Witam wszystkich. Mam problem z łazienką a mianowicie strasznie spodobały mi sie umywalki nablatowe niestety nigdzie nie mogę znaleźć do takiej szafki o odpowiednich wymiarach więc postanowiłam zrobić blat pod taką umywaleczkę czy mógłby mi ktoś napisać jak coś takiego zrobić. Blat ma mieć szerokość najwyżej 45 cm (na więcej nie pozwala metraż i ułożenie ścian łazienki) a długość 60-70 cm, z jednej strony chciałabym by miał "nogę" (cały blat ma mieć kształt odwróconej litery L)---> widziałam taki w leroy merlin :)
nie wiem czy noga ma być murowana a sam blat to jakaś płyta czy może cały blat ma być murowany. proszę o pomoc.[/img]
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/
Kurczę - nie mogę sobie wyobrazić tej nogi. Co do blatu, może by dechy okleić mozaiką? Kiedyś były modne ławy z płytkami glazury , dla mnie średnio piękne, ale tak sobie myślę, że może staranne obrobienie mozaiką byłoby fajne.
http://www.lavabo.pl/shop/images/Fuori-1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-3975288
oklejenie blatu mozaiką to bardzo dobry pomysł z tym, że najpierw ten blat musi powstać a my z mężem nie mamy najmniejszego pojęcia od czego zacząć niestety. postaram się znaleźć zdjęcie i umieścić je tu żeby pokazać o co mniej więcej mi chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-3975336
chodzi mi o coś takiego z tym, że z jednej strony (tam gdzie nie ma murku) nie opiera się on o ścianę (byłby po prostu o 2 płytki krótszy)
http://img187.imageshack.us/i/p1280080pv0.jpg/ (na tej stronie jest zdjęcie)
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-3975355
Gość ANSEXXX
Proponuję skontaktować się z kamieniarzem. Granit lub marmur wyglądają dobrze i nie rozpłyną się od wody ;)
jak radzisz to pierw sprawdz jaki kamień moze być zastosowany Granit oczywiście ale nie Marmur - wchłania wodę i mydło go bardzo zabrudza i matowieje
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-3975377
My robiliśmy konstrukcję z plyty OSB i na to kleiliśmy plytki klejem Soudal (nie "cementowy", bo taki nie łapie do płyty OSB bez wcześniejszego gruntowania srodkiem "kontaktowym", np. Atlas Grunto-Plast). Ewentualnie do konstrukcji z płyty OSB można przykręcić płytę GK i kleić płytki na zwykly, elastyczny klej; kolejna opcja to wykonanie calego blaciku z profili i plyty GK, choć jak dla mnie to zbyt delikatne.
Jak dobrze rozumiem to Wasz blacik ma być z jednej strony oparty na nodze a z drugiej ma "wisieć" w powietrzu, nie oparty o ścianę. Według mnie to nie będzie stabilne (umywalka i płytki są dość ciężkie, poza tym trzeba się liczyć że ktoś może sie o to oprzeć i wtedy ten nie podparty róg może się uginać a nawet złamać), trzeba by pokombinować z jakimś wspornikiem. W tym nie podpartym rogu można dać kilka prętów stalowych (takie szpilki) w ścianę i na tym oprzeć blat, można dać jakiś wspornik kątowy, taki jak pod półkę, ewentualnie można by "zagiąć" blacik (w górę bądź w dół) i w nim umieścić "wspornik" wykonany z OSB / profili GK (taka "krótsza" noga).
Tak to widzę.
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-3977408
  • 2 months później...
Witam, to może i mi też doradzicie :)
chciałabym pod umywalką czarny lub biały blat, czy jest jeszcze jakiś inny materiał, oprócz płytek i kamienia? Czy ktoś z Was ma taki blat? ;)
Blat będzie w rogu łazienki, też w kształcie L, ale wolałabym, aby nie był podparty, tylko przymocowany do ściany, czy to w ogóle możliwe? :p
np: http://www.urzadzamy.pl/zdjecia/z_mozaika_w_tle_2_1.jpg - tylko bez szafki
http://bi.gazeta.pl/im/3/2318/z2318493X.jpg - z czego może być ten blat? z płytek?
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-4102742
Według mnie taki blat mozna zrobić z lakierowanej płyty MDF. Jeżeli płyta będzie dobrze zabezpieczona / polakierowana to powinna spokojne dać sobie radę w łazience. Z droższych, niestety pewnie dużo droższych opcji to zapewne można taki blacik zrobić z Corianu lub podobnej okładziny / żywicy.
Jeszcze jedna opcja, wiem że np. Lupus robi pogrubiane blaty kuchenne a więc odporne na wilgoć, trzeba by z nimi pogadać czy zrobili by też L'kę do łazienki, myslę że tak.
Co do montażu bez podparcia, wszystko zależy od kształtu pomieszczenia, długości i szerokości blatu. Przy cienkim może być problem z zamaskowaniem ewentualnych wsporników, ale przy pogrubianym mozna by je jakoś ukryć w blacie.
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-4102801
Od 10 lat mam w łazience blat z bardzo grubo lakierowanego MDFu, lakiernik był taki zdolniacha, że położył nie jednorodny kolor, ale jeszcze na niego takiego nakrapiańca w kontrastowej barwie, tak że całość nam bardzo pod płytki w łazience podchodzi. Nic z tym MDFem od 10 lat się złego nie dzieje.
J.
https://forum.murator.pl/topic/139308-blat-pod-umywalk%C4%99/#findComment-4103312
