Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 3,6k
chciałbym podłączyć kilka szt. punktów świetlnych pod centralę alarmową i za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać :( dla przykładu: naruszenie czujki w garażu spowoduje zapalenie jakiejś tam lampy. Myślę zastosować RM85 1012 tylko, że chciałbym użyć do jego sterowania wyjść niskoprądowych od OUT3 do OUT8 (mam WRL128 i pod OUT1 i 2 jest sygnalizator wew. i zew.) w takim przypadku musiałbym zastosować dodatkowo jakiś zasilacz (np. Zamel ZIM-12/12) tylko jak go podłączyć. Jednym zasilaczem chciałbym zasilić kilka RM85.
Pozdrawiam,
memekt
Wyjścia niskoprądowe Integry, to wyjścia OC, czyli z grubsza po prostu w stanie aktywnym zwierają do masy (oczywiście ograniczony prąd, ale do zasilenia jednego przekaźnika styknie). Czyli zasilanie podajesz na jeden styk cewki przekaźnika, a drugi styk łączysz do wyjścia Integry. Oczywiście nie zapomnij też połączyć masy Integry (COM) z masą zasilacza. Wypadało by także oba elementy zasilać z tej samej fazy. To z grubsza cała filozofia.
PS. O ile się nie mylę, to już to kiedyś w tym wątku było pokazywane (aczkolwiek mogło to być też obok w wątku alarmowym). ;)
Też nie pamiętam w którym wątku to było ale było tylko napisane, że wyjścia mogą sobie nie dać rady i powinno się zastosować jakiś dodatkowy zasilacz. Muszę przyznać, że inaczej to sobie wyobrażałem ale dla pewności zrobiłem schemacik podłączenia wg Twojej instrukcji :D
wole się upewnić bo wolałbym nie wysyłać płyty na serwis :D
Nie mam, bo nie miałem takiej potrzeby. A dodatkowe zasilanie przecież wrysowałeś. Można oczywiście zamiast tego użyć jako zasilania wyjścia wysokoprądowego (o ile typ wyjścia ustawiony jest jako "41. zasilanie").
U mnie wysokoprądowe są zajęte ale też można przemyśleć sprawę, żeby jednym wysokoprądowym zasilać sygnalizatory a niskoprądowymi je wysterować. Wtedy jedno wysokoprądowe się zwolni :)
ja mam w integrze bezpośrednio pod wyjścia OC podpięte przekaźniki (plus z wyjścia zasilającego, masą jest wyjście OC), działa bez problemu
Czyli jeden styk RM85 pod AUX, a drugi pod OUT niskoprądowy? Dobrze rozumuję?
Edytowane przez memekt
a te zasilające czujki, manipulator? Ja z nich wziąłem
styk cewki przekaźnika do aux (jeśli aux masz +12V), a pod out drugi styk cewki przekaźnika
A w ten sposób będzie poprawnie?
źle, jeden styk cewki do out, na drugi musisz podać +12V (jeśli cewka na 12V)
bez problemu, ja mam pod wyjściem tez koło 6 czujek i 5 przekaźników, zrób bilans prądowy (zsumuj prądy jakie pobierają czujki i prąd przekaźników, nie może przekroczyć dopuszczalnego prądu wyjścia - w integrze są 2 wysokoprądowe plus te zasilające manipulatory, i te od expanderów, więc jest skąd brać
witam,
i zrezygnowałem z dodatkowego zasilacza dla pewności napisałem maila do satela i: "Może pan podłączyć ten przekaźnik do wyjścia nisko prądowego ponieważ ten przekaźnik nie bierze 50 mA."
A teraz jeśli chodzi o zabezpieczenie. Po naradzie z "pewnym" panem, głównym zabezpieczeniem ma być przepięciówka klasy D (OP-230), a co z drugą stroną? Od strony przekaźnika też centrala ma styczność z instalację elek.
Jeżeli tu też nie damy jakiegokolwiek zabez. to ta przepięciówka nie ma chyba sensu?!:confused:
Dobrze myślę?
Pozdrawiam,
memekt
Witam!
mam pytanie : Czy moze ktos z Was zastosowal odczyt temperatur WIRE -CHIP z ilus tam czujnikami /max64/ Dallas 1-Wire DS18b20
otoz jakie rezystory podlaczyc musze miedzy zasilaniem a signal, aby odczyty temp byly faktyczny bez bledow
A moze stosujecie jakies inny odczyt temperatur przez czujniki PT-100 sprzezone z termostatami pokojowymi.
Konkretnie mam podlogowke i chce mimo duzej bezwladnosci sterowac po przez elektryczne termostaty na ROZDZIELACZU PODLOGOWKI.
Chcialbym wiedziec jaki Wy system wybraliscie do odczytu temperatur ,i sterowania przy tym podlogowka
Pozdrawiam JANEK:
Witam!
Odczyt należny traktować orientacyjnie. Nie sądzę abyś, był tym nieszczęśliwym człowiekiem, którego ciało bezbłędnie mierzy temp. otoczenia.
Faktyczna temp. jest bez znaczenia, ważne jest abyś ty czuł się komfortowo. Ustawiasz 20 st. Jest ci za zimno to podnosisz temp. mniej więcej po dwóch tygodniach wiesz ile musisz ustawić w pokojach aby czuć się w nich komfortowo.
Równie dobrze można użyć cyferek gdzie 0 to temp komfortowa.
Zresztą pomiar temp odbywa się w jednym miejscu, a rozkład temperatury nie jest idealnie równomierny(przy oknach jest chłodniej).
Pozdrawiam JANEK:
Czeka cię niezła walka.
Jeśli planujesz jakiekolwiek fabryczne sterowniki na ścianę, to muszą one być do podłogówki. Zastosowania sterowników od "kaloryferowych" nie działa.
Najprostsze rozwiązanie to kupić przynajmniej jeden "gotowiec" i na jego podstawie spróbować odtworzyć logikę sterującą podłogówką.
Np. http://salus-controls.pl/pl,main,product/category,98/salus_controls_ert50.html
