ravbc 16.04.2008 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Przy takim kosmosie to już chyba lepiej zrobić ekrany dotykowe. Koszt - kilkaset zl a jaki bajer. Problem chyba z oprogramowaniem tego bedzie - chyba ze nie, nie wiem. Mr House? Ekran dotykowy to taki ekran i myszka w jednym. Więc oprogramowanie polega na wyświetleniu czegoś klikalnego na nim. Oczywiście zakładm, że chodzi o ekran podłączony do peceta (przez vga i ps/2 lub usb), a nie niezależne urządzenie (w tym wypadku potrzebny byłby driver, który to "przetłumaczy" na wideo+mysz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniakrzys 16.04.2008 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Właśnie jestem na etapie przeprojektowywania instalacji elektrycznej w budowanym domu. Będę pilnie śledził ten wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 16.04.2008 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2008 Napisałem wyżej, Przypadku oświetlenia i sterownika z przekaźnikami 230V, załączasz I sekcję, II sekcję itd. Poprzez programowaie poszczególnych wyjść w PLC. W przypadku PLC z wyjściami tranzystorowymi ( 12-24V ), zakładasz na końcu stosowne oporniki ( potencjometry ) i załączasz programowo wyjścia; 1, 2, 3, 1+2, 1+3, 2+3, 1+2+3, ale w tym przypadku do sterowania oświetleniem 230V trzeba byłoby zastosować dodatkowe przekaźniki np. Relpolu. właśnie pytałem o wartości "procentowe" tych rezystorów, wyszło mi że 14,3%, 28,6% i 57,1%. olśniło mnie chyba, żeby zrobić to tak jak liczy licznik binarny ( w tym wypadku 3 bitowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 17.04.2008 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2008 właśnie pytałem o wartości "procentowe" tych rezystorów, wyszło mi że 14,3%, 28,6% i 57,1%. olśniło mnie chyba, żeby zrobić to tak jak liczy licznik binarny ( w tym wypadku 3 bitowy wprzypadku wentylacji dokładności po przeciku nie będą konieczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 18.04.2008 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 bardzo podoba mi się telematik wychodzi porównywalnie do pojedynczych przekaźników bistabilnych FF centralnie sterowanych, a dają dużo więcej możliwości programowania, bez zaprzęgania do tego wszystkiego satela Czy są jakieś wady takiego rozwiązania którego niezauważanym ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 18.04.2008 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2008 a które zauważyłeś ? niestety nie ma kilku ważnych cech, które można znaleść w innych PLC. Cena jednak pozwala spojrzeć łaskawiej na niego i próbować zastąpić braki innymi rozwiązaniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 19.04.2008 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 gosciu01 nie znam się na sterownikach PLC, jeżeli możesz to przytocz kilka ważniejszych braków. Ja porównywałem te sterowniki do "gotowych systemów". Z braków zauważonych to utrudnienie w realizacji funkcji ściemniania, brak taniego monitorowania temperatury zew. (brak czujnika na ujemne temperatury), brak bieżącego monitorowania stanu pracy systemu i wartości ciągłych z poziomu kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 19.04.2008 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 dokładnie! nic dodać, nic ująć ..., no można by szukać, ale to według indywidualnych potrzeb. Co do pomiaru temperatury, faktycznie nie jest tanio. Czujniki cyfrowe są tanie jak przysłowiowy barszcz, ale same PLC do tanich nie należą Jeśli masz dużo punktów pomiarowych temp., to warto byłoby się zastanowić, ale przy kilku raczej nie. Z temperaturą ujemną nie ma problemu, stosujesz czujnik np. PT100 pracujący w zakresie temp. ujemnych i przetwornik ( nie koniecznie kupowane w Telematiku, ale ceny tu nie są wygórowane ) i w komperatorze skalujesz sobie wejście według sowich preferencji. Tu operujemy informacją o prądzie, a nie samą temperaturą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 19.04.2008 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 ale właśnie z telematiku dostałem informację że te przetworniki są drogie, masz namiary na jakieś tanie, które można użyć w komplecie z telematikiem? jaki czujniki temperatury, wilgotności zamierzasz zastosować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 19.04.