manieq82 17.03.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 tak ako ciekawostkę powiem - mam 18 dni zaległego i problem jest żeby go uzyskać - wiem wiem powinni mi dać Jak ja bym chciał mieć 18 dni urlopu jednego roku... taa co z tego że mam jak nie mogę wykorzystać wracając do tematu - pogrzebię i jak będę miał jakiś konkretne pytanka to nie omieszkam A tak przewrotnie zapytam: masz już jakiś ciekawy pomysł do czego ten panel wykorzystać? hmm kupiłem jak była promocja, troche się napaliłem i poszło teraz jak patrze na tą pixelozę lekko zawiedziony jestem ale co tam do czego - ano kilku: - sterowanie wentylami w graficzny sposób - otwieranie bramy wjazdowej / furtki - pewnie wrzucę oświetlenie w domu i na zewnątrz - jakieś wizuale temp w domu - mam w planach dallasy po 1-wire (jak wydłubie kase na adę i uda mi sie to skonfigurować) teraz pewnie bym nie kupił, tylko jak tu niektórzy piszą przysiadł i zrobił coś na www i poprzez smarphona lub palptopa lub co tam w przysżłości będę nosił tym sterował a tak będę miał piękny Weintek na ścianie a i jeszcze nie wiem jak go zaczepić w jakiś sensowny sposób - ale to już kwestia estetyki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 18.03.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 To, że google śledzi ten wątek, to było niemalże pewne ale, że tak szybko wezmą się do roboty i z Sony zrobią TV z przeglądarką i pilotem tutaj wcześniej omawianych to mnie zaskoczyli news Moc z Wami i Waszymi postami! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 18.03.2010 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 a ja mam zamiar sprawdzić w tym zastosowaniu asus o!play. sprzęt za 350 zł do odtwarzania full hd, z pilotem i na Linuxie. może się nada nie tylko do filmów. może znajdę czas w najbliższy weekend. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zylko 18.03.2010 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2010 BTW: zrobiłem pierwszy krok do ożenienia Atmegi z PLC, tj uruchomiłem 1-wire i modbus. Muszę jeszcze popracować nad parametryzacją, tak aby wszystkie istotne rzeczy były dostępne z poziomu MODBUSA i zworek, ale ogólnie dwie powyższe funkcjonalności działają. Po skompilowaniu zajmuje we flash 9k, więc sporo luzu jeszcze zostaje. A tu dowód;) http://www.youtube.com/watch?v=s5b86Y7ftnU W kolejny weekend palnuję okiełznanie IR. Dla zainteresowanych aktualizacja Trochę byłem wyłączony przez zadania zawodowe. Na jednym mikro-kontrolerze opartym na Atmega644P udało mi się "upchnąć": 1. MODBUS obecnie około 70 rekordów, w tym około 10 to parametry sterujące programem kontrolera, 2. Obsługa czujników Dallas wraz z OneWire, przyjąłem ograniczenie do 50 szt , sortowanie via modbus jeszcze do dopracowania, 3. Czujnik IR, z uwagi na niewielki "zasięg" tj. odległość czujnik - mikrokontroler, płytka znajdzie się w salonie. Pewnie jakaś puszka podtynkowa z klapką podobna do alarmowej, 4. Czujnik wilgotności i temperatury sensirion, zastosowany SHT71, 5. Podstawowa komunikacja przez LCD - status urządzenia, Planowane: 5. Dopracowania wymaga sortowanie czujników Dallasa i parametryzacja kontrolera przez MODBUS, 6. Obsługa wejść analogowych pod czujniki atmosferyczne, 7. Ew. integracja z SATEL po RS232. Całość zajmuje około 15kB flash z 64KB (program) i 511B z 2KB (mapowanie czujników Dallasa) w EEPROM. Działa przy odczytach temperatury i wilgotności co 20s. Odczyty z PLC via MODBUS co 0,1s - gównie z uwagi na IR. Można oczywiście częściej zarówno temp jak i modbus, ale... Przy odczytach temp gubi kilka pakietów (2-4), co zasadniczo nie ma wpływu na funkcjonalność. Opóźnienie jest praktycznie niezależne od liczby czujników sprawdzone dla liczby 1-5. Może jak będzie więcej czujników pojawi się potrzeba podzielić funkcję odczytu temp na 2-3 części. Z tym oczywiście nie ma problemu Gubienie pakietów [rzez MODBUS wydają się być spowodowane przez implementację MODBUS z której skorzystałem. Nie ma ona zaimplementowanej obsługi przerwań. Nie mam aż takiego ciśnienia żeby poprawiać coś co działa Generalnie widać, że mikro-kontrolery mogą być doskonałym uzupełnieniem instalacji BMS opartej o PLC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 23.03.