luka 03.03.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 witam, mam pytanie odnośnie drenażu. budynek mam mieć plan prostokąta o bokach 12 i 9m. drenaż opaskowy ma być ze spadkiem 2-3%. To znaczy, że od najdalszego miejsca do studzienki zbiorczej będę miał różnicę w głębokości ułożenia rury ok. 45cm (przy założeniu spadku tylko 2%). To bardzo duża różnica. Jak to się ma do praktyki? Na jakiej głębokości zaczynać, żeby dojść do jakiegoś rozsądnego poziomu przy odpływie? czy przy dużej ilości i wysokim poziomie wód gruntowych jest sens robić drenaż z rur >100mm czy nie ma sensu? czy rozsączenie wody na działce do studni chlonnej nie spowoduje, że woda będzie się w tej studni podnosić i wracać do drenażu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 03.03.2010 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 witam, mam pytanie odnośnie drenażu. budynek mam mieć plan prostokąta o bokach 12 i 9m. drenaż opaskowy ma być ze spadkiem 2-3%. To znaczy, że od najdalszego miejsca do studzienki zbiorczej będę miał różnicę w głębokości ułożenia rury ok. 45cm (przy założeniu spadku tylko 2%). To bardzo duża różnica. Jak to się ma do praktyki? Na jakiej głębokości zaczynać, żeby dojść do jakiegoś rozsądnego poziomu przy odpływie? czy przy dużej ilości i wysokim poziomie wód gruntowych jest sens robić drenaż z rur >100mm czy nie ma sensu? czy rozsączenie wody na działce do studni chlonnej nie spowoduje, że woda będzie się w tej studni podnosić i wracać do drenażu? pozdrawiam Hej - nie musi byc 2-3 % spadku. Moze byc znacnie mniej - madre zrodla wspominaja nawet o 0,5-1%. To wystarcza, zeby woda zaczela plynac przy podniesionym poziomie. Ale najwazniejsze - musisz byc pewien, ze masz z woda co zrobic. Jesli przestanie odplywac (np rozsaczenie bedzie wykonane zle) to drenaz wyrzadzi wiecej szkody niz pozytku. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3974891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 03.03.2010 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Ale najwazniejsze - musisz byc pewien, ze masz z woda co zrobic. Jesli przestanie odplywac (np rozsaczenie bedzie wykonane zle) to drenaz wyrzadzi wiecej szkody niz pozytku. Powodzenia No właśnie, w przypadku rozwiązania z rozsączaniem zastanawiam się co będzie w sytuacji gdy mokry grunt przestanie odbierać wodę z odprowadzenia drenażu... pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3975000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yorki_man 03.03.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Hmmm - też się nad tym zagadnieniem zastanawiam, gdyż właśnie teraz mam zamiar taki drenaż zrobić. Tak sobie dumam czy w razie czego nie wsadzić pompy do studni drenażowej i nie rozprowadzić tego gdzieś pod iglakami, u mnie masakrycznie wysoki poziom wody gruntowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3975029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 03.03.2010 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Hmmm - też się nad tym zagadnieniem zastanawiam, gdyż właśnie teraz mam zamiar taki drenaż zrobić. Tak sobie dumam czy w razie czego nie wsadzić pompy do studni drenażowej i nie rozprowadzić tego gdzieś pod iglakami, u mnie masakrycznie wysoki poziom wody gruntowej Bylo robione badanie geolog? Moze jest opcja wykonania studni z przebiciem sie do warstw przepuszczalbych? Zakladam, ze masz gline, slusznie? Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3975043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 03.03.2010 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Hmmm - też się nad tym zagadnieniem zastanawiam, gdyż właśnie teraz mam zamiar taki drenaż zrobić. Tak sobie dumam czy w razie czego nie wsadzić pompy do studni drenażowej i nie rozprowadzić tego gdzieś pod iglakami, u mnie masakrycznie wysoki poziom wody gruntowej Bylo robione badanie geolog? Moze jest opcja wykonania studni z przebiciem sie do warstw przepuszczalbych? Zakladam, ze masz gline, slusznie? Pzdr nie wiem jak w przypadku yorkiego - u mnie było robione badanie. wykazało, że są piaski do głęb -1,4m, poniżej 0,40m pas gliny, potem znowu piaski. czyli teoretycznie gdyby się przebić pod glinę (czyli poniżej 1,8m), możnaby tę wodę odprowadzić studnią do warstwy przepuszczalnej. pytanie tylko, czy piach na tej głębokości przyjmie wodę. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3975202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 03.03.2010 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Hmmm - też się nad tym zagadnieniem zastanawiam, gdyż właśnie teraz mam zamiar taki drenaż zrobić. Tak sobie dumam czy w razie czego nie wsadzić pompy do studni drenażowej i nie rozprowadzić tego gdzieś pod iglakami, u mnie masakrycznie wysoki poziom wody gruntowej też o tym myślałem, ale wiesz, że to nie jest jednorazowa czynność. pompa załączalaby się kiedy tylko będzie woda. może si zdarzyć, że łącznie nawet 3 mies. w roku. a prąd kosztuje... aha - rzetleny artykuł o drenażu znalazłem tu: http://www.geotest.pl/poradnik_dla_budujacych/drenaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3975208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yorki_man 03.03.2010 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Zakladam, ze masz gline, slusznie? Pzdr Słusznie zakładasz - badań nie miałem - kopałem dól na 3m, glina ciągnie się w nieskończoność Jeszcze jest opcja coby pompę załączać tylko, gdy woda dojdzie prawie pod wieko studni, czyli innymi słowy manualnie a nie automatycznie - w tym celu pasowałby do niej łatwy dostęp. Ech sam nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3975219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 03.03.2010 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Zakladam, ze masz gline, slusznie? Pzdr Słusznie zakładasz - badań nie miałem - kopałem dól na 3m, glina ciągnie się w nieskończoność ale glina nie przyjmie wody ze studni. skoro jak piszesz ciągnie się nie wiadomo ile m wgłąb, to glina nie wchłonie wody - może faktycznie lepiej to pompować... u mnie mokro, ale przynajmniej piach. pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3975236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qqlio 03.03.2010 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2010 Zakladam, ze masz gline, slusznie? Pzdr Słusznie zakładasz - badań nie miałem - kopałem dól na 3m, glina ciągnie się w nieskończoność Jeszcze jest opcja coby pompę załączać tylko, gdy woda dojdzie prawie pod wieko studni, czyli innymi słowy manualnie a nie automatycznie - w tym celu pasowałby do niej łatwy dostęp. Ech sam nie wiem. Z ta nieskonczonoscia to przesadzasz, ale wiem o czym mowisz Moze warto zrobic odwiert i sprawdzic nizej. Zorientuj sie moze ile taka przyjemnosc moze u Ciebie kosztowac Zagospodarowywanie wody z drenazu na powierzchni moze byc trudne np w zimie. W zimie rowniez (u mnie) sporo wody z law wyplywa... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3975365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 04.03.2010 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 U mnie jest taka sytuacja: 1. Płyta fundamentowa 20cm w izolacji styropianowej 16cm.2. 60-100 cm pospółki.3. Drenaż.4. Glina, glina ze żwirem - kilkadziesiąt metrów. W tej chwili poziom lustra wody w studzience jest około 30-40cm poniżej izolacji płyty. Pytanie: czy pompować tę wodę w odległy rejon działki? MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139313-drena%C5%BC-spadki/#findComment-3976652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
