witam serdecznie bardzo prosze o pomoc. kupiłem tv lcd 32 calowy i chciałbym go zamontowc tak jakby w scianie tak równo z tynkiem by on by.ł sciana ma grubosc 25 cm takze powinno sie udac ale jak go zamonowac zeby nie wypadł i sie nie stugł.
https://forum.murator.pl/topic/139238-jak-to-zrobic-prosze-ipilnie-o-pomoc/
poluz ty na duzym kartonie i odrysuj go olowkiem potem zdejmnij tv z kartonu i dorysuj droga linie odalona na zewnatrz o 1 cm linie to bedzie twoja wentylacja a reszte zrob jak wyzej napisane
https://forum.murator.pl/topic/139238-jak-to-zrobic-prosze-ipilnie-o-pomoc/#findComment-3973651
rozumiem tak własnie myslałem zrobic a czy da sie jakos umiescic ten tv 3 caalowy bez podstawki tv ma grubosc 9cm. to zrobic zeby nie wypadł co go bedzie trzymało.
https://forum.murator.pl/topic/139238-jak-to-zrobic-prosze-ipilnie-o-pomoc/#findComment-3974417
zobacz czy nie ma mocowan na sciane i kup dotego takie mocowania nie pamietam jak sie nazywaja ale jak zapytasz w sklepie to ci powiedza tylko musisz im podac wielkosc i wage tv pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/139238-jak-to-zrobic-prosze-ipilnie-o-pomoc/#findComment-3976204
Czy jednocentymetrowa szczelina na około obudowy LCD wystarczy?
Spotkałem się, że niektórzy producenci telewizorów LCD wyraźnie określają w instrukcji użytkowania by za TV zachować min 5 cm przerwy ale przy powyższej zabudowie zrobiłbym owe 5 cm przerwy z każdej strony ramy TV ale za to samą wnękę zaprojektowałbym sporo większą (pojemność całkowita zabudowy a nie sam otwór). Przy wykonaniu z płyt GK to nie będzie problem.
Przy TV LED jeszcze się nie spotkałem z jakimiś szczegółowymi wytycznymi producentów ale podejrzewam, że nikt z nich nie brał takiego rozwiązania pod uwagę.
Dodatkowo tą szczelinę można by wykorzystać jako miejsce na wydostawanie się światła zamontowanego we wnęce. Ze względu na emisję cieplną większości źródeł światła zastosowałbym oświetlenie LED, które chyba najmniej emituje ciepła w porównaniu do intensywności świecenia. Zapewniam efekt będzie interesujący.
https://forum.murator.pl/topic/139238-jak-to-zrobic-prosze-ipilnie-o-pomoc/#findComment-3977903
Wakmen Wysłany: Czw, 4 Marzec 2010 10:31 Temat postu:
Każdy telewizor ma mocowanie do nogi / stojaka a odkręcając go przykręcamy uchwyt naścienny.
no wiesz lepiej nich zobaczy czy mocowanie do sciany bedzie pasowalo do jego tv niby kazdy ale jednak
https://forum.murator.pl/topic/139238-jak-to-zrobic-prosze-ipilnie-o-pomoc/#findComment-3978601
Obecnie w sprzedaży są uchwyty uniwersalne i nie ma co się obawiać czy będzie pasować bo wybierając tylko odpowiednia przekątną ekranu wszystkie elementy są tak zrobione, że bez większych problemów gimnazjalista zamontuje.
https://forum.murator.pl/topic/139238-jak-to-zrobic-prosze-ipilnie-o-pomoc/#findComment-3979369
