Było już kilka postów na forum o przyłączaniu butli 33kg do kotła gazowego... Nigdzie jednak nie spotkałem się ze szczegółowym opisem zagadnienia... Jesli ktos może, proszę po dzielić sie wiedzą... A mianowicie:
* czy butla była przyłaczona gummischlauchem czy na sztywno rurażem, jeśli tak to jakim..?
* jak została rozwiązana sprawa reduktora..?
* czy butlę trzymaliscie w kotłowni, czy na zewnątrz domu..?
* czy jedna osoba jest w stanie zmienić butlę /waży pełna chyba z 60 kg/..?
* jak dowoziliście butle do domu..?
https://forum.murator.pl/topic/139211-kto-przy%C5%82%C4%85cza%C5%82-butle-33kg-do-kot%C5%82a-gazowego/
Miałem butle z gazem cały sezon 2008/9.
Z kotła rura od gazu ( miedziana ) zakończona gwintem wyprowadzona była przez dzure w scianie na zewnatrz. Do tej rury ( przejściówką ) podłączony był pomarańczowym gummischlauchem ( 2mb), nastepnie trójnik , do niego szły 2 gummischlauchy( po 1,4 mb podłączone opaskami metalowymi jak do węży np.samochodzie) zakończone reduktorami, reduktory podłączone były do 30 kg butli.
Najpierw włączłem pierwszą butle i grzałem aż gaz się skończył ( na kotle pokazywała się awaria - brak gazu ), zamykałem pierwsza butle i odkręcałem 2 butle. Następnie reset awarii kotła ( lub kocioł można wyłaczyc i włączyć) i kocioł zaczynał grzać z 2 butli.
Butle trzymałem na zewnątrz pod zadaszeniem ze wzgl. na bezpieczeństwo.
Wymiane butli robiłem " na telefon" z Gaspolu, przyjeżdżali odkrecali pustą butle, montowali nowa , kasowali 150 zł i odjeżdżali.
Części do podłączenia butli kupiłem w rozlewni skąd brałem gaz.
WAŻNE : kocioł musi byc przezbrojony i "ustawiony" na gaz płynny , bo jest inne cisnienie oraz kaloryczność gazu płynnego niż gazu ziemnego, grozi wybuchem , spaleniem wewn. części kotła.
to jest bardzo ważne a nie tylko ważne, ze względu na bezpieczeństwo spalania, zła dysza (niedostosowana do paliwa) może prowadzić do powstawania czadu .
Czadu chyba nie będzie bo to conajmniej kociołek z zamknietą komora spalania, natomiast przy wysokim ciśnieniu z butli nie wszystki gaz spala sie w komorze kotła i częśc gazu spala sie w elementach wydechowych kociołka ( niektóre sa z plastiku) :roll:
Ad. 1 Gummischlauch + reduktorek, wszystko za całe 21 zeta kupione w gaspolu.
Ad. 2 Patrz ad 1 :D
Ad. 3 Butle trzymałem w kotłowni, na powietrzu mogłaby dostać nóg.
Ad. 4 Zdarzyło sie 2 razy że musiałem wymiane zrobic sam, ciężkie i nieporęczne cholerstwo.
Ad. 5 Zajeżdżałem do gaspolu pod wiate moim kombi, składałem 1/3 tylnego siedzenia i wiozłem propan do domu.
Przez 50 dni spaliłem 12 butli 30kg, teraz mam juz gz50 i pale 5m3 na dobe, różnica w $ kolosalna.
Dzięki wielkie za odpowiedzi...
A jak myslicie na ile taka butla może starczyć do grzania tylko cwu w zasobniku 160l z pieca jednofunkcyjnego... Cztery osoby w domu...
Starczy chociaż na 2 tygodnie..?
Ja mam zrobione tak:
- wykonana docelowa instalacja gazowa wewnętrzna i postawiona skrzynka gazowa w ogrodzeniu
- przy domu stoją 4x butle 33kg propan (2+2)
- od butli do skrzynki, poprowadzona jest dodatkowa, tymczasowa rurka która propan zapitala sobie do domu.
- reduktor automatyczny, 2 trójniki, cztery wężyki. 4 butle dzielą się na dwie sekcje po dwie butle, wymieniam zawsze 2 butle.
- piec vaillant 18kw, kondensat, przekonfigurowany na propan
- zasobnik 120l
- 70m2 podłogówki, 50m2 grzejników, ogrzewany garaż.
- propan wykorzystywany do ogrzewania, ciepłej wody i gotowania (płyta przezbrojona)
Podczas Wielkich Mrozów sekcja wystarczała na 6dni.
Przy takiej pogodzie jak teraz (okolice 0) sekcja wystarcza na 8-9 dni.
Wymiana jednej butli to 180PLN, za sekcję płacę 3600PLN z dowozem i podłączeniem.
Miesięcznie jak widzisz od ~1000 do ~1200PLN.
Poza sezonem zimowym nie korzystałem bo odpaliłem pod koniec października i w kwietniu będę miał już uruchomione przyłącze gazu ziemnego.
U mnie 4 osoby, zb. CWU 300l , prysznic , starczało na 45-55 dni.
