Bigbeat 06.04.2009 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Z tym cielęciem to przesadzasz Zysk taki, że nie jesteś ograniczony grubawym i niezbyt długim (odbicia!!!)kablem VGA (+ew. audio), który musisz podpiąć pod grafikę (i ew. muzykę) w PC. Ba, jak polecisz po WiFi, to tylko zasilanie potrzebujesz. No i masz touchscreen który robi za myszkę bez żadnej łaski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3187873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.04.2009 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Z tym cielęciem to przesadzasz Zysk taki, że nie jesteś ograniczony grubawym i niezbyt długim (odbicia!!!)kablem VGA \ OK. Choć są metody i na to, ale niech Ci będzie. Z anegdot - kupiłem swego czasu taki grubawy kabel 10m VGA (tani nie był ) i ładnie poprowadziłem pod posadzką na blat w kuchni. Myślałem, że się Żonka ucieszy, jak jej na takim 19" dotykowym monitorze puszczę podgląd z kamer, jakieś TV może, a nawet Faceboka. A dzie tam! Dostałem jeszcze burę: "Coooo??? Monitor na blacie!?! Chyba zwariowałeś!!!" No i musiałem wyciąć chwasta... (razem z audio i skrętka do dotyku) Ale wracając do tematu, to touchscreen i tak mam, tylko 19" a nie 3,5" A akurat u mnie WiFi nie specjalnie jest potrzebne do tego (tzn. łatwo pociągnąć kable tam, gdzie trzeba). Tylko pozostaje problem jak PeCeta przystosować do sterowania PLC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Może masz rację... Chyba czas do domu przespać (nie przesrać!) sprawę... A z PC do PLC?LibModbus, FreeModbus,....http://www.modbus.org/tech.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 A nie chodzi to po jakimś w miarę standardowym protokole? eBus (specyfikacja jest w necie, civic9 mi kiedyś podsyłał link) albo coś podobnego? W necie nic nie piszą o tym? Nie udało mi się przez te doce przebrnąć, choć jakoś bardzo nie próbowałem. Obawiam się, że jeśli by to było dość proste to już by ktoś przynajmniej proof of concept zrobił. Na grupach dyskusyjnych kilka razy temat wypływał i szybko się kończył bez konkretów. Jest oprogramowanie windowsowe serwisowe: http://www.hx7.net/vaillant/ http://www.hx7.net/pcl/vrdialog/ Właśnie się przymierzam, żeby sobie kupić tego vrdialoga - tylko nie chcą sprzedać, bo w Polsce to dla autoryzowanych dystrybutorów only Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 wszystko bedzie na mojej stronce w dziale rozne jutro wrzuce zdjecia. Widziałem, bardzo fajnie wygląda. Troche nie napaliłem znowu, ale kolejny tysiąc z kawałkiem boli... Może nie zrobię ocieplenia? civic9 Pomęczę Cie jeszcze jako czołowego Fatek-mana Tak sobie ciągle liczę, i wychodzi mi, że taniej jest kupić FBs-20MC i dowalic po 2 szt. 24EX i 24EYT, niz FBS-60MC. Czy jest tu jakis haczyk? Np. taki, że do każdego trzeba kupić HD30-22AWG-200 za 20 dołków? Co Ty byś proponował? Nie znam aktualnych cen (są gdzieś jakieś orientacyjne w USD/EUR/PLN?), ale jeśli Ci tak wychodzi to haczyki są tylko dwa: - ten kabelek HD30-22AWG-200 (na upartego dałoby się zrobić - wtyczka odpowiedniego rozmiaru i taśma - takie coś jak do dysków ATA tylko nie 40 pinów a 30) - ale to możesz uwzględnić w kosztach do porównania - końcówki tego kabelka trzeba z czymś połączyć - z wyjściami nie ma problemu, bo to wpinamy np. do przekaźników, ale wejścia to z kabelkami idącymi z obiektu - i powstaje pytanie jak to porządnie i czytelnie zrobić - na pająka (przy 100 wejściach bym nie chciał tak mieć) czy w jakiś elementach łączeniowych typu ZUG, łączówki LSA (miejsce i koszt - choć pewnie nie duży); Innych nie stwierdziłem, sam mam 24EYT. I jeszcze jedna przewaga 24ex/eyt - dużo mniej miejsca zajmują. Chyba, że je poświęcimy na jakieś ZUGi czy inne elementy łączeniowe i wyjdzie na to samo albo i gorzej. Ja chyba tak planowałem, żeby wejścia mieć wszystkie jednak na modułach pełnowymiarowych (wtedy przewody z obiektu podłączam prosto pod zaciski śrubowe w module), a brakujące wyjścia uzupełniłem 24EYT, ale nie miałem wtedy czasu na szukanie i sprawdzanie rozwiązania na łączenie przewodów z obiektu z wejściami. Są jeszcze jakieś szczegóły typu maksymalna obciążalność, szybkość - ale nie mające znaczenia w naszych zastosowaniach. ps. te 17/19" touch screeny to gdzie i za ile? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 appendix: ale jeszcze o porównywaniu cenceny z jakiegoś starego cennika: FBs-60EA - 36we/24wy - 248.40 USDFBs-24EX - 80.50 USD + 20 USD za kabelek FBs-24EYT - 85.10 USD + 20 USD za kabek przeliczając cenę 24ex/eyt na koszt jednego we/wy, z uwzględnieniem kosztu kabelka 36we+24wy wychodzą w podobnej cenie +/- kilka USD co FBs-60EA. A zaciski śrubowe mają dla mnie swoje zalety, szczególnie dla wejść. Ale czasem różnie wychodzi w zależności od tego ile we/wy potrzebujemy, bo 60EA narzuca jak widać określony stosunek jednych do drugich i gdyby tylko na 60EA postawić to będzie albo za dużo wejść albo za mało wyjść. Dlatego postawiłem na 60EA i równoważyłem liczbę wyjść przy pomocy 24EYT. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 06.04.