cisza1 10.10.2006 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2006 Witam po raz 1 to na wstepie zaoszczedze ci rozczarowan... to nie takie proste... jak na pierwszy rzut oka wyglada... wszystko dziala ladnie jak jest w domciu na niewielkich odleglosciach i bez zaklocen. sytuacja sie zmienia kiedy w gre wchodza niskie/wysokie temperatury zaklocenia i generalnie wysoka dostepnosc (przeciez nie bede recznie otwieral bramy jak braknie pradu albo elektronika padnie!) poczatkowo chcialem uzyc swiatlowodow ale... koszty urzadzen zabijaja... skonczylo sie na rs485 i 1-wire na odleglosciach powyzej 20m. dlugosc niektorych kabli przekracza 200m, a dzialaja na 9600 bez problemow). kluczowe elementy systemu sa podpiete do wydzielonego vlanu w osobnej galezi ethernetowej 2 firewallami z dostepem przez ipsec'a. glowny modul jest zrobiony na atmedze 128, moduly pomocnicze na atmega8 (do zarzadzania rs485 i 1-wire) modul komunikacyjny jest zrobiony na tym: http://www.propox.com/products/t_129.html modul komunikacyjny sluzy tylko do komunikacji i logowanie (nie bedzie potrzeby posiadania wlaczonego caly czas komputera - jest 8Mb na logi). nastepna wersja bedzie zrobiona na AT7SAM7EX256... ukladzik juz mam... ma on wewnetrzna sprzetowa enkrypcje... pozwoli to na kodowanie danych bez uzycia zewnetrznego ipsec'a... chociaz tak naprawde nie jestem do konca przekonany czy bedzie to optymalne... w koncu jak skoncze to nie bedze tego predko zmienial... a standardy bezpieczenstwa zmieniaja sie ciagle... a ja chce miec system uzyteczny - nie zamkniety! bardzo dlugo np. szukalem dobrych i tanich czytnikow kart zblizeniowych... az w koncu znalazlem... tu http://www.netronix.pl/pl/index.php mam juz jeden w testach... wyglada na to ze dziala... zobaczymy jak sie w zimie na mrozie bedzie spisywal... pamietaj ze zeby system byl niezawodny musi byc dobrze przemyslany... od podstaw... to nie takie latwe... ja swoj robie juz pare lat... i ciagle konca nie widac... bo albo kupujesz standardzik... czyli bez wodotryskow... albo robisz na miare - a wtedy albo cena zabija albo kupe czasu potrzeba proponuje zaczac od ups'a i agregatu pradotworczego... ja calkiem serio! wydzielenia osobnych lini zasialania itd... to podstawy. najleprza elektronika bez pradu to tylko zlom! bardzo waznym problemem zupelnie nidocenianym w 'robionych' instalacjach jest servisowalnosc systemu. poczatkowo wszystko mialem na pajakach i badziewiastych plytkach... teraz robie 'inventaryzacje' i przenosze wszystko na plytki ze zlaczami (zaledwie 4 plytki ) tak zeby jak cos sie zchrzani mozna bylo tylko wylaczyc wymienic i wlaczyc. powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 11.10.2006 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 mario_pab dzieki, ale jak realizujesz u siebie gdy masz kilka, a nawet kilkanascie funkcji w jednym pomieszczeniu, nie chce miec calej baterii wlaczników w rzędzie, to zajmuje pół ściany, nie mówiąc o spamietaniu który co robi U mnie na razie system działa w bardzo szczątkowej formie. Oswietlenie mam oparte o przekaźniki bistabilne, co daje mi w przyszłości dużą elastyczność systemu na ewentualne zmiany. U siebie planuję "łopatologiczną obsługę oświetlenia", tzn. włącznikiem dzwonkowym światło załączam i wyłączam, czyli bardzo podobnie jak w tradycyjnej instalacji. Nie chcę, aby określone sceny świetlne załączane były za pomocą przycisków na ścianach, gdyż może się okazać, że poza mną nikt nie będzie mógł się w tym wszystkim połapać. Pisał o tym ZBYCH w początkowym okresie istnienia tego wątku i ja ten pomysł podłapałem. W przyszłości jak będę chciał robić sobie sceny świetlne to zastosuję do tego pilot, a całość będzie sterowana centralą alarmową. Troszkę inaczej chce zrobić np. w przypadku oświelenia schodów. Chciałbym tam zastosować przekaźnik bistabilno-czasowy: - jedno naciśnięcie przycisku załączy oświetlenie na określony czas, - dwa szybkie naciśnięcia załączą oświetlenie na stałe (przydatne np. przy sprzątaniu) - dodatkowo możliwość załączania/wyłączania oświetlenia przez centralę. Być może zastosuję jeszcze czujki ruchu, ale nie wyprowadziłem wcześniej odpowiednich przewodów i teraz mam problem. Zgodnie z tym co pisał ZBYCH "alarmowe" czujki ruchu nie nadają się niestety do sterowania oświetleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RenatkaPetronek 11.10.2006 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2006 mario_pab. Dzięki dalsze wątpliwości . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
