Gość Albin
Jaki musi byc minimalny przekroj komina dla kotla np.firmy HEF na eko-groszek .Producent pisze ze wymagany ciag komina 20-30Pa ale nic mi to nie mowi.
Jak ktos ma taki kociol tej firmy HEF dokladnie EKO - PLUS "U"
- z wentylatorem,
podajnikiem ślimakowym
i dodatkowym paleniskiem rusztowym;
to prosze o podzielenie sie doswiadczeniem.
Dzieki i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/13932-przekroj-komina/
Wskazówką zawsze jest średnica wylotu z pieca/kotła. Komin powinien mieć tyle samo - często spotykaną średnicą jest 130 mm.
Słyszalem od kominiarza, że komin powinien mieć co najmniej 3 metry, żeby byl dobry ciąg (a im dłuższy, tym lepszy). No i dobrze jest, jak wystaje chociaż minimalnie ponad kalenicę, bo inaczej zawirowania na krawędzi kalenicy mogą w niesprzyjających warunkach spowodować "cofkę".
https://forum.murator.pl/topic/13932-przekroj-komina/#findComment-228896
Albin - skontaktuj sie z kominiarzem - powinien wiedziec.
Wydaje mi sie ze do kotla weglowego 130 mm jest wielkoscia rzadko spotykana.
Ew. jak nie masz w poblizu kominiarza - daj fi 20 cm, a wysokosc - 4-5 metrów to
minimum (tak na moje wyczucie). Jakbys mial komin wyraznie wyzszy niz 5 m
(np pietrowy dom) to mozesz nieco zmniejszyc fi komina.
Ale najlepiej kominiarz (poszukaj - byl taki na forum)
pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/13932-przekroj-komina/#findComment-229972
Gość Przekorek Niezalogowany
OK, sorry - przeoczylem wzmianke, że to na groszek. Istotnie, na gaz moze byc 130, na groszek spokojnie wiecej. Zreszta, jak przejedziesz sie do skladu budowlanego, to Ci dobiorą caly kompletny system kominowy (Schiedel takie produkuje - nawet z izolacja z wełny mineralnej)
https://forum.murator.pl/topic/13932-przekroj-komina/#findComment-230690
60 cm powyżej kalenicy lub najwyższej przeszkody na dachu.
https://forum.murator.pl/topic/13932-przekroj-komina/#findComment-230719
Deha, Niekoniecznie. Ja mam kominy bez sensu zaprojektowane (zreszta sam je tam sobie przez niewiedze do szkicu wsadziłem, a głupi architekt bez słowa przerysował :evil: ) - daleko od kalenicy. Gdybym chcial dojechać z kominem 60cm ponad kalenice, to mój dom wyglądałby jak krematorium. Tak więc mam kominy niższe, zrobione "na oko". Zresztą jak jade przez wsie i miasta, to widze, że z 30 % domów ma kominy niższe od kalenicy, w różnych punktach dachu. I żyjemy z tym. Tym niemniej, dobrze jest mieć komin bliziutko kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/13932-przekroj-komina/#findComment-230890
Witam te 20 30 Pa to Pascal taka jednostka
a zeby osagnac taka wartosc to trzeba miec komim o min fi 18 ale o dlugosci 30 metrow tak jest w normach a piec o takim ciagu to moc 100kW
np dla gazowego 30 kW fi 14 i wys. 10 m to 11 Pa
Z powazaniem Angrafran
https://forum.murator.pl/topic/13932-przekroj-komina/#findComment-231196
