Witam kolejny raz!
I kolejny raz mam mały problem.
Zabieram się za układanie paneli, jednak mam mały dylemat jak je ułożyć.
Poniżej załączam rysunek pokoju w którym mają leżeć panele. Są dwie wersje. Którą powinienem wybrać? Pytałem znajomych i pół mówi że tylko i wyłącznie wersja 1 jest dobra, a druga połowa na odwrót.
http://img291.imageshack.us/img291/3693/panele.jpg
Podobno panele kładzie się prostopadle do kąta padania światła. A więc jak powinno być?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i wskazówki.
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/139194-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli/
Panele powinno się układać nie prostopadle, a równolegle do linii padania światła. Wytłumaczenie jest proste: wtedy na łączeniach (w których zawsze będą jakieś szparki) nie tworzą się cienie i przez to mniej je widać.
Dlatego metoda 2
J.
https://forum.murator.pl/topic/139194-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-3970646
dokładnie tak jak przedmówca
panele układasz wzdłuż padania promieni słońca, tym sposobem ukrywasz nierówności na większości złącz (a chyba przyznasz że długość połączeń wzdłuż paneli jest znacznie większa niż w poprzek)
https://forum.murator.pl/topic/139194-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-3970699
wersja 2,
tu masz przykład ukladania paneli jednego z producentów
"Podłogi z laminatu układane są dłuższym bokiem prostopadle do kierunku padania światła "
http://www.kronooriginal.pl/go.live.php/PL-H5/produkty/C10
Ps. Rozłóż sobie kawałek paneli w wersji 1 i 2 zobacz co Ci bardziej pasuje 8)
https://forum.murator.pl/topic/139194-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-3973385
cytowana instrukcja sama sobie przeczy:
piszą: "Podłogi z laminatu układane są dłuższym bokiem prostopadle do kierunku padania światła " a na rysunku nr.11 pokazują aby układać równolegle do promieni światła a prostopadle do okna/ściany z oknem
https://forum.murator.pl/topic/139194-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-3973551
żeby nie było tak fajnie to zamieszam i powiem że są jeszcze panele z tzw. V-fugą. Czyli łączenie jest tu elementem niejako ozdobnym - panele imituję wtedy (jako tako) deskę. Sam mam coś takiego w salonie i specjalnie układałem tak żeby ładnie te łączenia się eksponowały. Akurat prostopadle do okna tarasowego ale równolegle do 2 okien na innej ścianie :D .
https://forum.murator.pl/topic/139194-po%C5%82o%C5%BCenie-paneli/#findComment-3973728
