jednocześnie robić. cichy (całkowicie bezwiatraczkowy), dość oszczędny, nie za drogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 04.02.2010 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 FullHD na Atomie? Chyba, że te kości Nvidii coś dodają, ale pod Linuksem i tak może być różnie. Jesteś pewien że się da? Mnie tam w sumie mediacenter jak na razie mało interesuje. Bardziej zainteresował mnie temat DLNG, czy jak to się tam zwie, czyli odtwarzanie materiałów z sieci na TV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 04.02.2010 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 yep, na tym IONie pójdzie i na linuxie też - choć osobiście nie testowałem.http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nvidia_ion_linux&num=1http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=asrock_nettop_330&num=1http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=nvidia_vdpau_mobile&num=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 04.02.2010 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 No wygląda obiecująco. Jak będę miał wolne środki finansowe to się może jednak na media center zdecyduję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 04.02.2010 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2010 Wciąż mi się nie podoba - dom powienien sobie chodzić "sam". A media center, routowanie i inne rzeczy powinien robić komputer. Mieszanie tego wydaje mi się niekorzystne. Komputery padają, ugradeuje się je itp. No ale de gustibus.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zylko 05.02.2010 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Co do interface dla 1-Wire (i kilka innych planowanych funkcji) to ja zdecydowałem się na płytkę startową z Atmegą644P - dostępne na alledrogo. Cena może nie jest jakaś rewelacyjna, ale: 1. Ma gotowy RS-485 2. Ma wejścia I/A szt 8 (to może okazać się potrzebne przy czujnikach meteorologicznych i lub higrometrach) 3. Ma odbiornik IR'a - sterowanie z kanapy pilotem 4. Ma 2-Uarty - może da się zastosować w integracji z SATEL przez RS-INT 5. Ma RTC na 16MHz układzie, więc w ten sposób można programowo obsłużyć przerwania czasowe bez zatrzymywania programu, 5. Dostępne jest wiele bibliotek (MODBUS, RC-5 reader, 1-WIRE dallas'a itp itd). To pewnie nie najłatwiejsza droga, szczególnie dla mnie . Jak długo żyję nic w C nie pisałem no ale cóż, ilość funkcjonalności które można uzyskać powalająca a stabilność powinna być zadawalająca. pozdrawiam, Zylko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 05.02.2010 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 Też uważam, że połączenie w jednym akurat mediacenter i choćby monitoringu temperatur może być słabe. Ale co do zastosowania miniPC do niektórych (niekrytycznych) rzeczy związanych z "działaniem domu", to już nie koniecznie byłbym taki przeciw. PC ma tą zaletę, że bardzo łatwo podpiąć do niego prawie dowolne urządzenie - przynajmniej amatorskie. Z profesjonalnymi też nie powinno być problemów, tylko cena bedzie inna, a nie o to nam chodzi. No i teraz drobiazg pt. "monitoring temperatury", czy też ogólniej "monitoring środowiska" (bo ja chcę tam podpiąć też stację meteo), raczej nie powinien być krytyczny dla całości. Za to wykorzystanie peceta będzie znacznie tańsze niż spięcie wprost z automatyką. A co do Atmega: programuje się to OIDP w odmianie BASICa, ale w większości wypadków dostępna pamięć tych mikroprocesorów nie pozwala na zbyt rozbudowane funkcjonalności. No i to już jest raczej mocno "upierdliwe" rozwiązanie, zwłaszcza dla kogoś, kto nie ma z tym styku na codzień. Choć w sumie po zainstalowaniu tego sobie w domu może się ten "styk na codzień" pojawić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zylko 05.02.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 ... A co do Atmega: programuje się to OIDP w odmianie BASICa, ale w większości wypadków dostępna pamięć tych mikroprocesorów nie pozwala na zbyt rozbudowane funkcjonalności. No i to już jest raczej mocno "upierdliwe" rozwiązanie, zwłaszcza dla kogoś, kto nie ma z tym styku na codzień. Choć w sumie po zainstalowaniu tego sobie w domu może się ten "styk na codzień" pojawić Nie wiem czy można programować z języku który przytoczyłeś powyżej - nie znam go, ale na pewno AVR'y można programować w C: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 Wybrana przeze mnie konfiguracja to: Flash 64kB EEPROM 2kB SRAM 4kB CPU 20MHz Do ww. przeze mnie czynności powinno wystarczyć, nie planuję na tym MC . Istnieją implementacje kodu, które jednocześnie obsługują IR i Dallasy + i kilka innych rzeczy jednocześnie, na tym procesorze. Co do upierdliwości,to traktuję to jak wyzwanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 05.02.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2010 zylko Kupiłeś to już, cy dopiero planujesz? Też to znalazłem i się waham między tymi modułami ESEA a tą Atmegą. Cena podobna a 4 we więcej i dużo dodatkowych bajerów. No i BASICiem miałem kiedyś do czynienia Boję sie tylko awaryjności, choć to w sumie stare i sprawdzone rozwiązania... MOże od razu kupić 2 szt. i wbudowac redundancje do systemu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
