jelen 17.09.2008 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 W PL mają tylko katalog z rysunkami i opisami niemieckimi który mi pokserowali. Na szczęście rysunki są jasne w każdym języku Jak chcesz opisywać przyciski? Chyba nie ręcznie? Masz jakiś patent na ładne wydruki do naklejenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 17.09.2008 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 podajcie ceny gdy się dowiecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOXX 17.09.2008 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Dzwoniłem do tej firmy, bardzo mili. W sobotę będę oglądał te włączniki i dam znać co i jak. Podobno mają jakieś na miejscu i można ich dotknąć . Co do tych opisów to zakładam, że mają one na wierzchu folijkę pod którą wkładasz wydrukowany na drukarce piktogram. Jeśli wydrukujesz na kalce technicznej to nie będzie prawie tego widać że to wydruk wsadzony pod folijkę. Dam znać jak już się wywiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jelen 17.09.2008 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Pytałem o patent na oznaczenia przycisków bo te Jungi które do tej pory montowałem nie umożliwiają tego. Nie ma tu żadnej folii pod którą można coś włożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.09.2008 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Dam znać jak już się wywiem. Czekamy zaciekawieni Zapytaj czy da się to zamontować w standardowej puszcze 60mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jelen 17.09.2008 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Wchodzi do normalnej puszki. Jest tylko jedna mała uciążliwość przy montażu... Dwie małe śrubki są zrobione z plastiku i są bardzo delikatne. A poza tym to sama przyjemność Tak to wygląda od tyłu (w tym przypadku tylko 4 przyciski ale kostka przyłączeniowa jest taka sama): http://images28.fotosik.pl/276/89273fedc9861135m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.09.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Słuchajcie a taki przycisk będzie chodził jako zwierny http://www.inteligentny-dom.org.pl/index.php?p26,p-8-panel-z-osmioma-przyciskami Na dole tej strony jest karta katalogowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOXX 17.09.2008 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Też się nad nim zastanawiałem. Według opisu działa jak zwykły przełącznik zwierny. Nie powinno być więc problemu. Tylko ta cena... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 17.09.2008 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 przecież było o nim stronę/dwie temu w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturromarr 17.09.2008 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Witam Przeczytałem na razie pobieżnie wątek bo jest bardzo długi , dlatego jeśli napiszę coś co było to przepraszam. Jestem automatykiem z zawodu i elektronikiem. Swój inteligentny system będę wykonywał sam na bazie mikrokontrolerów scalonych (będę miał całkowitą elestyczność i ponieważ się na tym znam i niskie koszty) w architekturze przypominającej przemysłowe obiekty. Nie wiem czy jest to dostępne dla osób korzystających zwyczajnie z gotowych systemów domowych bo piszecie o jakiś zwykłych stycznikach i ciągnięciu kabi (jeśli się mylę to poprawcie), ale moja idea takiej instalacji polega na koncentrowaniu sygnałów i zmniejszeniu do mninimum kabli (przecież musi być jakaś wymierna korzyść z wydanej kasy na sterowniki). Mój dom będzie miał poprowadzoną magistralę danych poprowadzoną w formie pętli po wszystkich pomieszczeniach (może jeszcze jedną w zapasie) Elektrycznie rs 485 i protokół prawdopodobnie mod-bus. System będzie składał się z głównego sterownika i urządzeń połączonych z nim tą właśnie magistralą (dwa przewody). Wszystkie urządzenia będą miały swoje integralne adresy i będą podpięte pod tą samą sieć. Urządzeniem będzie np. zarówno sam włącznik jak i lampa. Czyli jak chcemy zapalić światło to nasz włącznik najpierw skomunikuje się ze sterownikiem a ten tym samym kablem prześle sygnał do przekaźników od lampy. tą samą lampę będzie można włączyć np poprzez czujnika podczerwieni podłączonego do magistrali i automatycznie przez sterownik jak nikogo nie ma w domu. Instalacja w tym wydaniu polega na pociągnięciu do każdego punktu magistrali i zasilania (230 w wypadku urządzeń wykonawczych i 24 w przypadku urządzeń sterujących). Oczywiście jeśli chodzi o np wspomnianą lampę, czy żyrandol to prawdopodobnie przekaźniki zgrupuję w jednym miejscu pomieszczenia i do lamp poprowadzę zwyczajnie samo zasilanie. Pod magistralę będę mógł podłączać wszystko co będę chciał i rozwijać system:czujniki temperatury, oświetlenia, wszelkie włączniki, ekraniki wizualizacyjne, oraz pc pozwalający wygodnie nad wszystkim panować. Ja większość urządzeń wykonam sam, nie wiem czy jest produkowany odpowiednik takiego systemy, bo robienie tego na bazie przemysłowych sterowników było by bardzo drogie PS: Kiedy ukończę swój system mama nadzieję, że wdrożę go również w innych domach, a póki co to zalewam strop więc jeszcze droga długa, ale za to jest czas na przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 17.09.2008 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 przecież było o nim stronę/dwie temu w tym wątku. Racja ale cały czas wiemy tyle że prawdopodobnie powinien działać a kosztuje sporo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 17.09.2008 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Dam