Bimbaj 03.08.2005 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Z tymi 100 zł to przesadziłeś trochę. Można kupić przekaźnik f&f chyba za ok 40. Ja trafiłem gościa, który robi mi przekaźniki za 150 zł za 4 sztuki. Tzn jeden moduł, który obsługuje 4 źródla światła. Mam tak, że każdy kanał ma 3 wejścia. 1 wejście włącza i wyłącza bistabilnie, 2 wejście zawsze wyłącza, chyba, że było wył. wtedy nic się nie dzieje, a 3 wejście włącza, chyba, że było wł. wtedy nic się nie dzieje. Takie rozwiązanie po pierwsze jest nieco tańsze niż kupowanie gotowych przekaźników (ale niewiele), po drugie można stosować znacznie szerzej niż zwykły przekaźnik. Na przekaźnik w sklepie elektrycznym powinieneś spokojnie przy takie ilości uzyskać rabat rzędu 15-25%. Ponadto u mnie np. wychodzi raczej ok 30 punktów świetlnych a mam dom średniej wielkości więc te 15 to chyba zbyt optymistycznie policzone. pozdr,Bimbaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszK 04.08.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Dzieki Bimbaj bo juz myslalem ze takie sa ceny jak na Central Krakow. Czy gdybym nie znalazl nic u siebie bylaby mozliwosc kupna tych przelacznikow u Twojego znajomego?Powiedz jeszcze czy w twojej instalacji przewody od wylacznikow do skrzynki to sa przewody niskiego napiecia? Tzn 0,5. Tak chyba powinno byc. Czy sa jakies strony internetowe (oprocz Central-Krakow) na ktorych mozna poczytac o podlaczaniu takiej instalacji. Tzn. nie o EIB itp. ale opartej na przekaznikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 04.08.2005 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 To nie tyle znajomy co gośc, którego znalazłem na forum elektroda.pl czy coś takiego. znalazłem czy dałem ogłoszenie - już nie pamietam. Dysponuję w razie czego namiarem - żaden problem. Tak, do kazdego pstryczka mam puszczoną skrętkę 8x0,5. Tym kabelkiem leci 24V (z zasilacza przygotowanego również przez tego magika) i jak wraca to już trafia w odpowiednie miejsce w przekaźnik i włącza światło. Na razie w na sucho. ale działa Przeczytaj ten wątek i wszystko bedziesz wiedzial pozdr, Bimbaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszK 04.08.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Watek juz przestudiowalem teraz przyszedl czas na to aby ta wiedze wprowadzic w zycie. I to wlasnie przede mna. Troche jeszcze nie rozumiem tych trzech wejsc na przekazniku. Wiem ze to jest proste ale jeszcze nie rozumiem. Jeden przelancza, drugi zawsze wlacza, trzeci zawsze wylancza. Pierwszy to wiadomo do wlacznika. Ale ten drugi i trzeci to chyba tylko do automatycznego sterowania. No ewentualnie to wejscie ktore zawsze wylancza to moze byc do wlacznika ktory wylancza wszystkie swiatla na kondygnacji. Jak te dodatkowe wejsca zagospodarowac?Oprocz tego te przypisanie jednemu wlacznikowi innych funkcji. Jak to sie odbywa. Wiem tylko o przycisnieciu na 2 s. i na 5 s. ale jak to dziala? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 05.08.2005 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Te 3 wejścia zazwyczaj się nazywają R/S, Set i Reset. Set i Reset można wykorzystać do:-grupowego włączania lub wyłączania wielu świateł poprzez dodatkowy przycisk albo przez jakieś urządzenie sterujące (np. wyłączanie świateł po uzbrojeniu alarmu i wyjściu z domu)-wymuszania włączenia lub wyłączenia pojedynczych świateł przez takie urządzenie (np. wejście do domu zapala światło w wiatrołapie, a wjazd do garażu - w garażu). Przytrzymanie przycisku na 2 sekundy to chyba chodzi o funkcję przekaźników z Centrala polegającą na trwałym włączeniu światła, gdy jest aktywna funkcja "automatu schodowego". W innych (zwykłych) przekaźnikach bistabilnych prawdopodobnie tego nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 05.08.