Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
I teraz potrzebuję potwierdzenia - czy standardowe FTP kat 5e mi wystarczy ?
Tak
Pytanie 2:
Ktoś do 1-wire (termomentry) poleca OMY 3x0,5. Mi udało się kupić OMY 3x0,75. To odpowiedni kabel ?
Osobiście radzę użyć w tym przypadku również skrętki, może być kat.5 (może być najtańszy z allegro, gdzie zamiast miedzi jest CCA). Używanie kabli energetycznych do przesyłania sygnałów może powodować kłopoty.
Przewód OMY nie jest skrętką.
  • Odpowiedzi 3,6k
Tak
1-wire dobrze radzi sobie na zwykłych kablach. Dla tej transmisji ważna jest pojemność przewodu. Dlatego nie za bardzo nadają się do niej kable ekranowane.
Oczywiście tak samo dobrze radzi sobie również w kablach telefonicznych jak i skrętce komputerowej. Ale dla zasięgu sieci 1-wire liczy się pojemność i należy o tym pamiętać.
Tak na marginesie to również skrętka, nie mylić z tzw. domofonowym.
Tak jak dla każdego sygnału cyfrowego. A dokładniej impedancja przewodu.
http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/techniki-technologie-dla-elektronikow/1-wire-podstawy-protokolu-i-budowy-sieci
Edytowane przez dendrytus
Podsumowując:
1. MODBUS-RTU (RS-485) - kabel FTP jest OK'ej, jedną parą transmisja, i dwiema parami zasilanie (by nie było spadku napięcia zbyt dużego). Moduły typu ESEA in/out, ZAMEL TRANSLATOR RS485/EXTA FREE (RXM-01), itp. Dlatego zdaje sobie sprawę, że na jednej parze puszczone zasilanie będzie za mało - dlatego chcę użyć jednej pary na "-", i jednej pary na "+"
2. 1-wire - rozumiem, że OMY 3x0,75 to za gruby. Więc jaki używacie w realu ? Wskazany artykuł wskazuje normalne UTP, ale po pierwsze po co aż tyle żył (grubość), po drugie - instrukcja modułu który ma obsługiwać magistralę, SolidChip, mówi o budowaniu sieci z kabla OMY 3x0,5 (http://www.solidchip.eu/index.php?menu=24). Pytam więc praktyków, co mają przetestowane:
a) jakiego kabla w realu używaliście i macie doświadczenie, że po prostu działa
b) czy rzeczywiście można montować to w takim układzie "nóg" jak mówi instrukcja SolidChip'a ? Wszędzie indziej czytam, że to ma być magistrala, i "odnóża" nie są dozwolone.
http://www.plc-home.pl/realizacja-systemu/podlaczenie-przepustnica-gwc
Tutaj mamy sterowanie przepustnicą gwc :) Cos takiego tez będę robił. Niestety potrzebuję takich dwóch a cena nie zachęca, ok 1kzł :( Przynajmniej jak Byłem u Adama w Sosnowcu to tak mi mówił.
Po co 3 x ? Do 1-wire wystarcza przeciez 2 przewody :) Ja uzywam OMY 2 x 0,5 i mam na tym 17 czujnikow - kabel ma ze trzy odgalezienia, najdluzsze ma ok 20mb. Zero bledow, wszystko dziala bez dodatkowego zasilania :) Aha - jedna czujke mam na dwoch parach skretki UTP dodatkowo - sama skretka ma dodatkowe ok 20mb i tez dziala :)
I to jest dowod przemawiajacy za wykonaniem GWC wodnego ! Do wodnego sterowanie kosztuje 100-150 pln. Jak sobie policzysz wszystko do kupy to wodny wychodzi w tej samej cenie a IMHO ma same zalety.
Witam wszystkich entuzjastów :)
Mam pytania do zaawansowanych:
1. Czy może znacie jakieś rozsądne cenowo ściemniacze programowalne, w których można zaprogramować np. uruchamianie oświetlenia z zaprogramowaną mocą na np. 30 czy 50 %, powolne ściemnianie aż do wyłączenia, czy powolne rozjaśnianie do 50 lub 100 %
2. Jak ściemniać oświetlenie (halogenowe) przez PLC i czy można przez PLC wywołać ww operacje?
Chodzi mi o to, jakie konkretnie rozwiązanie (jaki sprzęt, moduły, rozszerzenia) trzeba zastosować?
Pomóżcie proszę :)
ZBYCH
Edytowane przez _ZBYCH_
Kontynuując wątek kabelków MODBUS i 1-wire:
Czy można te magistrale puścić obok siebie, w jednym peszlu ? Tak by nam było najwygodniej. w FTP- modbus, w OMY3x0,5 - 1-wire.
Pilne, bo jutro chcemy ciągnąć :-)
FTP - szkoda kasy, wiele problemow. Musisz porzadnie uziemic, inaczej bedzie to zbierac wiecej zaklocen niz pomagac :)
Przebrnąłem właśnie przez ostatnie 50 stron wątku - ciekawa lektura :)
Jestem obecnie na etapie projektowania instalacji i puki co nie wiem jeszcze na ile "inteligentna" będzie.
Mam do was na razie jedno pytanie, czy ktoś z was jest z górnego śląska lub jego okolicy?
Ja jestem z Wodzislawia Sl. :)
jeśli jesteś na etapie projektowania to spokojnie mogę ci napisać to co już kilkakrotnie napisałem, dawać jak najwięcej kabli, bo lepiej dać 100m za dużo niż 2 m za mało :)
A jak już dasz ten kabel to będziesz miał sporo możliwości aby stworzyć sobie co tylko będziesz chciał. :)
Sterownik mi śmiga ale mam pytanko czy po rozszerzeniu o kolejne moduły I/O trzeba je jakoś konfigurować w sofcie by były widoczne? bezpośrednio po podłączeniu i zmostkowaniu sygnału S/S z poprzedniego modułu (sterownika) nie potrafie użyć wejść w programie. Tak na szybko nie znalazłem nic na ten temat w manualu.
Aha - i czy numeracja wejść/wyjść to kolejne numery w górę?
W WinProLoaderze jest w drzewku projektu gałąź "I/O Numbering" Jak tam klikniesz prawym będziesz mógł dodać nowy moduł, a rozwijając podrzędne gałęzie (modułów) zobaczysz dokładną numerację ich wejść/wyjść.
Dzięki, w międzyczasie to znalazłem. Było dobrze skonfigurowane tylko pomyliłem kolejny numer wejścia i sprawdzałem niewłaściwy sygnał. To przez to że numeracja w pierwszym module zaczyna się od 0.
