Depi 28.09.2010 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Byłoby to nawet logiczne - jednym kabelkiem to prund raczej nie popłynie Jak zwykle i po raz n-ty dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 28.09.2010 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 to stwórz nowy projekt - skopiuj treść z poprzedniego i powinno hulać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aro_32 29.09.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2010 W październiku ruszam z instalacją, wszystkie (prawie) kabelki zaplanowane. W kilku pomieszczeniach, głownie przejściach chcę zainstalować czujniki ruchu, ale nie takie z alarmu bo mają nieco zwłoki, tylko od razu reagujące na ruch by oświetlić pomieszczenie. Czy macie coś u siebie co się sprawdza, nie zrujnuje kieszeni i da się na to patrzeć po zainstalowaniu w widocznym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jka222 30.09.2010 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Szczególnie w miejscach newralgicznych, takich jak schody, radziłbym rozważyć użycie barier podczerwieni. Brak przypadkowego zadziałania, przy przechodzenia koło schodów. 100% pewność zadziałania przy wejściu na schody. Wada - w pomieszczeniu z oknem potrzebujemy dodatkowej informacji - kiedy włączać (dzień/noc). Ja u siebie zainstalowałem dwie czujki ruchu, początek i koniec schodów (włączam podświetlenie schodów z góry na dół lub odwrotnie). Przestawiam je od miesiąca, i nadal nie działają tak jak bym chciał (teraz póki nie mieszkam przypadkowe zapalenie przy przechodzeniu nie specjalnie mnie irytuje, ale przy 5 osobach w domu może być kłopotliwe) Generalnie ciężko o kompromis, między zadziałaniem na pierwszym schodku, a niedziałaniem przy przechodzeniu obok.Generalnie teraz zainstalował bym bariery + czujkę natężenia oświetlenia.Jak się w........... to przecinak i przerobię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 30.09.2010 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 co do schodów i problemów ze skutecznością ustawienia czujek... ostatnio często tutaj podnoszą niektóre osoby wątek przekombinowania rozwiązania ja mam 9 sztuk opraw skoff tango - 9 * 0.8W = roczny koszt energii kilkanaście złotych przy prawie stałym nocnym oświetleniu (można podpiąć pod programowy zegar astronomiczny zrobiony na PLC, służę jakby co). jak tylko na wieczór to już całkiem w ogóle pomijalne. a to dość wg mnie ładne i praktyczne nocne oświetlenie schodów (oświetla też hol wystarczająco, żeby się nie zabić). poddaję pod rozwagę czy warto kombinować... analogicznie mam takie przemyślenie na temat czujek ruchu do innego oświetlenia - dla świetlówek energooszczędnych to nie za bardzo (słabo świecą na początku, i cholernie im się skraca żywotność przez krótkie załączenia), a jakby zastosować żarówki tradycyjne - to pytanie czy koszty energii i minusy tego rozwiązania nie sprawiają, że to rozwiązanie jest gorsze niż świetlówki które będą świecić dłużej i bez bajerów, ale i tak taniej i bezproblemowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 30.09.2010 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Mam dość podobne spostrzeżenia do civica. Też mam ledy na schodach i świecą się po prostu całą noc. Czasami nawet marudzę, że jest za jasno. Zwykłe (tj. górne) oświetlenie na schodach też mam i w zasadzie włączam je tylko przez przypadek. Chyba jedyne miejsce gdzie czujnik ruchu może się przydać do zapalenia światła to przedsionek. Fajniej się wchodzi do domu jak nie trzeba po omacku szukać włącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 30.09.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Fajniej się wchodzi do domu jak nie trzeba po omacku szukać włącznika. To może też załatwić integracja z alarmem - ja tak mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 30.09.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 Pewnie, że integracja z alarmem ma tu sens. Chciałem nawet napisać, że akurat w przypadku wchodzenia do domu lepszy efekt da kontaktron niż czujka ruchu (no bo nie da się wejść nie otwierając drzwi), ale w sumie bardziej chodziło mi o to reagowania na obecność człowieka (nie ważne jak wykrywaną). Otóż mam wrażenie, że w bardzo niewielu miejscach ma sens sterowanie w ten sposób akurat oświetleniem. No i to głównie w poprzednim poście chciałem pokazać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 30.09.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2010 a ja chciałbym takie czujki zamierzam też podpiąć pompkę curkulacyjną wody pod PLC i mieszać jak będzie potrzeba a nie non stop czujka ruchu zapalała by ledy - choć jak Civic pisał koszt non stop jest śmieszny ale przed domem chciałbym by mi coś zapalało zanim wetknę klucz do drzwi przed furtką też było by fajnie i nieco może odstraszająco kiedys na elektrodzie znalazłem opis jak przerobić czujkę która działa na 220 i bezpośrednio załącza obwód - jak przerobić na 12 V otóż z tego co wtedy wyczytałem trzeba wywalić trafo które to to ma bo one nominalnie pracują na 12V jak mi się uda opiszę tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ravbc 01.10.2010 05:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Wykorzystanie czujek ruchu na zewnątrz budynku, albo wewnątrz ale do celów innych niż sterowanie oświetleniem jest jak najbardziej uzasadnione. Tylko to światło we wnętrzach z czujek ruchu trochę słabo działa - albo zapala się za często, albo "nie chce" się zapalić jak akurat jest potrzebne. W