revalidon 04.03.2010 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 No właśnie jak w temacie..? W niedługim czasie będę miał w drodze wykonywany gazociąg i przyłącze oraz instalację od skrzynki do domu... Interesuje mnie po jakim mniej więcej czasie można sie spodziewać, że będę miał gaz w domu, bo spodziewam się, że robota robotą, a później mnóstwo jakiejś papierologii... Może ktoś coś podpowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 04.03.2010 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 No właśnie jak w temacie..? W niedługim czasie będę miał w drodze wykonywany gazociąg i przyłącze oraz instalację od skrzynki do domu... Interesuje mnie po jakim mniej więcej czasie można sie spodziewać, że będę miał gaz w domu, bo spodziewam się, że robota robotą, a później mnóstwo jakiejś papierologii... Może ktoś coś podpowie... W umowie masz podany czas do kiedy masz mieć instalację wewnętrzną gotową na odbiór gazu i raczej ten warunek należy spełnić. musisz mieć instalację wewnętrzną do tego czasu z odbiorem (u mnie (gazownia zabrzańska) trzeba proj. wew. inst gazowej oraz opinię kominiarza że urządzenia gazowe zostały zainstalowane prawidłowo, protokół szczelności). po wykonaniu przyłącza i instalacji wewn. zanosisz te pisma do nich, podpisujesz umowę na dostawę paliwa. z tego co usłyszałem w gazowni to trwa to do 2 tyg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3976737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.03.2010 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 U mnie było po 4 dnach od oddania mojego przyłącza, nowa siec gazowa średniego ciśnienia pod moją działke wykonana była w lipcu a przyłącze do domu wykonane 26 sierpnia, gaz od 31 sierpnia 2009.Trza zgłosic na piśmie przyłącze do odbioru + protokół zagazowania+ kominiarz, przyjeżdżaja sprawdzic instalacje, podpisac protokoł i podpiać licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3976760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 04.03.2010 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Jak masz wszystkie papiery to na drugi dzień. Nie ma z tym żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3976822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawlok 04.03.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 No właśnie jak w temacie..? W niedługim czasie będę miał w drodze wykonywany gazociąg i przyłącze oraz instalację od skrzynki do domu... W umowie podawałeś date gotowości do odbioru przez Ciebie. Nie zapomnij ze po wykonaniu fizycznym gazownie musi jeszcze odebrać swój gazociąg, nanieść na mapy, zakończyć budowie itp itd. W Poznaniu jest to różnie czasami gaz jest przed datą w umowie a czasami po. Oczywiście po wykonaniu instalacji wewnętrznej musisz zgłosić swoją gotowość do poboru przedstawiając gazowni wymagane dokumenty. Pawlok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3976905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 04.03.2010 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 W umowie masz podany czas do kiedy masz mieć instalację wewnętrzną gotową na odbiór gazu i raczej ten warunek należy spełnić. . Rozumiem, że instalacja wewnętrzna to od skrzynki do kotła..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3976932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 04.03.2010 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Na stronie http://forum.muratordom.pl/post4028195.htm?highlight=#4028195 opisałem sam finał mojej historii z podłączeniem gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3976991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 04.03.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 U mnie gazownia puściła gaz dosyć szybko po moim zgłoszeniu wykonania instalacji wewnętrznej.Spokojnie, to nie zakład energetyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3977089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 04.03.2010 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 W umowie masz podany czas do kiedy masz mieć instalację wewnętrzną gotową na odbiór gazu i raczej ten warunek należy spełnić. . Rozumiem, że instalacja wewnętrzna to od skrzynki do kotła..? tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3977090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zuja 04.03.2010 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Jeżeli masz już przyłącze, to podpisujesz tylko umowę z gazownią i praktycznie na drugi dzień przychodzą panowie i puszczają gaz. Warunek tylko taki, że musisz już mieć gotową 'wewnętrzną instalację gazową' - czyli rurkę od przyłącza do odbiornika w domu (piec co, kuchenka) i oczywiście odbiór kominiarski. Do podpisania umowy pokazujesz: 1. akt własności nieruchomości; 2. protokół z próby szczelności (+ dziennik budowy 'wewnętrznej instalacji gazowej' z projektem instalacji); 3. odbiór kominiarski. ... i już masz gaz w domku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3977356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 04.03.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Dokładnie. Jak masz zrobioną instalację wewnętrzną w domku to gaz masz na drugi dzień. Tzn. u mnie tak było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3977483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
revalidon 04.03.2010 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Dzięki za wszystkie odpowiedzi... Zaczynam już pomału załątwiać papiery, bo już mieszkam i chciałbym, żeby przyłaczenie było najlepiej w jeden dzień... Jeszcze tylko osotatnie pytanie, co to jest...? dziennik budowy 'wewnętrznej instalacji gazowej' z projektem instalacji Musi być dziennik budowy do tej instalacji..??! Zaznaxczam, że już dom mam po odbiorze... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3977697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 04.03.2010 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Do budowy instalacji gazowej jest założony normalny osobny Dziennik Budowy.Taki sam jak przy budowie domu. Ze stosownymi wpisami, notatkami i pieczęciami.M.in. wykonawcy instalacji oraz Kierwonika Budowy - Kierownika owej instalacji właśnie. Bez tego ani rusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139366-po-jakim-czasie-od-wykonania-przy%C5%82%C4%85cza-puszczaj%C4%85-gaz/#findComment-3977720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
