Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
  • Odpowiedzi 3,6k
czy wiecie może o jakiś termometrze, który mógłby zapanować jednocześnie nad 6 - 8 czujnikami ?
pozdrawiam
Układ na 1-Wire?
Ja mam w tej chwili w domu 8 czujników DS1820, podłączone do jednego portu com. Działa.
Co znaczy 'zapanować'?
Grzegorz
Ok - właśnie tego szukałem ... potrzebowałem tylko "słowa klucza" :wink:
pozdrawiam
Układ na 1-Wire?
Grzegorz
Też mam 8 DS18B20 na jednym comie. Trochę to niestety jest nieprzewidywalne - ponieważ inerface COM - 1-Wire jest robiony we włanym zakresie a DS18B20 pobierają duże moce do zasilania - to czasami działają wszystkie 8 - a czasami np. tylko 6. I nie dopatrzyłem się żadnej reguły.
Może to jest kwestia topologii układu?
Ja gdzieś wyczytałem, że odległość po kabelku do każdego musi być inna i to w odstępach 2 metry. Tak zrobiłem i nie mam problemów.
Też com / 1-wire robiłem sam.
Grzegorz
Mam łopatologiczne pytanie i proszę o łopatologiczną odpowiedź.
(łopatologicznie = możliwie prostym językiem) :D
Chcę zrobić tak....
W kilku miejscach chcę oswietlenie podłączyć pod przekaźniki bistabilne. Włączać swiatło będę włącznikiem dzwonkowym (impuls), wyłączać podobnie (drugi impuls). W przyszłości (nie od razu) chciałbym pod taki przekaźnik podłączyć centralą satela i także za pomocą centrali sterować oświetleniem. Na przykład: o godzinie 18.00 centrala da impuls na przekaźnik, a ten włączy mi oswietlenie zewnętrzne. Dodatkowo bedę mógł zrezygnować z oświetlenia i za pomocą włącznika dzwonkowego wyłączyć oświetlenie itp. Czy tak można podłączyć? Jeśli tak to jakiej firmy przekaźniki najlepiej kupić i jaki prąd sterujący powinien mieć napiecie? Może to już było w tym wątku, ale proszę o wyrozumiałość, bo wiem że dzwonią, ale nie wiem w którym kościele.
Włącznik dzwonkowy podpinasz między wejście R/S przekaźnika a zasilanie (lub masę w zależności od przekaźnika).
Wyjście centralki podpinasz pod wejśce S przekaźnika.
Jeżeli przekaźnik jest na 12V i zasilany z centralki to możesz użyć wyjścia typu OC. Jeśli na inne napięcie (np. 24V) to bezpieczniej użyć wyjścia przekaźnikowego.
Damiang czy mozesz cos wiecej napisac o swojej instalacji? Moze jakies zdjecia, schematy?
chce u siebie zrobic instalacje na INTEGRZE - elektryk z ktorym wstepnie rozmawialem wiedzial o czym mowie, choc ja sam do konca siebie nie rozumiem ;)
pewnie juz to bylo, ale duzo tych stron i nie wszystko dokladnie przeczytalem, albo jako laik nie zrozumialem.
chcialbym aby w pierwszym etapie instalacja dzialala w sposob tradycyjny, a z czasem rozszerzac sterownie poprzez centrale. W jaki sposob i jakie kable musze poprowadzic? ktore w gwiazde? i co bede musial kupic/zrobic aby wykorzystwac automatyke centrali?
z gory thx za odpowiedz i za wyrozumialosc dla laika :)
pozdrawiam,
Damian
Witam Imiennika :D
Moja instalacja w sumie jest zgodna z tym co było dyskutowane w tym wątku. W telegraficznym skrócie:
-przyciski (dzwonkowe)
-przekaźniki bistabilne Central elektro WP 12-08s http://www.central.krakow.pl/htm_pl/id/id_1208s.htm w wersji specjalnej na 12V montowane na szynie w szafce rozdzielczej
-centralka Satel CA-64 + karta wyjść przekaźnikowych w szafce rozdzielczej
Podłączenie:
-Przewód 3x1,5 od przycisków do wejść R/S przekaźników w szafce
-wyjścia przekaźnikowe sterują wejściami R i S przekaźników
-przekaźniki zasilane z zasilania 12V centralki, to samo zasilanie do przycisków
Uwagi:
-można sterować "ręcznie" (bez centralki) z przycisków
-centralka może sterować (zmieniać stan) przekaźników, np.: zapalanie światła przy wejściu (naruszenie wejścia); gaszenie światła przy wychodzeniu (wskaźników uzbrojenia and not czas na wyjście)
-zamiast karty wyjść przekaźnikowych wystarczyłyby pewnie wyjścia OC (12V)
-przekaźniki bistabilne mogą być prostsze i tańsze, ale ja wolałem mieć na wszelki wypadek także m.in. wejście/wyjście MS
-zasilanie przekaźników może być (niektórzy twierdzą że powinno) z osobnego zasilacza
-wadą jest cena tego rozwiązania - koszt karty i przekaźników nie jest mały - być może lepiej zrobić sterowanie tylko przez centralkę bez dodatkowych przekaźników bistabilnych.
