Witam wszystkich,
Mam dwa pytania natury "rurowej" związanej z kominkiem. Otóż:
1. Przewód doprowadzający powietrze do kominka zaczyna mi się w fundamencie pod kominkiem (wystaje nad fundament), biegnie sobie pod wylewką i kończy - w bruździe w ścianie zewnętrznej. Tyle, że od wewnątrz budynku. Czy dobrze rozumuję, że przewód takowy powinien kończyć się na ZEWNĄTRZ budynku ?
2. Do w/w kominka chciałbym dorobić instalację DGP. Jak mniemam, robi się instalację takową razem z samym kominkiem. Problem w tym, że dziurę w stropie przewidzianą na kanał(y) rozprowadzające mam już teraz - tyle że ma jakieś 50x30 cm. Tak więc muszę ją raczej załatać przed tynkowaniem wnętrz. I pytanie: w jaki sposób można wykonać na zapas takie przejście przez strop ? Czy wpuścić kawał rury docelowej i zabetonować, czy też może po prostu zostawić otwór ? Jak to się czyni w praktyce ?
Maciek
(Stan surowy otwarty)
https://forum.murator.pl/topic/13927-kominek-dgp-doprowadzenie-powietrza/
Mogłeś trochę poczytać forum jest o DGP i doprowadzeniu ciepła wiele. W skrócie.
1. Powietrze doprowadza się z zewnątrz domu kanałem (rurą).
2. Zależy jak masz zamiar rozprowadzić gorące powietrze. Gdzie będzie pompa? I jak będą szły rury. Ja daje jedną rurę fi150 na strych i tam będzie pompa i rury po strychu. W stropie mam zrobiony otwór na rurę fi150 i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/13927-kominek-dgp-doprowadzenie-powietrza/#findComment-221292
co do zostawiania przepustów na rury w stropie to ja postawiłem na szalunku (strop jest monolityczny) pustaki wentyacyjne, przybiłem gwoździami i mam otwory o średnicy 18 cm, dodatkowo mogę łatwo stłuc pustaki i dostanę dziure o średnicy 22 cm. polecam, nic się nie przesunęło.
https://forum.murator.pl/topic/13927-kominek-dgp-doprowadzenie-powietrza/#findComment-221306
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
