ravbc 06.04.2009 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Tak mnie naszło a propos spięcia Fateka z Integrą, że Satel ma moduł INT-RS, czyli interfejs szeregowy realizujący protokół manipulatorów. Innymi słowy, można by w ten sposób wyciągnąć z Integry nie tylko informację o naruszeniu wejścia, ale wręcz numer naruszonego wejścia (co oczywiście można wykorzystać dalej do sterowania). Dla rozbudowanych systemów alarmowych będzie to dużo lepsze rozwiązanie, niż użycie wyjść centrali, bo ekspandery wyjść są drogie... Pozostaje tylko jeden problem: oprogramowanie protokołu wystawianego przez INT-RS na porcie szeregowym, tak żeby mógł się z nim dogadać Fatek. Jest ktoś chętny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3186998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Myślę, że bez postawienia czegoś pomiędzy to się nie da. Przynajmniej na tanich PLC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Trzeba by satela poprosić o wersję modbusową Ale jako, że otworzyli protokół... można by zrobić bramkę satel-modbus działającą na linuxie. Tylko czy warto? Jakie zastosowania takiej pełnej integracji? Bo w sumie to nie wiem czy potrzebuję coś oprócz tego co już mam - sygnał uzbrojenia, sygnał alarmu... przy okazji - ktoś wie czy protokół opisany do INT-RS http://www.satel.pl/download.php?f=/instrukcje/int-rs_p_pl_0108.pdf to to samo będzie na porcie rs-232 centrali? (tego używanego do programowania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 06.04.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 A ja sobie tak kombinuje .....Czy da sie (bo jeszcze nie mam integry na stanie) zrobic cos takiego jak rozbrajanie alarmu przy uzyciu panela operatorskiego podlaczonego do plc ?A dokladnie cos w tym stylu : przycisk wylaczenia alarmu , wprowadzasz kod i wtedy plc wysyla sygnal rozbrojenia do integry.Jesli kod zly to bez reakcjii (czas na wejscie uplywa...)Czy ktos cos takiego robill ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 A ja sobie tak kombinuje ..... Czy da sie (bo jeszcze nie mam integry na stanie) zrobic cos takiego jak rozbrajanie alarmu przy uzyciu panela operatorskiego podlaczonego do plc ? A dokladnie cos w tym stylu : przycisk wylaczenia alarmu , wprowadzasz kod i wtedy plc wysyla sygnal rozbrojenia do integry.Jesli kod zly to bez reakcjii (czas na wejscie uplywa...) Czy ktos cos takiego robill ? możliwe, ale kontrola kodu by była zrobiona na poziomie PLC, czyli bez integracji z bazą użytkowników/kodów w integrze. po prostu na zasadzie aktywacji wyjścia w PLC (po weryfikacji kodu), które podłączone będzie do wejścia w Integrze, które będzie oprogramowane jako rozbrojenie alarmu. także innych funkcji dostępnych przy rozbrajaniu nie należy się spodziewać. jeszcze pozostaje pytanie o bezpieczeństwo takiego rozwiązania - trzeba by przemyśleć wszystkie możliwe scenariusze potencjalnego celowe lub przypadkowego naruszenia tego wejścia, awarii wyjścia, programu, etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.04.2009 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 No i pytanie - po co? Czemu by to miało służyc? Co do komunikacji Integra-PLC, to przeciez Integra przez RS232 wypluwa dane do GuardX - nie da się tego jakoś wyłapać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Co do komunikacji Integra-PLC, to przeciez Integra przez RS232 wypluwa dane do GuardX - nie da się tego jakoś wyłapać? Ciężko będzie zrobić na PLC obsługę takiego protokołu przez rs232. Łatwo i wygodnie jest na poziomie protokołów obsługiwanych przez sterownik, czyli Fatekowy (tudzież innego producenta sterownika) i Modbus. Na poziomie pojedynczych bajtów to będzie albo niemożliwe albo cholernie skomplikowane, trudne, kłopotliwe, mało wydajne, pamięciożerne, błędogenne itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Da, ale RS232 to tylko warstwa fizyczna łącza. Po tym śmigają dane w/g dość prostego, ale nietrywialnego protokołu (m.in. liczone jest CRC, są nawroty, jeśli nie nadejdą kompletne dane itd.) - i taki protokół trzeba by oprogramować na PCL. Z tego, co widze, to na moim Mitsubishi FX2 tego by się nie dało - za wolny (nie mówiąc o tym, że w ogóle