Programowalne instalacje elektryczne - wątek dla entuzjastów
  • Odpowiedzi 3,6k
Ponownie witam
Od wczoraj jestem posiadaczem fateka 20MC (maly ale na początek wystarczy)
Fajna zabawka
Zrobiłem sobie na szybko takie sterowanie na budowę
styki x0 - x7 włączają światlo w poszczególnych pomieszczeniach
styk x8 - zapala całe światlo (panic ) :D
styk x9 - koniec pracy :( gasi całe światlo oprócz przedpokoju (jak wyłączone to je zapala ) - śwaitlo w przedpokoju gaśnie po ok 1 minucie
we x10 z czujnikiem ruchu wylącza światlo jak brak ruchu przez 15 minut a coś
się pali (jakbym zapomiał wyłączyć ....)
x11 alarm
oki to było proste (choć na pewno można to zoptymalizować)
w czym problem
potrzebuję zwolnić jedno wejście więc wymyśliłem aby
styk x0 krótkie naciśnięcie włącz/wyłącz przedpokój
styj x0 - przytrzymanie przez ponad 1s uruchamia procedurę styku x9
Czy można wyjście integry podłączyć do we plc bez separaacji?
A może by tak założyć nowy temat na forum użytkowników Fateka
Czy ktoś eksperymentował może z podlączeniem PLC do zaworów danfosa ?
Właśnie się zastanawiam jak temi ręcami zrobić pomiar płaszczyznowy temp podać na modul temp. fateka i wysterować zawory omijając termostaty danfosa i zapewniając niezależną automatykę regulacji temp przez plc .... np
wychodzę z domu, po uzbrojeniu instalacji al. obniżam temp. w pomieszczeniach do zadanego poziomu itp
Przejrzyj podawane tutaj ostatnio przykłady. Robi się to tak, że do wejścia podłączasz timer ustawiony na 1S. Po upływie masz np. T1 ustawione, przed T1 nie jest ustawione. I tego T1 używasz jako warunku do wybrania odpowiedniej w danej chwili procedury.
Wyjścia w integrze typu OC (niskoprądowe) możesz podłączyć bezpośrednio jeśli masz w układzie wejściowym 24V+ połączony z S/S. Wtedy wejścia wyzwalane są przez połączenie z masą - tak jak w wyjściach OC w integrze. Połącz jeszcze masę integry z COM z tym 24V-.
(połączenie w układzie wejść - strona H6-3 manuala od Fateka, Wiring of single-end common SINK input)
O zaworach nic nie wiem...
Tak - ale wtedy mam opóźnienie zapalenie światła w przedpokoju o ok 1 s ... raczej myślałem o wykorzystaniu timera w połączeniu z wyłapanie zbocza narastającego i opadającego w x0 ..
Z innej beczki - nieco mnie przerażają koszty przekaźników - pomyślałem aby zastosować np. finder 40.61.8.024 (dochodzi trafo na 24v) lub 40.61.8.230 (bez trafo) i wykonać płytkę pasująca do obudowy 6 pól - na razie zmieściłem 8 przy układzie podania fazy wyjściowej 3/3/2 - kosz łączny wychodzi (obudowa, płytka, przekażniki) ok 15 zł/punkt
zalety
- ochrona naszego PLC
- więcej miejsca na tablicy
- taniej
wady
jak padnie jeden przekaźnik to trzeba na chwilę wyciągnąć cały moduł żeby go wymienić więc pozbawiamy się na chwilę sterowania na kilka punktów
no i nie wiem - cena kusi ...
Czy do 8 modułów łączonych szeregowo, czyli 2,4W i 0,25A
Lepszy będzie transformator 230VAC/12VDC – 2,8W / 0,24A
Czy też 230VAC/12VDC – 4W / 0,33A z jakimś opornikiem, może potencjometrem ?
Oczywiście po trafo pójdzie mostek prostowniczy.
