Jarek.P 01.03.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Czy jeśli kupię szafkę, w której wg deklaracji producenta mieści się rozdzielacz na 5-8 obwodów, to faktycznie zmieszczę tam rozdzielacz na 8 obwodów z zaworami odcinającymi na wejściach, odpowietrzeniami i prostym oprzyrządowaniem do bardzo prostej podłogówki (raptem jeden bądź dwa obwody z RTLami)? Czy też jest to tak, jak w rozdzielnicach elektrycznych (zwłaszcza tych małych), że jeśli jest na 8 modułów, to 8 modułów tam owszem wejdzie, ale przewody trzeba wtedy układać już bardzo starannie i ciasno, a o żadnej pionowej listewce N już nie ma mowy? Pytam, ponieważ z różnych przyczyn (miejsce, kurka, miejsce!) nie chciałbym kupować szafki większej, mam do rozszycia równe osiem obwodów w tym dwa z RTLami. Żadnych pomp tam nie przewiduję. Zmieści się? A jeśli nie - czy praktyka łączenia dwóch grzejników znajdujących się w jednym pomieszczeniu w szereg i sprowadzania ich do rozdzielacza jako jeden obwód jest bardzo głupia czy dopuszczalna? Jak ew. inaczej to zrobić? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139162-szafa-rozdzielaczowa-jaka-jest-realna-pojemno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 01.03.2010 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 W rurkach tak jak w kablach, szafka na styk Raczej kup większą. Rury prężą i ciężko coś dokręcić, przykręcić. Jak chcesz jeszcze RTL to zależy jaki on będzie ale też zajmie trochę miejsca, a warto by było aby nie był zrobiony na sztywno tylko na śrubunkach. Jak już wszystkie grzejniki masz na osobnych pętlach to lepiej te dwa również zrobic oddzielnie, czasami trzeba jeden grzejnik zdjąć, czasami sprawdzić która pętla cieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139162-szafa-rozdzielaczowa-jaka-jest-realna-pojemno%C5%9B%C4%87/#findComment-3970031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 01.03.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 mam szafki kan-therm swps-8, czyli przeznaczona na 8 obwodów bez mieszacza i 3 obwody z mieszaczem, mam w niej rozdzielacz kan-therm 8-mio obwodowy, bez mieszacza rzecz jasna, z odpowietrznikami na jednym końcu i zaworami kulowymi na drugim i wszedł na styk, ciasno (inna sprawa, ze nie są to odpowietrzniki i zawory z ich "setów" firmowych, te mogą być mniejsze nieco gabarytowo o kilka cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139162-szafa-rozdzielaczowa-jaka-jest-realna-pojemno%C5%9B%C4%87/#findComment-3970152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 01.03.2010 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 OK, dzięki. A rozdzielacz na siedem obwodów? Coś tu zmieni? Ten brak jednego obwodu już zapewni luz montażowy, czy lepiej mimo wszystko wywalić całą szafkę gdzieś, gdzie jest więcej miejsca i dać taką na 7-9? I przy okazji: jak to jest z tymi rozdzielaczami? Wydawało mi się do tej pory, że jeśli rozdzielacz ma mieć x obwodów, to powinien on mieć x króćców. A tymczasem teraz chcąc sprawdzić, czy występują w przyrodzie rozdzielacze siedmioobwodowe wpisałem taką frazę do gógla i po przejrzeniu iluś linków wszędzie widziałem zdjęcie podpisane "rozdzielacz 7 obwodowy", a zawierające coś, co ewidentnie miało jedynie 5 króćców, o proszę przykłady pierwsze z brzegu: http://www.allegro.pl/item934867756_dobo_rozdzielacz_7_alupex_zaworki_zlaczki_pex_16.html http://www.radar.pl/Rozdzielacz-7-obwodow-z-ukladem-mieszajacym-19237898/ I powiedzcie, czy jest to po prostu zbiorowe lenistwo sprzedawców dekorujących sprzedawany towar fotografią pierwszą z brzegu, czy te obwody się liczy jakoś inaczej, niż myślę? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139162-szafa-rozdzielaczowa-jaka-jest-realna-pojemno%C5%9B%C4%87/#findComment-3970397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 01.03.2010 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2010 Przy fotkach dają takie jakie mają. Jak chcesz mieć dobry dostęp do bierz większe szafy. Przy siedmiu sekcjach masz 16 rur które się wyginają każda w swoją stronę, nawet przykręcenie końcówek jest trudne. Dodaj dwa duże zawory odcinające (calowe) i już tam jest ciasno. Dodatkowo te rtl też potrzebują miejsca. Czasami rury tak się wyginają, że ciężko drzwiczki założyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139162-szafa-rozdzielaczowa-jaka-jest-realna-pojemno%C5%9B%C4%87/#findComment-3970494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