zrobić taką logikę na PLC nie jest wcale łatwo). A ten Mitsubishi to przecież przemysłówka pełną gębą W C na linuksie to jest może 30 minut roboty (dla mnie), ale na PLC to sie chyba raczej nie uda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 przy okazji - ktoś wie czy protokół opisany do INT-RS http://www.satel.pl/download.php?f=/instrukcje/int-rs_p_pl_0108.pdf to to samo będzie na porcie rs-232 centrali? (tego używanego do programowania) Z tego, co się ostatnio doczytałem, to powyższy protokół używany jest na złączu RS w KLCD oraz w INT-RS. O protokole na porcie w centrali milczą jak zamurowani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.04.2009 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 To może tak - Integra pluje do PC, tam siedzi napisana przez Bigbeata w 30 minut bramka i wysyła co trzeba do PLC? Bigbeat Kupiłeś nówkę tego FX2? Pojawia się dość dużo tego sprzętu na allegro i wygląda to dość atracyjnie - szczególnie modele 128 we/wy. Odkąd ceny Fateka wzrosły prawie 2x szukam potencjalnej alternatywy, ale nowe Mitsu też do taniochy raczej nie należą chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Bigbeat Kupiłeś nówkę tego FX2? Oczywiście się rypłem - to jest FX1N. Pisałem już o tym kiedyś - z pół roku temu (albo i rok) kupiłem używkę "w ciemno" na Wolumenie w Warszawie od gościa, który nie wiedział co sprzedaje. Dałem 40zł (już kiedyś Cię chyba tym denerwowałem ). No i 20zł kosztowały mnie części do kabelka, który musiałem sobie zrobić, żeby to programować. Wszystko działa super. Mam jeszcze LOGO24 z wyjściem na tranzystorach i zasilaniem 24VDC - ale na tym to nic poważnego zrobić się raczej nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 To może tak - Integra pluje do PC, tam siedzi napisana przez Bigbeata w 30 minut bramka i wysyła co trzeba do PLC? 60 minut - bo jeszcze trzeba tą bramkę oprogramować od strony PLC (Nie mam tutaj na myśli programowania PLC!) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.04.2009 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Pisałem już o tym kiedyś - z pół roku temu (albo i rok) kupiłem używkę "w ciemno" na Wolumenie w Warszawie od gościa, który nie wiedział co sprzedaje. Dałem 40zł (już kiedyś Cię chyba tym denerwowałem ). No i 20zł kosztowały mnie części do kabelka, który musiałem sobie zrobić, żeby to programować. A to ten! Haha! Dobre... Byłem parę razy na Wolumenie od tego czasu, ale żadnego PLC nie przyuważyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mozg 06.04.2009 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Witam forumowiczow, to moj pierwszy post tutaj, ale tematyka mi bliska wiec od razu zaczynam od konkretow: tak sobie kombinuje coby w moim dopiero co powstajacym domku pod system sterowania (oparty na tradycyjnym PLC + panel dotykowy) podlaczyc sterownik pieca vaillant (bo prawdopodobnie taki kupie). Narazie udalo mi sie wyszukac ze mozna tam podlaczyc sie po rs-232. Mysle ze ramke da sie bez problemu zlapac - kwestia tego jak ja interpretowac... Spotkal sie ktos z takim problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 A to ten! Haha! Dobre... Byłem parę razy na Wolumenie od tego czasu, ale żadnego PLC nie przyuważyłem. Ja też już ostatnio nie spotykam żadnych sensownych PLC Mają natomiast gostkowie mnóstwo klocków do Siemensa Simatic (jakiegoś starszego - S5?) za niewielkie pieniądze (przywożą to z Niemiec z demontażu linii produkcyjnych w fabrykach) - ale to już zbyt przemysłowe jak dla mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 tak sobie kombinuje coby w moim dopiero co powstajacym domku pod system sterowania (oparty na tradycyjnym PLC + panel dotykowy) podlaczyc sterownik pieca vaillant (bo prawdopodobnie taki kupie). Narazie udalo mi sie wyszukac ze mozna tam podlaczyc sie po rs-232. Mysle ze ramke da sie bez problemu zlapac - kwestia tego jak ja interpretowac... Spotkal sie ktos z takim problemem ? A nie chodzi to po jakimś w miarę standardowym protokole? eBus (specyfikacja jest w necie, civic9 mi kiedyś podsyłał link) albo coś podobnego? W necie nic nie piszą o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.04.2009 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 wszystko bedzie na mojej stronce w dziale rozne jutro wrzuce zdjecia. Widziałem, bardzo fajnie wygląda. Troche nie napaliłem znowu, ale kolejny tysiąc z kawałkiem boli... Może nie zrobię ocieplenia? civic9 Pomęczę Cie jeszcze jako czołowego Fatek-mana Tak sobie ciągle liczę, i wychodzi mi, że taniej jest kupić FBs-20MC i dowalic po 2 szt. 24EX i 24EYT, niz FBS-60MC. Czy jest tu jakis haczyk? Np. taki, że do każdego trzeba kupić HD30-22AWG-200 za 20 dołków? Co Ty byś proponował? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 06.04.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 he he a tak powaznie , to na zywo wyglada znacznie lepiej. A i ja nie wykorzystalem jeszcze calej pamieci panela. Z tego co sie zorientowalem to uzywam 5 z 8 Mega. Tak wiec jakies fajne obrazki w podkladzie jeszcze zmieszcze Przyciski tez uzywalem standartowe a mozna sobie skomponowac wlasne , GiF-y dzialaja wiec mozna to zbajerowac zanacznie bardziej Na stronce zamieszcze cos wiecej jak juz poskladam sofcik w calosc. Depi: Co do kompletowania to bierz pod uwage zasilacze ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 W kwestii paneli operatorskich - dzisiaj pierwszy raz miałem w ręku coś takiego: http://www.motorola.com/Business/US-EN/Business+Product+and+Services/Micro+Kiosks+and+Payment+Terminals/Micro+Kiosks/Micro+Kiosks/MK500+Micro+Kiosk_US-EN Niby to zupełnie coś innego (jest to czytnik cen, który wiesza się w sklepach, aby klienci mogli sobie skanować metki i odczytywać, ile to kosztuje - firma, w której pracuję, m.in. tym się zajmuje), ale... Co to ma? W skrócie: - WinCE .NET 5.0 Pro na pokładzie z Internet Explorerem CE 6.0 - display 1/4 VGA (320x240) 3.5" z touchscreenem (działa jak myszka) - 3 programowalne przyciski pod displayem - port Ethernet 10/100Mbps - port USB 2.0 host/client (konfigurowalny) - interfejs radiowy WiFi 802.11a/b/g !!!!!!!!!! (opcja) - głośniczki stereo obsługiwane z poziomu tego WinCE - zasilanie PoE 24V lub z zasilacza 230V - skaner kodów kreskowych - albo laserowy 1D (kreśli czerwoną linię), albo "imager" 3D (czyli de facto kamerka z oświetlaczem - daje się tym robić zdjęcia wcale niezłej jakości, tyle, że jak to zawisnie na scianie, to pewnie tylko butów albo dłoni albo...) - jest malutkie i śliczne - poza tym obrzydliwym lejkiem od dołu, który osłania skaner. Czego to nie ma? - portu RS232 - ale skoro ma USB Host, to można poszukać jakiegoś konwertera USB/RS, który ma stery pod WinCE, jeśli już ten RS byłby konieczny. No i na koniec cena: wersja, jaką miałem w ręku (i którą jutro będę ujeżdżał - za parę miesięcy zawiśnie pewnie np. w Makro C&C), czyli: - z WiFi - ze skanerem 3D (imager) ma kosztować (end-user): 400USD !!! Piszę: ma kosztować, bo dopiero ten model wchodzi na rynek, wcześniejsze były duuużo wieksze i droższe. I tak się zastanawiam, czy na tym nie zrobić sobie wizualizacji i "user interface". Np. w oparciu o przeglądarkę i duże przyciski na ekranie, które będę naciskał paluchami. Niech sobie to śmiga po WiFi do serwerka (linux/apache/mysql/php = LAMP), a tam już zrobić resztę... Nie mam pomysłu tylko na skaner kodów kreskowych który może działać jak kamerka - tyle, że skierowana skośnie w dół Zaleta jest jedna - na przeglądarce IE da się wyświetlić i zrobić wszystko to, co się da wyświetlić i zrobić na przeglądarce IE Wykresy, wizualizację domu, podgląd z kamer zewnętrznych, YouTube - zero ograniczeń. I jeszcze za sygnał alertu może robić, i grać mi muzykę do snu albo budzić jakimś ostrym kawałkiem... A jak się uprę to jakąś aplikację w C# też mogę na to wrzucić. No i pasjansa ma - można pograć z nudów czasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.04.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Depi: Co do kompletowania to bierz pod uwage zasilacze ..... A możesz rozwinąc temat? Jeden mi nie wystarczy? Bigbeat Wytłumacz mi, jak durnemu cielęciu, jaki jest zysk z zastosowania tego urządzenia ponad zwykły ekran dotykowy podlączony do PC? Za ekran 19" i PC zapłacisz mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/89/#findComment-3187853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