Jeśli mogę zapytać, jakiej pojemności kondensator byłby tutaj właściwy ?
Na jakie napięcie dobrać mostek 50V, czy np. 400V ?
Lepszy będzie trafo 4W, ten pierwszy już na starcie będzie przeciążony. Po co chcesz dawać potencjometr? Jeśli dasz kondensator to trzeba będzie stabilizować napięcie. Daj mostek bez kondensatora. Mostek na 50V wystarczy (wystarczy nawet na 25V).
W żadnym z przykładów nie ma takiego opóźnienia, właśnie poprzez wykorzystanie m.in. zboczy. Mniej więcej powinno być to coś takiego: x0 => Timer. "TD Contact" x0 (zbocze opadające) + zanegowany timer => akcja x0. "A Contact" x0 + timer (zbocze narastające pewnie wystarczy) => akcje x9.
Wszystkie urządzenia typu zawory, rolety należy sterować przez przekaźnik lub stycznik. Dla testów sprawdzałem kiedyś podłączenie rolety bezpośrednio do Fateka (wyj przekaźnikowe) niestety skończyło się uszkodzeniem przekaźników . 8)
P.S Jakby ktoś potrzebował mam przykładowy programik do przycisku dzwonkowego. Krótkie naciśniecie robi coś tam i długie wykonuje drugi rozkaz
czy ktoś z Was oparł system na Luxorze?
System luxor to jest podstawowa automatyka i nie jest potrzebna większa wiedza aby to zaprogramować (zwykły śrubokręt). Nie ma możliwości podpięcia do tego panelu. Koszt jednego z podstawowych zestawów z tego co pamietam to ok 3000zł . Bardziej zaawansowany od Luxora jest Dupline. Ogólnie Luxor został zaprojektowany dla elektryków a nie automatyków. Wiem, że w Mogilanach pod Krakowem robią cale osiedle na systemie Luxor.
P.S Wybiera się ktoś może na szkolenie systemu Tebis firmy Hager ??
hmm... relpol rm85 w podstawce na szynę kosztuje ok 20zl/punkt. Czyli 5zł/punkt oszczędności + 25% miejsca w szafie? Czyli razem dla średniej instalacji kilkaset złotych (<5% kosztów całej instalacji?) kosztem jak dla mnie kombinowania i nudnej pracy własnej. Mnie by się nie chciało.
Szybka zapytka bo pędzę z powrotem na budowę - co do tego Weinteka podciągnąć? 4x0,5? 4x1?
do komunikacji (zarówno rs232 do programowania - do peceta, jak i rs485 do połączenia z PLC):
rs232 tx
rs232 rx
gnd
rs485 d+
rs485 d-
czyli 5 przewodów 0.5.
Oraz zasilanie - kilkaset mA, 24V - wystarczy imho o średnicy 0.5.
nie wiem czy to zasilanie może mieć jakiś zły wpływ na transmisję w jednym kablu, więc jak masz możliwość to może daj osobno.
A kabelek skrętka utp czy zwykły el 8x0.5 ? bo ciągle nie wim czy do sterowania kłaść utp czy zwykły - jeszcze mogę zmienić
skrętka ma lepsze parametry zwykle, ale jest grubsza (przy większej ilości to ma znaczenie!) i droższa.
do transmisji danych proponuję skrętkę,
do sygnałów on/off (przyciski itp.) wystarczy zwykły.
a ten dupline to jest podpięty pod PC?
Przykro mi ale tylko tyle wiem o tych systemach nie miałem możliwości spotkać się z nimi w praktyce.
Przesyłam namiar do dystrybutora
http://www.automatykabudynku.pl/
dzięki
już tam byłam. niestety moje wykształcenie w kierunku finansów nie pozwala mi na zbyt zaawansowane wnioskowanie z tego 'slangu'
niemniej jednak PC nur fur Konfiguration zrozumiałam 8)
