Mam do grzania ok 18m2 z sciankami dzialowymi ale bez drzwi
Caly czas mysle ze powinienem kupic nagrzewnice 3KW (przeplyw powietrza 400m3)
I teraz gdy mam budynek zamkniety, na zewnatrz jest -10`C, to czy ta nagrzewnica dam rade podniesc temperature wewnatrz do np +5`C ?
O to mi najbardziej chodzi, bo wystarczy mi +5 do tych robot co mam do zrobienia
No i z jednej strony chcem ta co ma 3KW bo jest na 220V, a 380 to nie wszedzie podlacze
Czy wziac REMINGTON czy MASTER, bo sa w odobnych cenach
Bardzo prosze o pomoc
https://forum.murator.pl/topic/13926-kt%C3%B3ra-nagrzewnica-mi-zda-egzamin/
Kurcze, jutro musze juz kupic bo jest za zimno (-12)
To co wybrac ?
Czy nie zastanawiałeś się nad zakupem gazowej.Ja miałem potrzebę wysuszenia szybkiego posadzki w piwnicy a w zasadzie nałożonej izolacji przeciwwilgociowej ponieważ miało nastąpić wylewanie posadzek i poprosiłem elektryka aby mi szybciej podłączył prąd bo chcem grzać, ten mi zaproponował abym pożyczył od niego nagrzewnicę na butlę. Okazało się że ok 25 października zimne piwnice( pow ok 70m2)nagrzałem do temp ok 15 stopni _ jeśli dobrze pamiętam ) Jedna butla wystarczała na ok 10h grzania na full.
Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny obcemu człowiekowi, że mi pomógł pożyczając ten sprzęt.
https://forum.murator.pl/topic/13926-kt%C3%B3ra-nagrzewnica-mi-zda-egzamin/#findComment-221345
No tak ale gazowa podobno podczas spalania gazu propan-butan dmucha mogym powietrzem i nie nadaje sie do tynkow, bo jest cieplo ale wilgotno
Wiec jeszcze raz prosze o to ktora nagrzewnice mam kupic
Nie przypominam sobie żeby ta nagrzewnica (zasilana 220V z wentylatorem) dawała mokre powietrze, w zasadzie żeby było tak tobym nie dosuszył piwnicy.
Oczywiście zrobisz jak zechcesz.
https://forum.murator.pl/topic/13926-kt%C3%B3ra-nagrzewnica-mi-zda-egzamin/#findComment-221359
No patrzylem na poprzednie post i byly odpowiedzi ze gazowa np do osuszania swiezo polozonych tynkow to sie absolutnie nie nadaje poniewaz podczas spalania gazu wytwarza sie para wodna ktora potem sie skrapla
Czekam na kolejne podpowiedzi, ale najlepiej konkretnie
do pytania :
https://forum.murator.pl/topic/13926-kt%C3%B3ra-nagrzewnica-mi-zda-egzamin/#findComment-221397