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2008 jeszcze ostatecznie czujników i przetworników nie wybrałem, ale np. tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 20.04.2008 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 Hej Czy zamierzasz stosować zasilenie awaryjne tlematików ? Bo ja wpadłem na pomysł użycia zasilania z satela, jest tam wyjście wysoko prądowe, powinno się do tego celu dobrze nadać. Tlematik i tak będzie funkcjonalnie spięty z satelem więc byłoby to wskazane żeby brak zasilania nie odcinał części systemu. Co o tym sądzisz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 20.04.2008 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2008 u mnie postawię ze 2-3 UPS-y,ale będzie na nich trochę więcej wisiało, np. oświetlenie awaryjne diodowe,domofon, brama garażowa, router itp.Telematika też podłączę. Wyprowadzam też przewód do garażu do agregatu, ale to będę robił w n-tym etapie budowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 21.04.2008 02:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Zasilanie z Satela ma rece i nogi, ale pod warunkiem ze wezmie sie pod uwage ilosc pobieranego pradu (odpowiedno wiekszy akumulator centralki + maksymalne dopuszczalne obciazenie wybranego wyjscia). Koncepcja ciekawa, bo kupno wiekszego akumulatora do Satela to nizszy koszt, niz kupno dedykowanego UPS. Trzeba jednak przemyslec priorytety zasilania poszczegolnych obwodow i odpornosc na przeciazenia/zwarcia itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.04.2008 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 ... Koncepcja ciekawa, bo kupno wiekszego akumulatora do Satela to nizszy koszt, niz kupno dedykowanego UPS. Sprawdź, jakiej pojemności akumulator możesz podłączyć do centrali i modułów zasilacza Satela... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 21.04.2008 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Sprawdź, jakiej pojemności akumulator możesz podłączyć do centrali i modułów zasilacza Satela... Dlatego wlasnie napisalem "pod warunkiem ze wezmie sie pod uwage ilosc pobieranego pradu". Kazdy system jest inny i to co da sie zrobic w jednym, nie koniecznie bedzie mozliwe w innym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 21.04.2008 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 telematik zużywa ok 7,5 W, i zasilałbym tylko jego samego, bez zasilania odbiorów, z wyjścia wysoko prądowego mogę pociągnąć ok 3A wiec przy napięciu jakie daje centrala 12V to daje jakieś 36W - czy dobrze kombinuje czy gdzieś zrobiłem błąd? poprawcie. w tym zasileniu sterowania automatyki chodzi tylko o podtrzymanie ustawionych stanów i możliwość odłączenia zbędnych odbiorów od zasilania awaryjnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 21.04.2008 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 Podejrzewam ze 7.5W to jest wartosc srednia, ktora moze sie nijak nie miec do wartosci chwilowej maksymalnej, wiec zalecam ostroznosc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 21.04.2008 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2008 no właśnie to jest podana maksymalna moc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkrzeminski 24.04.2008 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 Pojawily sie dwie propozycje tanich PLC do zastosowania w domowej automatyce. Chcialbym zrobic porownanie tych rozwiazan. Jesli ktos ma innego kandydata do zestawienia to zapraszam Na początek Cena i ilosc I/O Cena fatek pochodzi z http://www.sklep.armex.biz.plCena telmatika z ich strony http://www.telmatik.pl/ Telmatik in 74 out 48Zestaw 1* sterownik i 5 rozszezenSR-22MRDC 12-24V *1SR-20ERDC 12-24V *5cena 1*555,1 + 5* 390,4 = 2507,10 Fatek in 72 out 48FBs-60MCU *1FBs-60EAP *1cena = 1199,77 + 834,62 =2034,39 cdn.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lakusz 24.04.2008 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2008 powiedz jak się programuje tego fateka ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