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Nawet nie wiedziałem, ze tak się nazywają te wejścia po prostu opisałem gościowi bardzo dokładnie o co mi chodzi i to zrobił. Złożył z części zaprogrmował i działa. Damian ma rację. Te 2 pozostałe wejścia mogą służyć do ustawienia sterowania z jakiegoś PLC np. albo np. z alarmu wyłączanie wszystkich świateł po uaktywnieniu go itd. Sky is the limit Pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 05.08.2005 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Opiszę pokrótce moje pierwsze doświadczenia z użyciem CA64 do sterowania. Może się komuś przyda, może ktoś poda jakieś konstruktywne uwagi. Zastosowanie: Sterowanie lampkami przy schodach. Założenia: 1.lampki świecą codziennie od 20:30 do 23:00.2.gdy nikogo nie ma w domu lub pójdziemy spać lampki nie świecą - jedno i drugie jest równoznaczne z uzbrojeniem alarmu Realizacja:Lampki są sterowane wyjściem przekaźnikowym centralki.W dload64 utworzyłem:a.Timer "Lampki schody" - codziennie 20:30-23:00b.wyjście "Timer schody" typu 26:Timer sterowane timerem a.c.wyjście "Wsk.nieczuwania" typu 22:Wsk.czuw.wszystkiego - polaryzacja _ujemna_ czyli brak X przy Pol.+d.wyjście "Lampki schody" typu 46:Iloczyn wejść sterowane wyjściem b. i c. P.S.Lampki biorą w sumie jakieś 80W więc pozwoliłem sobie na wygodną dla domowników pracę ciągłą zamiast sterowania np. czujnikiem ruchu.P.P.S.Zauważyłem że przydałby się jakiś czujnik zmierzchowy. Zna ktoś coś taniego i gotowego? Ewentualnie bardzo prosty schemat?Gotowce za 80zł mnie nie pociągają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 05.08.2005 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 ...Zauważyłem że przydałby się jakiś czujnik zmierzchowy. Zna ktoś coś taniego i gotowego? Ewentualnie bardzo prosty schemat? Gotowce za 80zł mnie nie pociągają. Może to : http://www.republika.pl/tedobczyce/06.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 08.08.2005 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 ...Zauważyłem że przydałby się jakiś czujnik zmierzchowy. Zna ktoś coś taniego i gotowego? Ewentualnie bardzo prosty schemat? Gotowce za 80zł mnie nie pociągają. Może to : http://www.republika.pl/tedobczyce/06.html Dzięki. No całkiem niezłe. Domyślam się, że regulację czułości można zrobić zamieniając R2 na potencjometr (5kOhm?). Poza tym mogę chyba zrezygnować z przekażnika i zastąpić go rezystorem (jakie R proponujesz, 2k2 może być?). A może nawet dodać LEDa do sygnalizacji. A na wejście CA64 podpiąć kolektor T2. Czy te części są jeszcze do dostania? Bo z BC107 i RPP to miałem do czynienia jakieś 15 lat temu (potem nie zajmowałem się elektroniką). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszK 11.08.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Witajcie. Mam kolejne pytanie dotyczace wylacznikow. Czy w swoich instalacjach stosowaliscie typowe wylaczniki dzwonkowe o normalnych wymiarach? W salonie wychodzi tego dosc duzo i zastanawiam sie czy nie ma jakichs tanich wylaczniow zespolonych, powiedzmy okolo 8 w jednej ladnej obudowie ktorymi mozna by sterowac oswietleniem calego pokoju. Oczywiscie nie biore pod uwage firmowych wylacznikow (EIB) ktore kosztuja grubo powyzej 100 Euro. Czy znalezliscie cos taniego nadajacego sie do takich zastosowan?Moja instalacja jest ciagle w fazie planowania. Na kartce doprowadzam wszystkie przewody do szafki sterujacej. I tu pytanie (Bimbaj kiedys sie nad tym zastanawial) : jaka to musi byc szafka. Glebokosc 18 cm jesli mialaby byc na pozostale instalacje np antenowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 12.08.