komar sw 02.03.2010 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 szukam rady jak zapobiec pekaniu sufitu gipsowgo i co zastosowac (siatka,papier) czy na siatke lub papier mozna zastosowac bezposrednio gladz czy tez inny materjal . z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139282-pekajacy-sufit/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 02.03.2010 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2010 tu masz instrukcję fachowca: http://forum.muratordom.pl/ocieplam-poddasze-krotkie-pytania,t98340-1980.htm natomiast jak masz skopany stelaż albo źle rozmieszczone na nim płyty to w sumie chyba nic nie pomoże - może naklejenie jakieś supermocnej tapety edit: ale ten sufit już Ci popękał czy dopiero będziesz go robił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139282-pekajacy-sufit/#findComment-3973739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldek78 03.03.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 jeden znajomy twierdzi, że kiedy zakłada komuś sufit z płyt gipsowych, to żeby nie było żadnych reklamacji co do pękania sufitu, na całości kładzie siatkę taką jak się daje na styro przy ocieplaniu, nakłada gipsu i szpachluje... twierdzi że to nie ma prawa pęknąć... to jest zdanie znajomego, ja na to gwarancji nie daję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139282-pekajacy-sufit/#findComment-3973819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
