Tomkii 31.03.2010 04:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Tu Ci default gateway-a brakuje (bramy domyślnej w terminologi microsoftowej). Możesz spróbować: sudo route add default gw 10.10.57.56 To adres sieci, więc to raczej nie ten. Sprawdź na windzie jaki jest default gateway (np. route PRINT i linijka 0.0.0.0 0.0.0.0 x.x.x.x - gdzie x-y to interesujący nas IP). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Default gateway w windzie to 10.10.56.57 - ten z którym się mizia przy restarcie netu (DHCPOFFER, DHCPACK) Próbowałem jeszcze zastąpić dhcp przez static i wklepałem ręcznie ale to jeszcze kompletniejsza katastrofa - już eth0 wcale nie działa. Co za k... g... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Default gateway w windzie to 10.10.56.57 - ten z którym się mizia przy restarcie netu (DHCPOFFER, DHCPACK) Spokojnie, spróbuj wpisać z ręki: sudo route add default gw 10.10.56.57 zostawiając ustawianie adresacji z DHCP. Być może jest coś źle ustawione na MT i wysyła nie takie adresy a winda próbuje się ratować i bierze gateway-a w inny sposób (np. router discovery). Jak zadziała to masz dwa wyjścia: 1/ dopisać sobie to gdzieś w skryptach startowych (bez sudo), 2/ cała konfigurację sieci ustawić ręcznie - tutaj niestety nie pomogę bo co dystrybucja to ma to rozwiązane inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Dobra - spóbowałem wszystkiego i paru jeszcze rzeczy co na forum Ubuntu podpowiedzieli i dupa. Nie działa i tyle. A - pod adresem 10.10.57.56, czyli bramy, zgłasza się ładnie mikrotik. Tylko hasła nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Dobra - spóbowałem wszystkiego i paru jeszcze rzeczy co na forum Ubuntu podpowiedzieli i dupa. Nie działa i tyle. A - pod adresem 10.10.57.56, czyli bramy, zgłasza się ładnie mikrotik. Tylko hasła nie znam Tak czy siak wiadomo dlaczego nie działa a to już sukces jest. A co linux napisał po wpisaniu route add... i co po tym pokazuje "route -n"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Tak czy siak wiadomo dlaczego nie działa a to już sukces jest. Eeee... Wiemy? A co linux napisał po wpisaniu route add... i co po tym pokazuje "route -n"? Poszekaj - odpale drugi komputer będę mógł mieć podgląd, a nie restartować non-stop Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lobo0 31.03.2010 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Depi, a czy przypadkiem nie masz filtrowania po MAC'ach w tej sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Tak czy siak wiadomo dlaczego nie działa a to już sukces jest. Eeee... Wiemy? Wiemy, nie ma domyślej trasy routingu. A co linux napisał po wpisaniu route add... i co po tym pokazuje "route -n"? Podrzuć wynik j.w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 wynik bez zmian poza metric w 1 linii jest teraz 1. Ale route add daje takiego zonka: SIOCADDRT: No such process ponadto przy restarcie networking wywala tez:SIOCDELRT Nie wiem czy jest filtrowanie ale MAC karty sie zgadza z windoza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.03.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 A pokaż co Ci daje: sudo mii-tool eth0 albo: sudo ethtool eth0 |grep "Speed\|Duplex" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 wynik bez zmian poza metric w 1 linii jest teraz 1. Ale route add daje takiego zonka: SIOCADDRT: No such process Tiaaaa. eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1f:d0:a0:42:db inet addr:10.10.57.59 Bcast:10.10.57.63 Mask:255.255.255.248 A gateway wpisujesz: 10.10.56.57 A poprawna adresacja wychodzi z sieci 10.10.57.56-63 (przy masce 248), więc adres 56.57 jest POZA tą siecią... Ktoś od tego MT się pomylił - niech poprawi 3 cyfrę w ustawieniach i będzie śmigać... Winda pewnie rozszerzyła sobie maskę. Możesz spróbować to na linux: ifconfig eth0 10.10.57.59 netmask 255.255.0.0 i potem dopisz ip route add default gw 10.10.56.57 PS. No chyba że źle przeklepałeś... Ale wpisanie route będzie się wykrzaczać jeśli wpisywany adres gw jest POZA zdefiniowaną siecią w ifconfig. Tym niemniej dochodzący poprawnie ping do MT wyklucza inne problemy (prędkość, moduły, i w 99% filtrowanie mac). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 31.03.2010 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 gateway wpisuje 57.56 - wanalem sie klepiac sudo mii-tool eth0: eth0: 10 Mbit, full duplex, link ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 31.03.2010 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 gateway wpisuje 57.56 - wanalem sie klepiac sudo mii-tool eth0: eth0: 10 Mbit, full duplex, link ok No to teraz śmieszna operacja: wyjmij kabel i wepnij go spowrotem. A potem jeszcze możesz zrestartować Microtika (wyłącz mu zasilanie na moment). Chodzi oczywiście o to, żeby "druga strona" się zorientowała, że taką zmianę zrobiłeś. PS: wiem, że to debilnie brzmi. Jak już to zrobisz, to sprawdź jeszcze raz co Ci się tam za prędkość ustawiła (powinno być nadal 10Mbps). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 31.03.2010 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 gateway wpisuje 57.56 - wanalem sie klepiac :oops To i tak jest niepoprawny w ramach tej maski. 56 to adres sieci i nie może być zastosowany. Dlatego nie działa. Winda olewa standardy. ifconfig eth0 10.10.57.59 netmask 255.255.255.0 i ponowne dodanie default route powinno pomóc. Swoją drogą pogoń gościa od tego MT, niech poprawi! Dla maski ...248 poprawna adresacja jest od 56 do 63, przy czym adresy 56 i 63 mają wtedy specjalne znaczenie w sieci i nie można ich stosować. Więc poprawne adresy to 57-62. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Deamos 31.03.2010 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2010 Depi :Zadzialalo? Twoje pudelko od netu nie NAT-uje ruchu, dziala jak modem i switch. Dostawca netu dal Ci 5 adresy do Twojej dyspozycji 10.10.57.58 - 10.10.57.62 Twoja brama - gateway to: 10.10.57.57 DNS maja jakies wlasne wewnetrzne: 10.10.1.110.10.70.1 w route -n powinienes miec taka linijke: Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface...0.0.0.0 10.10.57.57 0.0.0.0 UG 1 0 0 eth0 W windie dostajesz takie same DNS-y? Sprawdz czy ida pingi do bramy, do dns-ow, sprawdz odwzorowanie nazw host onet.pl lub dig onet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 02.04.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 Bueee... Nie podoba mi się to nowe... Ale w temacie - CHŁOPAKI MACIE PIWO/WINO/WÓDKĘ (czy jakieś inne wynalazki, które pijacie)!!! Działa - faktyczne "fachowcy" ustawili bramkę poza zakresem dostępnych adresów. Poszerzenie jej przez zmianę maski (pojechał już na fula i dał mi 0 ) pomogło i śmigam wreszcie z mojego pięknego, niezrywającego połączeń Kubunciaka Wielkie dzięki wszystkim za pomoc - szczerze mówiac forum Ubuntu się do Was nie umywa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 02.04.2010 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2010 (edytowane) jak/czym opisujecie kable? Edytowane 2 Kwietnia 2010 przez civic9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 03.04.2010 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2010 (edytowane) kiedyś widziałem takie krążki kolorowe z cyferkami do umieszczania na przewodach, ale nie kupowałem, nie pamiętam też nazwy firmy. Ostatecznie zrobiłem tak: Kupiłem w Castoramie, bądź innym Leroyu kolorowe taśmy izolacyjne. Z każdego pomieszczenia wiązkę owinąłem innym kolorem i zanotowałem w kajecie. Następnie każdą podwiązkę kolejnym kolorem i zanotowałem w kajecie. Następnie każdy przewód kolejnym kolorem --> Ten sam kolor na przewodzie znalazł się z drugiej strony przewodu w puszcze. Powstał swoistego rodzaju kod kreskowy. Ponieważ do dzisiaj nie wszystkie przewody jeszcze wykorzystałem, a ciągle coś podłączam, więc jako tako się to sprawdza. W każdym razie koszty mnie nie zabiły Edytowane 3 Kwietnia 2010 przez gosciu01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.04.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Może sie nadać mała drukarka Brothera, cena ok. 150, która drukuje na paskach. Jak da się to jeszcze do czegoś wykorzystać to warto kupić. pozdr http://www.allegro.pl/item980560300_drukarka_etykiet_brother_pt_1280dt_1280dt_sklep_fv.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 08.04.2010 07:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Halo czy to działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