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 W opisach wielu inteligentnych instalacji jest sterowaniem zaworem gazu np. zamknięcie zaworu gazu w trakcie uzbrojenia alarmu. Czy ktoś z Was ma takie rozwiązanie albo widział jak to działa. Jak ja powiedziałem swojemu fachowcowi od gazu że chce takie rozwiązanie to wywalił na mnie oczy że wymyślam jakieś niestworzone rzeczy i tego nie da się zrobić w domku jednorodzinnym. Owszem istnieją takie rozwiązania przemysłowe ale są bardzo kosztowne i w związku z tym nie są stosowane w budwonictwie jednorodzinnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 24.03.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Szukaj pod hasłem elektrozawór. Są takie także dla gazu. A metod działania jest kilka, ale najbardziej pasujący byłby zawór NC, lub NO, ewentualnie (ale to już na pewno będzie drożej) zawór przełączany po podaniu fazy na odpowiedni zacisk. Tak czy owak musisz liczyć minimum parę stówek na ten "bajer". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 24.03.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 I co - nie będzie ogrzewania po załączeniu alarmu? To już raczej pod wyjście "Alarm pożarowy" chyba idzie podpiąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.03.2010 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 I co - nie będzie ogrzewania po załączeniu alarmu? To już raczej pod wyjście "Alarm pożarowy" chyba idzie podpiąć... Słuszna uwaga z alarmem pożarowym ale w lecie raczej ogrzewanie nie jest potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 24.03.2010 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Szukaj pod hasłem elektrozawór. Są takie także dla gazu. A metod działania jest kilka, ale najbardziej pasujący byłby zawór NC, lub NO, ewentualnie (ale to już na pewno będzie drożej) zawór przełączany po podaniu fazy na odpowiedni zacisk. Tak czy owak musisz liczyć minimum parę stówek na ten "bajer". A widziałeś kiedykolwiek w działaniu taki elektrozawór. Albo znasz konkrety typ takiego elektrozaworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 25.03.2010 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Szukaj pod hasłem elektrozawór. Są takie także dla gazu. A metod działania jest kilka, ale najbardziej pasujący byłby zawór NC, lub NO, ewentualnie (ale to już na pewno będzie drożej) zawór przełączany po podaniu fazy na odpowiedni zacisk. Tak czy owak musisz liczyć minimum parę stówek na ten "bajer". A widziałeś kiedykolwiek w działaniu taki elektrozawór. Widziałem, ale co tu oglądać? Jest se elektrozawór, a za nim rura. Włączasz elektrozawór, a on nadal jest i rura też. Tyle że już z niej nie leci. Wyłączacz zawór i... on ciągle jest. I rura także. Tylko znowu z niej cieknie... Jednym słowem: nudy. Albo znasz konkrety typ takiego elektrozaworu. Nie jestem instalatorem, więc staram się nie zapamiętywać bzdetów Ale wiem jak zaradzić na Twój problem. Szukaj pod hasłem: elektrozawór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.03.2010 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Szukaj pod hasłem elektrozawór. Są takie także dla gazu. A metod działania jest kilka, ale najbardziej pasujący byłby zawór NC, lub NO, ewentualnie (ale to już na pewno będzie drożej) zawór przełączany po podaniu fazy na odpowiedni zacisk. Tak czy owak musisz liczyć minimum parę stówek na ten "bajer". A widziałeś kiedykolwiek w działaniu taki elektrozawór. Widziałem, ale co tu oglądać? Jest se elektrozawór, a za nim rura. Włączasz elektrozawór, a on nadal jest i rura też. Tyle że już z niej nie leci. Wyłączacz zawór i... on ciągle jest. I rura także. Tylko znowu z niej cieknie... Jednym słowem: nudy. Albo znasz konkrety typ takiego elektrozaworu. Nie jestem instalatorem, więc staram się nie zapamiętywać bzdetów Ale wiem jak zaradzić na Twój problem. Szukaj pod hasłem: elektrozawór. Samo wpisanie słowa elektrozawór w google nie jest rozwiązaniem problemu. Mój gazownik widzi same problemy zgodnie z wydaniem pozwolenia na instalowanie takiego urządzenia przez gazownię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 25.03.