Ja podczepiam sie pod temat ale z nieco innym pytaniem.
Zastanawiam sie czy można byłoby podłączyc junkers z zwykłą butlą gazową w celu uzyskiwania ciepłej wody.
Wydaje mi sie ze to rozwiąznie bedzie dużo tańsze od grzania wody prądem (mam tu na myśli sezon letni).
Spotkałem sie równiez z jedną opinią ze na czteroosobową rodzine butla taka starcza na miesiąc czasu.
A pytam o rozwiązanie z butlą gdyz nie mam dostępu do sieci gazowej.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
witam, ja bym proponował przeliczyć określone zużycie wody, ile energii potrzeba na podgrzanie, a następnie proste przeliczenie...
dodatkowo, wartoby pomyśleć, jeśli nie jest za późno i myślimy o prądzie (II taryfie), aby zbiornik był na tyle duży, aby dało się wodę zagrzać w tańszej taryfie
zadziwiające jest, że mało kto to przelicza, a to nie jest jakaś wielka matematyka,
pozdrawiam
Poprzedniej wiosny i ostaniej jesieni ogrzewalem domek ~40m2 + CWU dwiema butlami 11kg i srednio wystarczalo to na tydzien. Po nastaniu wiekszych mrozow przesiadlem sie na dwie butle 33kg (przy okazji rozpoczelo sie dodatkowo gotowanie z tego samego gazu). W styczniu i lutym jak byly mrozy dochodzace nawet do -30* to taki zestaw wystarczal na 2 tyg, koncowka lutego - juz bylo 3 tygodnie. Butle stoja sobie na zewnatrz.
Przy podlaczonej tylko jednej butli 33kg przy mrozie ponizej -20* membrana reduktora byla tak sztywna ze piec ledwo co chodzil ale nie bylo oszronienia. Przy dwoch butlach jednoczesnie podlaczonych nawet ponizej -30 bylo ok.
W mojej okolicy biora 135zl/butle 33kg
raz przyłączałem: była przyłączona takim giętkim wężem, stała obok pieca czyli w domu. Butle dowiózł znajomy który mi ją że tak powiem sprzedał (butle wypozyczył a gaz sprzedał). Teoretycznie jedna osoba poradzi z wniesieniem, ale wygodniej w dwójkę.
obecnie mam podączony piec w ten sposób na budowie przedszkola -kocioł 37kw ,butla wymieniana 1 na dzień ,budynek jeszcze nieocieplony - jest jeden odpowiedzialny fliziarz za to ;),radzi sobie bez doswiadczenia juz miesiąc .kocioł kondensacyjny - zaleta taka ze wystarczy tylko przestawić odpowiednio palnik bez zadnych kosztów
  • 4 months później...
znajomy podłączał taki zestaw, maja go w ofercie : załączam stronę na której to pokazują http://cdg.bpgas.pl/aktualnosci,show,54 i piszą o tym
- zasobnik 120l
  • 3 years później...
Mam pytanie odnosnie tego zestawu:
Zestaw instalacyjny 4-butlowy GOK - automatyczny
http://igaz.pl/index.php?p21,zestaw-instalacyjny-4-butlowy-gok-automatyczny
Jak on działa. Mógłby ktoś mi opisać?
Głównie chodzi mi o ten przełącznik automatyczny AUV PS 16 bar.
W instrukcji (na 37 stronie http://www.gok.pl/files/editor/Nasze%20katalogi%20PL/Katalog%20Gazu%20Plynego%202012.pdf ) jest napisane:
Dane techniczne:
nastawa ciśnienia: praca 1.2 bar; rezerwa 0.5bar
  • 11 months później...
ja korzystałem z takiego rozwiązania blisko 5 lat.
butle miałem spięte reduktorem automatycznym firmy Alkantech Compact 100.
jak kończyła się jedna butla, system automatycznie przełączał się na drugą.
w ten sposób można spiąć całą baterię butli, np. 4 lub 6 - potrzebny będzie chyba reduktor Alkantech 175 C, i trójniki do przewodów.
jeśli chodzi o przewody, to stosowałem bezpieczne wysokociśnieniowe węże do gazu z zasiskanymi końcówkami nakręcanymi na butlę i reduktor. koszt przewodu ok. 60 zł (40 albo 60 cm, nie pamiętam). Koszt reduktora ok. 380 zł.
Rozwiązanie sprawdzało się dobrze.
Gas w zależności od ceny, albo z rozlewni albo innych źródeł z moim dowozem.
  • 4 years później...
Hej,
czy ktoś obecnie ogrzewa dom, korzystając z butli 33 kg? Czekam na podłączenie gazu ziemnego, ale już wiemy, że na pewno nie uda się to przed zimą, a musimy dom ogrzewać (faza wykończeniowa). Dom ma 150 m2. Jak wygląda cenowo ogrzewanie domu z takich butli?
1 kg propanu to ok. 14 kWh
1 m3 gazu ziemnego ok. 11 kWh
I teraz w zależności od lokalnej ceny jednego i drugiego gazu wyliczysz sobie różnice w cenie i odpowiesz na pytanie czy drożej czy taniej i o ile.