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Do Depi : Moduly glowne z tego co sie zorientowalem maja wlasny zasilacz z wyjsciem na zewnatrz 400mA 24V Moduly dodatkowe sa w wersjii z i bez zasilacza. Palel operatorski weinteka MT6070T jest bez zasilacza (350mA 24V), wiec u mnie juz nic nie zostaje. Do glownego modulu podlaczasz tasma kolejne ale tez nie tyle ile chcesz Trzeba w WinProLadderze sprawdzic ile zostaje ci mA i albo podlaczasz albo dajesz w szereg modul zasilacza (np FBs-EPOW - $72 ) Lub co drugi modul z zasilaczem Mowa oczywiscie o Fateku..... Sprawdz wszystko sam bo jak wczesniej pisalem : ja to laik jestem..... Pelny i aktualny cennik posiadam na Fateka jak i panele operatorskie weinteka. Sa to cenniki z Multiprojektu, jesli ktos bedzie potrzebowal to zeskanuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Depi 06.04.2009 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Obawiam się, że dla mnie to już zbyt duża abstrakcja. Wygląda to jak jakieś peek i poke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 [zdublowany post] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Trzeba w WinProLadderze sprawdzic ile zostaje ci mA i albo podlaczasz albo dajesz w szereg modul zasilacza (np FBs-EPOW - $72 ) Gdzie WinProLadder coś takiego podaje ? Co do zasilaczy: - manual, cz. I hardware'wa, rozdział 5, tam jest zestawione jaki jest zasilacz i ile poszczególne moduły i wyjścia biorą. Tak jak przy Integrze trzeba zrobić bilans prądów. Ja mam tylko to co wbudowane w 60MC i ciągnie około 100we i 100wy - choć chyba paru mA brakuje (jak będę uzupełniał jeszcze wyjścia to może uzupełnię zasilanie). Przy czym przekaźniki i panel mam na osobnym zasilaniu - zasilacze zamel na szynę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 06.04.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Do Depi : Moduly glowne z tego co sie zorientowalem maja wlasny zasilacz z wyjsciem na zewnatrz 400mA 24V Moduly dodatkowe sa w wersjii z i bez zasilacza. Palel operatorski weinteka MT6070T jest bez zasilacza (350mA 24V), wiec u mnie juz nic nie zostaje. Do glownego modulu podlaczasz tasma kolejne ale tez nie tyle ile chcesz Trzeba w WinProLadderze sprawdzic ile zostaje ci mA i albo podlaczasz albo dajesz w szereg modul zasilacza (np FBs-EPOW - $72 ) Lub co drugi modul z zasilaczem Mowa oczywiscie o Fateku..... Sprawdz wszystko sam bo jak wczesniej pisalem : ja to laik jestem..... Pelny i aktualny cennik posiadam na Fateka jak i panele operatorskie weinteka. Sa to cenniki z Multiprojektu, jesli ktos bedzie potrzebowal to zeskanuje Skanuj jak najszybciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 06.04.2009 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 glowne okno zakladka tool i na samym dole check power supply Klikasz read from plc.... i masz tabelke Co do cennika - lece skanowac za 15 min bedzie w dziale rone u mnie na stronce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 06.04.2009 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 glowne okno zakladka tool i na samym dole check power supply Klikasz read from plc.... i masz tabelke O, trzeba czasem ściągnąć nowy soft - w używanej przeze mnie tego nie było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 06.04.2009 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Cennik Fateka na miesiac marzec 2009 oraz paneli operatorskich Weinteka z Multiprojektu : http://www.poddebem.org/rozne/index.php?ppage=2 str 1 do 3 oraz Weintek (nazwa pliku) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Coś te skany jakby nie wyszły najlepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 06.04.2009 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 Nie widac czy co ? Ale idzie odczytac ? Bo jesli nie to zapodam raz jeszcze ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 06.04.2009 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2009 No kratka jakaś białoszarawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 07.04.2009 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Mario te zdjęcia na Twojej stronce panela dotykowego to Twoja robota. Jeżeli tak to jestem pod wrażeniem. [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 07.04.2009 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 Wczoraj byłem u nich i dostałem aktualne daneCennik fatekFatek ofertaWeinetek cenyMT8000 aha23-04 jest szkolenie w wawie w multiprojekcie - może się wybiorę ktoś reflektujejak coś to formularz na ich stronie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 07.04.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 - końcówki tego kabelka trzeba z czymś połączyć - z wyjściami nie ma problemu, bo to wpinamy np. do przekaźników, ale wejścia to z kabelkami idącymi z obiektu - i powstaje pytanie jak to porządnie i czytelnie zrobić - na pająka (przy 100 wejściach bym nie chciał tak mieć) czy w jakiś elementach łączeniowych typu ZUG, łączówki LSA (miejsce i koszt - choć pewnie nie duży); a takie szyny dokręcane (nie wiem jak się to nazywa fachowo) jak np. w satelu przylutować to na jakąś płytkę, do pinów dolutować taśmę, wejścia z domu dokręcać, można opisać.. muszę pomknać na wolumen - pewnie mają coś takiego, a i taśm za grosze od ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13913-programowalne-instalacje-elektryczne-w%C4%85tek-dla-entuzjast%C3%B3w/page/90/#findComment-3188747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