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Mój gazownik widzi same problemy zgodnie z wydaniem pozwolenia na instalowanie takiego urządzenia przez gazownię. To załóż sobie zawór ze zdejmowalnym napędem. Zapłacisz 6 razy więcej, ale będziesz miał zwykły zawór z możliwością obsługi ręcznej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 25.03.2010 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Mój gazownik widzi same problemy zgodnie z wydaniem pozwolenia na instalowanie takiego urządzenia przez gazownię. To załóż sobie zawór ze zdejmowalnym napędem. Zapłacisz 6 razy więcej, ale będziesz miał zwykły zawór z możliwością obsługi ręcznej Podaje się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 26.03.2010 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Czy ktoś wie, z czym się to je?Czy można to jakoś zaadaptować do współpracy z PLC?Ceny zachęcające - 500-600 zł - 8", 600-700zł - 15" ( około ) panel dotykowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 26.03.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Czy ktoś wie, z czym się to je? Czy można to jakoś zaadaptować do współpracy z PLC? Ceny zachęcające - 500-600 zł - 8", 600-700zł - 15" ( około ) panel dotykowy To jest tylko ramka z touchscreenem. Jeśli zamontujesz na monitor LCD, a monitor podłączysz do kompa ze scadą lub innym interfejsem do PLC - to zadziała. Ale ta ramka to jak już wiadomo dopiero początek kosztów i problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 26.03.2010 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Ja mam panel dotykowy w salonie do obsługi Media Center i do tego jest bardzo fajny. Je się z PeCetem. Z PLC nie bałdzo, jak napisał już civic. Z innej beki - pytanie do speców informatyczno sieciowych, których w gronie jest chyba więcej niż jeden: Mam internet przez radio (http://www.knc.pl) - panelowa antena z jakimś mikrotikiem na dachu. No i sieć jest, ale tylko z Windozą. Na linuchu w żaden sposób nie udaje mi się uruchomić. Myślałem, że DHCP nie dogaduje się, ale nawet wklepanie ręcznie numerków nie pomaga. Testowane na: WinXP (działa, zrywa połączenie), Vista (działa idealnie), Kubuntu (dupa), Fedora (dupa), openSUSE (dupa), LinuxMint (ow kors dupa). Co winzdoza robi inaczej, że ona działa, a linuch nie? Nigdy nie miałem tego typu problemów. Czy to coś z ustawieniem ich routera? Kumpel coś mamrotał, że mam prywatne IP, a nie publiczne - może to? Maskę podsieci dają dziwną, bo 255.255.255.248, ale czy poza mała pula adresów to może w czymś szkodzić? A - Playstation3 też nie łączy. Kwęka, że coś z DNSem nie halo... Może mieliście taki przypadek? Zaraz napisze też na ubuntowe forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 26.03.2010 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Odpal tego Windowsa i sprawdź dokładnie co on tam dostaje (adresy/dnsy/itp - ipconfig /all) oraz jaką negocjuje prędkość połączenia. Obstawiam jednak, że problemem będzie to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 26.03.2010 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Tak żem właśnie uczynił - wszystko się zgadza. IP jest statyczne, więc to nie to. A czemu prędkość (512kb/s wedle umowy) miałaby coś do tego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 26.03.2010 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Czego używaliście do łaczenia przewodów sygnałowych 0.5mm? Wago wydają się być troche armatą do tego celu. Jak elegancko rozdzielić np zasilanie 12V na wszystkie 40-50 obwodów sygnałowych? Dwie łączówki uziemiające LSA. Na jednej podajesz "+" na drugiej "-". Zabić można 4x10 przewodów pojedyńczo a 0,5 można nawet nabijać podwójnie. Rewelacja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 26.03.2010 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Tak żem właśnie uczynił - wszystko się zgadza. IP jest statyczne, więc to nie to. A czemu prędkość (512kb/s wedle umowy) miałaby coś do tego? Może problem jest z DNS? Spróbuj ping na jakiś adres IP w necie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