serTom 15.11.2006 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 CzescJakich wlacznikow monostabilnych uzywacie w swoich instalacjach ?Podajcie namiary na producenta, strone www Dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 15.11.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Takich jak cała reszta osprzętu - Berker Modul. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cisza1 23.12.2006 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 hej, przepraszam z gory za ignoranckie pytanie, bo nie sledze watku w szczegolach od poczatku... czy bylo juz o sterowaniu bramami z satela..? potrzebuje wysterowac 3 bramy z przynajmniej 3 lub 6 czujnikami kart zblizeniowych (wersja max, wesja min 2 bramy 2 czytniki). nie chce kupowac 3 osobnych central tylko pozenic wszystko razem, ale przegladajac strone satela nie znalazlem konkretnego modulu do sterowania brama. a tak w ogole to dlaczego akurat satel (caly watek zdominowany przez jednego producenta, hm...), nie ma konkurencyjnych produktow? jezeli sa to jakie i czy ktos moze powiedziec jakie sa silne i slabe strony proponowanych rozwiazan? szukam naprawde dobrego rozwiazania. z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 23.12.2006 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 hej, przepraszam z gory za ignoranckie pytanie, bo nie sledze watku w szczegolach od poczatku... czy bylo juz o sterowaniu bramami z satela..? potrzebuje wysterowac 3 bramy z przynajmniej 3 lub 6 czujnikami kart zblizeniowych (wersja max, wesja min 2 bramy 2 czytniki). nie chce kupowac 3 osobnych central tylko pozenic wszystko razem, ale przegladajac strone satela nie znalazlem konkretnego modulu do sterowania brama. a tak w ogole to dlaczego akurat satel (caly watek zdominowany przez jednego producenta, hm...), nie ma konkurencyjnych produktow? jezeli sa to jakie i czy ktos moze powiedziec jakie sa silne i slabe strony proponowanych rozwiazan? szukam naprawde dobrego rozwiazania. z gory dzieki Satel w swojej ofercie nie posiada rozwiazan typowych do bram. ale jego produkty CA64 i INTEGRA moga słuzyc do tego celu.do dodatkowych expanderow czytnikow kart podłaczasz sterowniki bram i odpowiednio oprogramowujac centrale uzyskujesz to czego oczekujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 23.12.2006 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2006 hej, przepraszam z gory za ignoranckie pytanie, bo nie sledze watku w szczegolach od poczatku... czy bylo juz o sterowaniu bramami z satela..? potrzebuje wysterowac 3 bramy z przynajmniej 3 lub 6 czujnikami kart zblizeniowych (wersja max, wesja min 2 bramy 2 czytniki). nie chce kupowac 3 osobnych central tylko pozenic wszystko razem, ale przegladajac strone satela nie znalazlem konkretnego modulu do sterowania brama. a tak w ogole to dlaczego akurat satel (caly watek zdominowany przez jednego producenta, hm...), nie ma konkurencyjnych produktow? jezeli sa to jakie i czy ktos moze powiedziec jakie sa silne i slabe strony proponowanych rozwiazan? szukam naprawde dobrego rozwiazania. z gory dzieki No właśnie, dlaczego akurat Satel? Dlaczego Satel ma być rozwiązaniem odpowiednim do Twoich potrzeb? My tu piszemy o centralach Satel, ale w innych zastosowaniach (systemy alarmowe i prosta automatyka domowa) i Satel jest tu bezkonkurencyjny. Po prostu nie ma innych central o tak rozbudowanych funkcjach sterujących . Widzę, że chciałbyś, abyśmy odrobili za Ciebie pracę domową Nie podałeś jednak żadnych szczegółów. Napisz coś więcej. Czemu ma służyć takie rozwiązanie (sterowanie napędów bram na karty zbliżeniowe)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 09.01.