sumie na zewnątrz jest tak samo, ale tam ciężko te czujki ruchu czymś innym zastąpić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 01.10.2010 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 (edytowane) Z drugiej strony jeżeli czujki ruchu do oświetlenia - to pytanie czy to trzeba podłączać do sterownika. W większości wypadków szkoda wejść i wyjść, sama czujka bezpośrednio połączona ze źródłem światła będzie działać tak samo jak przepuszczona przez sterownik. Chyba, że ktoś chce sygnał z tej czujki wykorzystać do jeszcze innych celów. Ewentualnie można potraktować zestaw czujka+oświetlenie tak jak zwykłe oświetlenie, tzn. podłączone tylko do sterowalnego wyjścia przekaźnikowego - żeby było możliwe włączanie i wyłączanie tego układu. Ewentualnie podłączenie pod dwa wyjścia - jedno zasilające zestaw cały z czujką, a drugie z pominięciem czujki, jeżeli chcemy wymusić ciągłe działanie - to się da wpiąć właściwie bez żadnych przeróbek, odpowiednio wpinając te 2 zasilania po obu stronach zacisków przekaźnika w czujce. Byle oba wyjścia z jednej fazy A co do pierwotnego pytania - takich czujek w hipermarketach budowlanych za kilkadziesiąt złotych od sztuki jest w cholerę, o różnym wyglądzie. Wszystkie na 230V więc albo wykorzystamy to tak jak powyżej opisałem albo tak jak manieq82 opisał (nigdy nie próbowałem, choć o tym myślałem) albo poprzez przekaźnik 230V (czujka zasilająca przekaźnik, który pobudza wejście sterownika, dodatkowy koszt kilku złotych - wyjdzie pewnie dużo taniej niż jakaś firmowo dedykowana do 24V). Edytowane 1 Października 2010 przez civic9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aro_32 01.10.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Pomimo tych opinii w większości przypadków negatywnych, kabelki sobie rozprowadzę na te czujki. Mam teraz u siebie 2 czujki na zewnątrz do włączania oświetlenia, ale działają tak beznadziejnie niestabilnie że gdyby taką mieć wewnątrz to lepiej nie mieć nic. Tylko że były kupowane 10 lat temu. Myślałem że teraz ktoś ma model dla którego łatwo zdefiniować granice powtarzalnego działania i nie ma opóźnienia załączania. Co do zużycia energii to wygląda na to że LEDy w rozsądnej ilości w sumie zużywają podobną wartość energii co czujka ruchu w czasie czuwania 24h/dobę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elcorro 01.10.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 Odnośnie czujek ruchu to udało mi się przerobić tanią czujkę z 230 na 24v i podłączona prosto do PLC.Jeżeli komuś potrzebne to mogę przesłać opis. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 02.10.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2010 mam pytanie. przeczytałem instrukcję rejestratora BCS LE-A, ale nie ma jasnej odpowiedzi. Czy sygnał audio z rejestratora mogę wpuścić przez modulator do sieci i dalej przez multiswitcha do TV? W instrukcji jest napisane, że można do wyjścia audio podłączyć bezpośrednio głośnik o niskiej impedencji.Parametry wyjścia to powyżej 200mV i 1 kOhm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jka222 03.10.2010 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 zamierzam też podpiąć pompkę curkulacyjną wody pod PLC i mieszać jak będzie potrzeba a nie non stop Mam taki sam pomysł. Tylko, standardowe czujki do oświetlenia, mają w sobie czujnik natężenia oświetlenia, nie zadziałają, gdy będzie za jasno. Osobiście wykorzystuje sygnał z czujek alarmowych. Miałem jeszcze wizje, żeby poprzez elektrozawory włączać cyrkulacje do konkretnych pomieszczeń, ale koszt elektrozaworów, do ewentualnych korzyści, na razie mnie zniechęcił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 03.10.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 czujnik natężenia - oj tego nie przewidziałęm a może jakoś da sie go obejść alarmowych nie mam aż tylu - chyba że alarmowe bezpośrednio pod PLC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 04.10.2010 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 zamalowac na czarno fotorezystor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jka222 04.10.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 zamalowac na czarno fotorezystor Zawsze jakieś rozwiązanie, gorzej jak chce się wykorzystać tą samą czujke do oświetlenia i cyrkulacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 04.10.2010 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 osobno czujnik natezenia oswietlenia na zewnatrz .... Ja u siebie zrobilem tak : -czujnik natezenia swiatla na zewnatrz powiazany z logika ( jesli rolety w danym pomieszzeniu zamkniete to traktuj jako zmrok) - kontraktony w glownych drzwiach , pir wszedzie gdzie sia dalo (ida przez integre) wszystko powiazane razem i zakresy "patrzenia" czujek sa naprawde zadowalajace (trzeba to przewidziec wczesniej) Cyrkulacja tez powiazana z alarmem i pir-ami w holach..... Robie co moge chodz wiedzy niedostatek w drabinkach Fateka.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 05.10.2010 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Pytanie do silnej grupy Czy jest jakiś czujnik który mógłby mi sygnalizować pracę pompy zatapialnej ? Podłączenie pod pływak odpada, bardziej by mi zależało na jakiejś lampce która się zapali w momencie poboru prądu przez pompę. Zasilanie idzie mi z szafy w domu do studni cały czas i dopiero pływak uruchomi pompę ale chciałbym mieć jakiś znak w szafie, że akurat w tej chwili pompa działa. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
