Magda i Marek 01.03.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Witam, czy jest jaks roznica w dokladnosci? Ktore sa lepsze? Na jednej czesci podlogi bede mial podlogowke a na drugiej parkiet. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.03.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 u mnie robili z miksokreta ale wyrównywali ręcznie - nie tym samolocikiem . To miałem robione ręcznie czy maszynowo ? bo nie wiem... A wyszło w miarę równo - w rogach zwykle troszkę wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3968334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.03.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 wiem jedno, wity opadają... więc chyba pozostaje maszyna ale co ona tak sama, z siebie, zrobi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3968353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Marek 01.03.2010 07:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 sam tego robil nie bede wiec jest mi obojetne czy wity opadaja...mam goscia ktory robi recznie ale moze lepiej zrobic maszynowo?chodzi mi tylko o dokladnosc. ale jak pierwek napisal i tak wyrownywali recznie wiec pewnie i tak wyjdzie na to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3968360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 01.03.2010 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 ...pytanie powinno brzmieć: wylewki wykonywane betonem półsuchym z mixokreta czy płynnym z betoniarki/betoniarni....i tu już prościej odpowiedzieć, które są dokładniejsze....zdecydowanie te z betonu półsuchego... jest prostszy w obróbce, można nad nim w pełni "panować" podczas pracy, można uzyskać gładszą, powierzchnię po wykończeniu...oba rodzaje posadzek wykonawcy robią się ręcznie, maszyna służy tylko do przygotowania materiału więc i tak końcowy efekt zależy tylko od człowieka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3968402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.03.2010 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 ja już zacząłem się zastanawiać czy wylewki robione ręcznie nie są przypadkiem przygotowywane łopatą w wanience co przy 30 tonach jest nie lada wyzwaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3968416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 01.03.2010 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 wiec pewnie i tak wyjdzie na to samo. posadzka wykonana z miksokreta czy z betoniarki nie jest raczej taka sama - moja jest na tyle równa że kleiłem na nią płytki bez dalszego wyrównywania i kładłem panele. natomiast jak trzymam 2,5m poziomicę w ręce to zawsze coś tam wypatrzę w swoim domu... dlatego pisałem, że nie jest idealna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3968430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magda i Marek 01.03.2010 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 czyli radzicie MIKROKRETA? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3968446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 01.03.2010 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 ...... oba rodzaje posadzek wykonawcy robią się ręcznie, maszyna służy tylko do przygotowania materiału więc i tak końcowy efekt zależy tylko od człowieka... dodałbym tylko po słowie "przygotowania" zwrot "i podania" tyle razy wałkowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3968458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wadolek 03.03.2010 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Jastrych z mixokreta ma mniej wody zarobowej i przez to jest mocniejszy. Efekt schnacego chleba jest rowniez mniejszy niz w przypadku wylewki z betoniarki (unoszace sie brzegi wylewki). Mieszanka jest bardziej jednorodna a w przypadku maszyny transmix jest zupelnie identyczna a to wszystko pozwala na uzyskanie jednolitej powierzchni. Gdy jastrych jest niejednorodnie wilgotny rowniez jego schniecie jest niejednakowe a wtedy nawet bardzo rowno sciagnieta posadzka robi sie nierowna. Przy grubosci ok 6 cm nierownosci moga siegnac bez problemu 1,5 cm na jednym metrze i wygladaja jak rosnace ciasto na drozdzach. Nie do opanowania. Po przykryciu folia powierzchnia gdzie jastrych byl bardziej mokry bedzie sie pylic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139132-wylewki-robione-recznie-czy-maszynowo/#findComment-3975550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