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 witamchcialem w domu zrobic inteligentna instalacje oswietleniowa, dlatego do kazdego wlacznika dodatkowo dociagnalem jedna zyle, idea byla taka ze jak podam na nia zasilanie to ona poda napiecie na zarowke i bedzie jasnosc. Ten pomysl jest niezly i wszystko fajeni tytlko nie bardzo moge przy nim zgasic zarowke zapalona zwyklym wlacznikiem (do zgaszenia chcialbym wykorzystac ten jeden dodatkowy przewod podajac lub odlaczajac od niego napcie). Wymyslilem ze moze molbym zastosowac wylacznik schodowy, tylko czy wtedy jeden dodatkwoy przewod pozwoli mi zgasic a potem zapalic lampe?czy moze przy kazdym wlaczniku powinny byc dwa?Mozna jakos inaczej to rozwiazac?dziekujearek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 10.01.2007 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Najeleganciej (ale nie najtaniej) - przekażnik bistabilny ze sterowaniem grupowym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 10.01.2007 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2007 Najeleganciej (ale nie najtaniej) - przekażnik bistabilny ze sterowaniem grupowym rozumiem ze to mialo byc do mnie? pewnei taki przekaznik musialbym wcisnac pod wlacznikiem? a gdybym chcial rozwiazanie z przekaznikami w innym miejscu? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 12.01.2007 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 czy ktos moze polecic mi producentow przkaznikow?kiedys to mialem wszystko ladnie pozapisywane w plikach ale po formacie szlag to trafil...byli chyba dwaj czy trzej polscy producencji...najlepiej zeby bylo to latwe w montazu(nie chcialbym tego lutowac)chodzimi o przekazniki 220V, cewka 12V, nie musza byc bistabilne.dziekujearek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
welniak 12.01.2007 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 czy ktos moze polecic mi producentow przkaznikow? kiedys to mialem wszystko ladnie pozapisywane w plikach ale po formacie szlag to trafil...byli chyba dwaj czy trzej polscy producencji...najlepiej zeby bylo to latwe w montazu(nie chcialbym tego lutowac) chodzimi o przekazniki 220V, cewka 12V, nie musza byc bistabilne. dziekuje arek Jednym z większych polskich producentów przekaźników jest RELPOL. Wełniak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 12.01.2007 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Jednym z większych polskich producentów przekaźników jest RELPOL. Wełniakja znalalzlem http://www.relpol.com.pl/index.jsphttp://www.central.krakow.pl/index_pl.htm, http://www.astat-przekaznik.com.pl/http://www.moeller.pl/DesktopDefault.aspx http://www.fif.com.pl/ale tylko z tych ostatnich udalo mi sie ustalic ze potrzebuje model p1p i ze kosztuje on 22zl, do reszty katalogow moja wiedza elektryczna chbya jest za mala:(moze ktos moglby mi pomoc?dziekujepzdrarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 12.01.2007 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2007 Witam! Może tutaj ktoś coś wie na interesujący mnie temat: http://www.schalk.de/de/produkt.php?id=br&br=FUNKSCHALTSYSTEM takie coś. Drogie , w Polsce spotkaliscie się z czyms takim?Dodam jeszcze tylko, że to stronka firmy produkującej urządzenia do zdalnego sterowania aparatami elektrycznymi. Z tym, że jest to oferta raczej dla profesjonalistów (chociaż nie tylko ) wystarczy spojrzeć na wykonanie tych urządzeń! Jest to o tyle ciekawe, że odbiornikiem jest przekaźnik -2, -3, -4, -5 lub -6 cio torowy. Innymi słowy przy jego pomocy można zał/wył. do 6-ciu urządzeń niezależnie. Sygnał jest przenoszony drogą radiową tzn. nadajnik i odbiornik nie muszą się "widziec", przez co jest stabilniejszy, a poza tym przenika np przez ścianę. Podobnie działają wyłączniki zdalne alarmów