Pytanie jak w temacie. Niby w ciągu dnia jest temp dodatnia, ale nocą spada poniżej zera. Pod koniec tygodnia ma być nawet -10. Właśnie wtedy chcą mi montować okna. Zgodzić się czy poczekać. Przy czym z tego co widzę w prognozie ma to się utrzymać do połowy marca. :-?
https://forum.murator.pl/topic/139145-przy-jakiej-temp-mozna-wstawia%C4%87-okna/
Oczywiście można w zimie wstawiać okna. Są tylko pewne wymogi. Po pierwsze pianka zimowa. Są do -10 st C. A po drugie wskazane jest, aby budynek był ogrzewany, a temperatura lepiej nie przekraczała -5 st. C.
https://forum.murator.pl/topic/139145-przy-jakiej-temp-mozna-wstawia%C4%87-okna/#findComment-3968803
Jeśli nie chcesz ryzykować z zimnem czyli poniżej 0 st. C to spróbuj umówić się na montaż gdy będzie powyżej zera. Piana zimowa to wynalazek?
Moim zdaniem nie. Zimówka charakteryzuje się dużą siłą spajania i przyczepności.
A pianka letnia czyli zwykła to nie wynalazek?
Odnośnie czasu schnięcia piany to wynosi ona do 5 h.
https://forum.murator.pl/topic/139145-przy-jakiej-temp-mozna-wstawia%C4%87-okna/#findComment-3968839
Pojęcie "wynalazek" użyłem w potocznym znaczeniu :) Chodziło mi o to, że w składzie piany jest jest chyba jakaś ciecz, która może zamarznąć. Może trochę przekombinowałem. No nic, zaczekam na ocieplenie.
https://forum.murator.pl/topic/139145-przy-jakiej-temp-mozna-wstawia%C4%87-okna/#findComment-3968892
a to ciekawe;) tylko 5 godzin? Czas powierzchniowego schniecia piany to kilka godzin i zależy od wilgotności powietrza i muru. Czas całkowitego jej utwardzenia to minimu doba. Są specjalne piany co czas ten mają liczony w minutach ale nie stosuje się ich do montażu gdyż są bardzo drogie. Montaż to nie tylko piana. To także temperatura muru. To odporność okna na uszkodzenie-w przypadku PVC temperatury powyżej zera można przyjąć jako całkowicie bezpieczne-przy ujemnych wystarczy chwilą nieuwagi by profil pękł.
https://forum.murator.pl/topic/139145-przy-jakiej-temp-mozna-wstawia%C4%87-okna/#findComment-3968960