znać jak już się wywiem. Czekamy zaciekawieni Zapytaj czy da się to zamontować w standardowej puszcze 60mm Ja tez czekam BARDZO zaciekawiony. Szczególnie, że wychodzi mi okrutnie dużo przełączników, a ścian mam mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FOXX 17.09.2008 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 Racja ale cały czas wiemy tyle że prawdopodobnie powinien działać a kosztuje sporo jeśli podłączysz nie więcej niż 24V to musi działać. Praw fizyki się nie zmieni tym bardziej, że to jest zwykły włącznik dzwonkowy. Jak to było pisane wcześniej więcej problemu pewnie będzie z tymi diodami. Zawsze pozostaje tel do firmy ADK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkrzeminski 17.09.2008 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 przypomnijcie, już się to przewijało, ale nie mogę odnaleźć... kto oferuje (i w jakiej serii) przyciski monostabilne (dzwonkowe) podwójne bez ikonek (ew. z jakimiś innymi niż dzwonek). i jakieś inne jeszcze widziałem - potrójne (3 osobne przyciski) i poczwórne (2 przyciski, osobno w górę i w dół). hager polo np seria FIORENA http://www.hager.pl/files/download/0/887_1/0/8-22_Fiorena2008.pdf maja np podwojny dzwonkowy ramki 1-5 krotne czyli 1-10 przyciskow w jednej ramce Wlasnie takie montuje u siebie, nie mam jeszcze tylko patentu na podpisanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 17.09.2008 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2008 hager polo np seria FIORENA http://www.hager.pl/files/download/0/887_1/0/8-22_Fiorena2008.pdf maja np podwojny dzwonkowy ramki 1-5 krotne czyli 1-10 przyciskow w jednej ramce Wlasnie takie montuje u siebie, nie mam jeszcze tylko patentu na podpisanie w terminologii producentów osprzętu (a przynajmniej tego) te dzwonkowe to są zwierne, tak? czyli podwójny np. 11001602 ? co do podpisania... nie ma jakiś manufakturowych metod naniesienia nadruku na te przyciski? może by się dało coś zorganizować nie drogo? jakiś termotransfer czy coś? ktoś ma jakiś pomysł? ps. co w końcu zastosowałeś jako czujki ruchu zasilane 24v do sterowania oświetleniem itp.? kiedyś pytałeś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkrzeminski 18.09.2008 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 11001602 dokladnie te bralem to sa podwojne "dzwonkowe" czyli to o co nam chodzi jako sygnał dla PLC czujek ruchu jeszcze nie wybralem. Musze kupic jakas tanią czyjke na 230 V rozebrac to i zobaczyc co da sie z tym zrobic. Gotowe czujki sa fajne maja regulacje czulosci ,i natezenia swiatla przy jakim ma dzialac czyli czujka ruchu i zmierzchowa w jednym i do tego za 20-30 złtych tylko dlaczego na 230V czujnik zmierzchowy to zastosuje chyba zamela http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=43&products_id=54bo moze byc wersja na 24 V (automat na szyne a sama sonda na zewnatrz) Wole stosowac na 24V bo nie musze miec dodatkowego przekaźnika, Czujek wewnatrz nie bede separowal przekaznikami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 18.09.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 czujnik zmierzchowy to zastosuje chyba zamela http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=43&products_id=54 bo moze byc wersja na 24 V (automat na szyne a sama sonda na zewnatrz) a ja sobie chce wrzucić zamiast czujnika zmierzchowego tablice z godzinami wschodów i zachodów słońca (odpowiednio skorygowanymi do potrzeb). dla dowolnej lokalizacji da się to policzyć, zrobić średnie tygodniowe i chyba wystarczy. odpada problem lokalizacji sondy i kilka innych. te hagery, znalezłeś może jakieś tańsze źródło czy normalnie w pierszym, lepszym sklepie/hurtowni? (nie wiem jeszcze jakie są ceny, ale przy większej ilości zawsze się robi problem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkrzeminski 18.09.2008 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 hagera kupowalem w lokalnej hurtowni elektrycznej dostalem 15 % od ceny katologowej. Może nie rewelacja ale ale moja firma(nic z branzy elektrycznej) stale z nimi wspolpracujemy wiec nie szukalem dalej latwo moge dobrac zwrocic wymienic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Obi 18.09.2008 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 Witam, sledze watek juz dlugo, kupilem PLC Fatek, jednak od samego poczatku mam klopot z przyciskami do sterowania.. Ponizej linki co znalazlem (juz bez tych co byly zamieszczone): http://www.klawiatury-foliowe.pl/Produkty/Klawiatury_standardowe.html http://www.wideodomofon-elementy-simplebus.comelit.com.pl/?item=92 http://www.vandal-proof.com/index2_a.html oczywiscie berker TS sensor podoba mi sie najbardziej jednak w Niemczech cena katalogowa to 200 euro.. z tanszych to jest chyba tylko berker klawisz 16238982 z mechanizmem 503404 (cztery przyciski). legrand ma potrojny przycisk - ale trzeba by wstawic sprezynki.. a ten JUNG bylby super... FOXX: to ja tez niecierpliwie czekam do soboty na info o cenach!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 18.09.2008 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2008 a ja sobie chce wrzucić zamiast czujnika zmierzchowego tablice z godzinami wschodów i zachodów słońca (odpowiednio skorygowanymi do potrzeb). dla dowolnej lokalizacji da się to policzyć, zrobić średnie tygodniowe i chyba wystarczy. odpada problem lokalizacji sondy i kilka innych. A czy te tablice biorą poprawki na dobrą/złą pogode? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
