eres 25.01.2004 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Witam !Prosze o radę bardziej doświadczonych kolegów !Czy ścianki działowe z bk 12 w piwnicy budowanej pod ewentualną powierzchnię mieszkalną należy murować już od "chudziaka" czy dopiero po wykonaniu izolacji podłogi na gruncie i wylaniu posadzki do poziomu gotowego? Izolacja bedzie wykonana z twardego styroduru.Z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13934-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 25.01.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Zdecydowanie należy wykonaćpełna podogę uwzględniając wszystkie jej warstwy przed wymurowaniem tych przegród, niezależnie od konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13934-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-221220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nowicjusz 25.01.2004 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Metr bieżący takiej ścianki przy rozsądnej wysokości piwnicy będzie ważył ok. 200 kg. Jeżeli Twój projektant przewidział na styrodurze beton o grub. < 10 cm to wzmocnij pas podłoża, stosując beton wyższej klasy i pas cienkodrutowej siatki zbrojącej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13934-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-221450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 26.01.2004 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Zdecydowanie należy wykonaćpełna podogę uwzględniając wszystkie jej warstwy przed wymurowaniem tych przegród, niezależnie od konstrukcji. A jak to się ma do dylatowania płyt z ogrzewaniem podłogowym do scianek działowych, których jeszcze nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13934-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-221524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 26.01.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Zapytałem trochę w skrócie, więc szerzej. W moim projekcie rzeczywiście scianki działowe stoją na wierzchu wszystkich warstw podłogi, ale one mają być szkieletowe. I to jest ok. Jezeli jednak ścianki mają być murowane, to nie bardzo wyobrażam sobie technologii wylewania płyt z ogrzewaniaem podłogowym bez scianek działowych. W wielu ilustrowanych artykułach zawsze pokazane jest wylewanie płyuty od sciany (scianki) do ściany. Jak to zatem jest dla murowanych scianek działowych, bo do tej pory sadziłem, że wystarczy na chudziaka dać izolacją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13934-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe/#findComment-221544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