Acha, takie sterowanie mam w pomieszczeniach "strategicznych", tzn. wiatrołap, hol, klatka schodowa, korytarz na poddaszu oraz kotłownia (przejściowa do garażu) i garaż.
W innych pomieszczeniach sterowanie jest tradycyjne, z tym że kabelki od wyłączników i lamp idą do szafki.
Do gniazdek doprowadziłem przewód sterujący 8x0,5 - jak dotąd nie był potrzebny.
Oprócz światła centralka steruje jeszcze:
* wentylacją (na razie tylko on/off - kilka timerów w kombinacji z wskaźnikiem uzbrojenia),
*lampkami przy schodach (timer and not wskaźnik uzbrojenia, w przyszłości z czujnikiem zmierzchowym)
* pompą cyrkulacji (timer and not wskaźnik uzbrojenia).
To znowu ja. 8)
Chcę podłączyć centalę do przekaźnika bistabilnego i za pomocą centali sterować oświetleniem (dodatkowo sterować oświetleniem musi być możliwość za pomocą zwykłach przycisków dzwonkowych). Jak to podłączyć aby centrala znała stan w jakim znajduje się oświetlenie (wył/zał)? Chodzi oczywiście o to, aby centala nie gasiła światła już zgaszonego (wtedy zapaliłaby światło), albo aby nie zapalała zapalonego już światła (wtedy gasiłaby światło). Czy trzyżyłowy przewód między przekaźnikiem bistabilnym, a centalą w tym przypadku wystarczy?
Jeśli centralka ma znać stan przekaźnika to powinien on mieć odpowiednie wyjście np. dla WP 12-08s:
MS - jako wyjście sygnalizuje stan obwodu: 0V w stanie załączenia, +24V (12V) w stanie spoczynku; może sterować dodatkowymi zewnętrznymi przekaźnikami wykonawczymi.
Wtedy w zależności od stanu centralka może dawać (lub nie) impulsy na wejście R/S.
Drugi sposób: centralka powinna sterować wejściami R lub S, zamiast R/S. Wtedy jeśli centralka da sygnał na S, to niezależnie od poprzedniego stanu przekaźnika światło będzie się świecić.
Ten drugi sposób wydaje mi się prostszy.
W pierwszym wypadku potrzeba min. 3 żyły:
MS
R/S
masa
W drugim także 3:
R
S
masa
ja dodatkowo biorę z centralki także zasilanie, więc w sumie jest 4 żyły.
Uwaga: przekaźniki zazwyczaj oczekują impulsów na wejściach, a centralka raczej daje sygnały stałe i trzeba kombinować...
Damiang, czy któryś z przekaźników z firmy F&F nadawałby się do tego? Mnie osobiście wydaje się, że nie, ale może rzuciłbyś fachowym okiem. Podaję stronkę:
http://www.fif.com.pl/index.php?cPath=54
Z przyczyn geograficznych wolałbym zaopatrywać się w firmie F&F zamiast w firmie Centra Elecktro.
Tym razem mam pytanie do szanownych Forumowiczów, jak podłączyć rolety.
Założenie:
Każdą roletą z osobna można sterować za pomocą włącznika dzwonkowego podwójnego umieszczonego w pobliżu okna.
Wszystkimi roletami można starować za pomocą jednego włącznika dzwonkowego podwójnego umieszczonego w dogodnym miejscu w domu.
Przedstawiam schemat podłączenia tego cuda (przykładowo dla 2 rolet):
http://foto.onet.pl/albumy/zdjecie.html?no=0&id=46623&q=mario_pab&k=2&nxt=0
W schemacie:
L - faza
N - przewód neutralny
Z - zamykanie
O - otwieranie
1 - włącznik dzwonkowy podwójny
2 - włącznik dzwonkowy podwójny
3 - włącznik dzwonkowy podwójny (centralne sterowanie)
? - nie wiem co tutaj ma być (może Wy podpowiecie)
W powyższym schemacie jest przynajmniej jeden błąd i nie wiem jak go rozwiązać.
Jeśli załączę włącznik nr 1 lub 2 to sterowanie nastąpi wszystkimi roletami, a tak być nie powinno.
W miejsce "?" trzeba wstawić jakieś cudo, które pozwoli na przepływ prądu w jedną tylko stronę. Tylko co to ma być. Myslałem o diodzie prostowniczej, ale nie wiem czy do prądu przemiennego coś takie się nadaje. Pomóżcie proszę.