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Możesz użyć przycisków do sterowania żaluzjami. Masz wtedy dwa przyciski dzwonkowe w jednym. Do tego ramka poczwórna i masz 8 pstryczków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 12.08.2005 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Witam, nie jestem jeszcze w stanie zweryfikować, czy przyjąłem odpowiednią głębokość szafki. Co do pstryczków, to rozmawiałem z firmą, która produkuje włączniki (serię Mega) i powiedział mi, że mozna zamówić włączniki żaluzjowe bez piktogramów (strzałka w górę i dół), natomiast jest problem, ponieważ ich się nie da równocześnie nacisnąć. Tzn się da, ale zadziała tylko jeden z nich. Podobno to się da zmienić, ale jeszcze nie oglądałem, więc nie wiem jak. pozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 12.08.2005 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 A może pokombinować i pogrupować w jakieś sceny świetlne. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić salon - a przy wejściu 8 przycisków - wchodzisz i przez minutę naciskasz żeby dostać to co chcesz.... A przy wyjściu wyłączasz ... Co do jednoczesnego naciskania - po co naciskać jednocześnie? Przecież to są monostabilne - przyciskasz tylko na chwilę i zaraz puszczasz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bimbaj 12.08.2005 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Jasne, że wciskasz na moment i puszczasz. Ale jak np. wiesz że jeden podwójny przycisk włącza Ci np. 2 (lub więcej) lamp to niestety nie odpalisz ich jednocześnie tylko po kolei (jak w samolocie na filmach:). No i nie można też uruchamiać wtedy świateł kombinacją przycisków... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszK 12.08.2005 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Macie wszyscy racje ze tych wlacznikow w salonie nazbiera sie zawsze dosc duzo. I to niezaleznie od tego czy beda one wlaczac pojedyncze lampy czy tez przyporzadkujemy im sceny swietlne. Dlatego myslalem ze moze jakis praktyk zastosowal juz jakies rozwiazanie miniaturowych wylacznikow w jednej obudowie aby nie zajmowaly one az tak duzo miejsca na scianie i wygladaly estetycznie. Ale jak widze nikt nie znalazl chyba nic takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 25.08.2005 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 watek rozrosl sie juz bardzo wiec pewnie bedziecie w stanie mi cos doradzic: szukam systemu zdalnego sterowania oswietleniem (3-4 sceny) w jednym pokoju dla oswietlenia halogenowego 230V. Licze ze macie rozeznanie nt jakosci i ew oplacalnosci roznych rozwiazan. Dla jednego pomieszczenia chyba szkoda sobie zawracac glowe eib wiec bede wdzieczny za pomysly (wyslalem zapytanie tez juz do kilku producentow - gira, legrand itp). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbicha 25.08.2005 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 http://www.central.krakow.pl/index_pl.htm Przefczytaj inteligentny domek przyklady moze cos ci spasuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 25.08.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 http://www.central.krakow.pl/index_pl.htm Przefczytaj inteligentny domek przyklady moze cos ci spasuje niestety nie maja dimerow. co do rozwiazania to wiem mniej wiecej jak powinno byc to zrobione ale nie wiem tylko gdzie kupic klocki zeby nie zaplacic wiecej niz za dobry tv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomaszK 30.08.2005 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2005 Bimbaj czy moglbys podac mi namiar na tego goscia z forum elektroda ktory robil Ci te przekazniki? Tomek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekg 31.08.2005 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć z jakimi czujnikami temperatury (termostatami) najlepiej działa EASY. Chciałbym za pomocą sterownika rozwiązać problem sterowania podłogówką i ciepłej obiegiem wody (solar, pojemnościowy podgrzewacz wody plus podłogówka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