samochodowych. Jest to o tyle fajne, że odbiornik można zamontować w rozdzielni, lub na zewnątrz w jakiejś obudowie hermetycznej w niewidocznym miejscu i załączać i wyłączać urządzenia przy pomocy pilota. I nie tylko załączać i wyłączać, ale np. oświetlenie ściemniać i rozjaśniać. Itd, itd, ale cena jest zaporowa, dlatego poruszam ten temat na forum. Rozwiązanie nie jest nowe, bo montowałem to już kilka lat temu. Spotkaliście się z czymś takim, ale w polskim wykonaniu? Z autopsji wiem polskie to wcale nie koniecznie oznacza gorsze, a w przypadku tego typu urządzeń na pewno tańsze. Wie ktoś gdzie można to kupić w przystępnej cenie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_ares 18.01.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Spotkaliście się z czymś takim, ale w polskim wykonaniu? Z autopsji wiem polskie to wcale nie koniecznie oznacza gorsze, a w przypadku tego typu urządzeń na pewno tańsze. Wie ktoś gdzie można to kupić w przystępnej cenie? nie jestem specem w tej dziedzinie, ale od jakiegos czasu interesuje sie tym tematem i przypomina mi to system firmy moeller. Sprobuj na http://www.xcomfort.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a_ares 18.01.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2007 Spotkaliście się z czymś takim, ale w polskim wykonaniu? Z autopsji wiem polskie to wcale nie koniecznie oznacza gorsze, a w przypadku tego typu urządzeń na pewno tańsze. Wie ktoś gdzie można to kupić w przystępnej cenie? nie jestem specem w tej dziedzinie, ale od jakiegos czasu interesuje sie tym tematem i przypomina mi to system firmy moeller. Sprobuj na http://www.xcomfort.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 24.01.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 Witam wszystkich. To mój pierwszy wpis w tym temacie, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Z automatyką wiele wspólnego nie mam. Kiedyś skończyłem dwudniowy kurs EIB ale z uwagi na cenę tego systemu nie planuję jego zastosowania. Owszem jest tam sporo fajnych bajerków i instalacja jest w miarę prosta, ale... jak powiedział prowadzący szkolenie "EIB to zabawka raczej dla zamożnych, większość funkcji można zrealizować przy użyciu tradycyjnej aparatury elektrycznej typu przekaźniki, zegary itp" Na razie jestem na etapie załatwiania papierowych formalności w związku z budową domu, ale o instalacjach myślę już teraz. Generalnie takie mam założenia: Zamierzam zakupić (co mam nadzieję nastąpi najpóźniej do końca lutego br) centralnę Integra 128 i w zależności od potrzeb karty z wyjściami przekaźnikowymi lub zwykłymi NO/NC. Na razie do testów i nauki. Instalacje elektryczną mam zaprojektowaną w taki sposób, że z każdego pomieszczenia idą do szafy sterująco-zasilającej obwody oświetleniowe i zasilające. Każde pomieszczenie jest zasilane indywidualnie (nie licząc wydzielonych obodów pralki, zmywarki, lodówki etc), także nie będzie historii w stylu zabezpieczenie z pokoju wyłącza mi przy okazji gniazdka w kuchni i na korytarzu. Oświetlenie - Nie planuję zabawy w sceny świetlne. Sterowanie będzie dwojakie: tradycyjne i poprzez centralę. Zastosuję przekaźniki bistabilne z torami Set/Reset. Głównie z tego powodu, że przewiduję montaż w pomieszczeniach 2-3 wyłączników (w zależności od potzeb) a nie chce mi się bawić w kombinacje z wyłącznikami schodowymi i krzyżowymi. Dodatkowo ubzdurałem sobie, że chciałbym mieć kilka wyłączników "panikowych" do zapalania wszystkich świateł w całym domu i jego otoczeniu. Mam też zamiar robić centralne wyłączenie (zasilanie ma pozostać tylko w niezbędnych obwodach) po zazbrojeniu alarmu. Gniazda - Na chwilę obecną nie przewiduję sterowania indywidualnymi gniazdkami. Co najwyżej wydzielonymi obwodami (ozdoby świąteczne, zasilanie w ogrodzie). Wszystkie linie gniazd będą jednak podpięte pod stycznik/przekaźnik, tak żeby można było je centralnie wyłączyć (podobnie jak przy oświetleniu zasilanie pozostanie tylko tam gdzie niezbędne). Kilka obwodów specjalnych: min podpatrzone w tym temacie automatyczne zapalanie światła od spiżarni, tak samo w kotłowni, schowku. Nocne oświetlenie drogi do WC i kuchni. itp Nawadnianie trawnika - sterowanie czasowe + integracja z czujnikiem wilgotności Rolety - centrala (timer) + sterowanie ręczne Alarm - mam zamiar skonsultować ją z jakimś fachowcem. Na razie nie zagłębiałem się w temat Garaż - w moim wypadku garaż będzie przyklejony do domu, ale nie będę miał przejścia z jego wnętrza do domu. Jest to jakaś niedogodność (lub nie, zależy jak kto patrzy), ale niestety nic na to nie poradzę. Zamierzam zintegrować otwieranie bramy wjazdowej na posesje z otwieraniem bramy garażowej. Oczywiście chciałbym także zachować możliwość otwierania ręcznego (na wypadek awarii). Oświetlenie i zasilanie gniazd podepnę pod centralę. Ogrzewanie - będę miał kocioł na paliwo stałe, do tego jako uzupełnienie panele słoneczne (chociaż tutaj jeszcze nie zostało to postanowione). W obecnym miejscu zamieszkania mam też taki kocioł, który oprócz grzejników zasila też obwód CWU. Chodzi to na osobnym sterowniku. Działa całkiem dobrze i taki sam układ zamierzam powtórzyć. Grzejniki będą wyposażone w zawory termostatyczne. Chyba, że ma może ktoś doświadczenie w automatycznym sterowaniu tego typu instalacją? Pod centralę na pewno podepnę pompę cyrkulacyjną CWU, tak żeby bez sensu nie pracowała wtedy kiedy nie jest to potrzebne. Antena TV - zamierzam rozprowadzić kable po całym domu. W miarę funduszy chciałbym zainwestować w 1-2 kamery. Na razie to tyle. Trochę się rozpisałem, ale to w sumie taki temat Na tą chwilę nie przewiduję zabawy w "symulację obecności". Jak ktoś będzie chciał mnie okraść to i tak to zrobi. Mam tylko pytanie do znawców Integry. Czy mogę pod wejście NO podłączyć zwykły wyłącznik chwilowy, który będzie dawał impuls do załączenia czegoś. Bo rozumiem, że sterowanie oświetleniem podłączam pod przekaźnik bistabilny i wejście s/r. Nie angażując w to centrali. Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolbas 24.01.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 WitamCieszę się że i ja mogę wrzucić jakiegoś pomysła. Wiosną zaczynam budowę domu z bali ja wszystkim wiadomo jest to materiał dość łątwo palny, a zdrugiej strony nadmiar wody również mu nie służy. Instalacja odbiorcza będzie wykonana w 3 rozdzielnicach główna-parter tam będzie serce PLC Easy, garażowa i piwnica tam będzie rozszerzenie PLC dodatkowo przy głównej panel MFD800 co by wyświetlał różne komunikaty. Każdy włącznik, punkt świetlny czy gniazdko dostaną oddzielny przewód oraz swój włąsny bezpiecznik oprócz oświetlenia łączonego w grupy. Poza scenami świetlnymi, sterowaniem oświetleniem na zewnątrz oraz nawadnianiem będzie również funkcja wyłączania wszystkich zbędnych obwodów (oprócz lodówki, kotła, systemów kontroli i nadzoru i oświetlenia) przy uzbrojeniu centralki alarmowej, ale również zamykanie zaworu za hydroforem (własna studnia) gdyby trachnął wężyk. Będzie również instalacja tryskaczowa w garażu który tak się skłąda jest pod sypialnią będzie ona uruchamiana z czujek dym-gaz zasilana w wodę z hydroforu z przed zaworu odcinającego. W rozdzielnicy zastosowałem przełącznik faz który w przypadku zaniku 1 z 3 wybierze kolejną zdrową i pociągnie cały system. Gorzej będzie jak cdechną wszystkie 3. Myślę o jakimś UPSie z dodtkowymi bateriami żeby pociągnął parę godzin systemy podtrzymania życia.Zacząłem już coś skłądać może do wiosny skończę wydrutuję, zaprogramuję PLC i zrobię do tego solidną dokumentację.Moje wypocinki 1#3:http://www.colbas.webpark.pl/rozdzielnica.jpg PozdrawiamRajmund Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kenji 29.01.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2007 Podbiję trochę temat. Dowiedziałem się, że SATEL planuje w najbliższym czasie wypuścić moduły rozszerzeń w wersji na szynę TS-35 Czyli miodzio. Wszystko będzie można integrować w jednej szafie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
