marcus_mac 25.01.2004 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 W projekcie domków szeregowych jest zaprojektowana ściana między sąsiadami: 1 cm płyta GK / 5 cm wełna mineralna / pustak max 220 grubości 18,8 cm / 5 cm wełna mineralna / 1 cm płyta GK.Pytania:1. Czy grubość ww. ściany gwarantuje brak odgłosów od sąsiadów?2. Czy lepszym rozwiązaniem w celu gwarancji braku odgłosów jest powiększenie grubości muru do 25 cm (i wełna 5 cm) czy też zostawić grubość muru i a powiększyć grubość wełny mineralnej do 7-8 cm? marcus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13938-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-w-domku-szeregowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 25.01.2004 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 W projekcie domków szeregowych jest zaprojektowana ściana między sąsiadami: 1 cm płyta GK / 5 cm wełna mineralna / pustak max 220 grubości 18,8 cm / 5 cm wełna mineralna / 1 cm płyta GK. Pytania: 1. Czy grubość ww. ściany gwarantuje brak odgłosów od sąsiadów? 2. Czy lepszym rozwiązaniem w celu gwarancji braku odgłosów jest powiększenie grubości muru do 25 cm (i wełna 5 cm) czy też zostawić grubość muru i a powiększyć grubość wełny mineralnej do 7-8 cm? marcus Moj znajomy musiał wygłuszyć scianę i pomoc nadeszła z najmniej oczekiwanej strony od właściciela dyskoteki w której wykonywał swoją usługę. Proponuję zgłosić się po informację do w/w osób ponieważ one mają b duże doświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13938-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-w-domku-szeregowym/#findComment-221289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bws22 25.01.2004 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 przypuszczam, że powinno wystarczyć, ja mieszkam w szeregówce, ściany wykończyłem g-k, pustka ma gdzieś ok. 2 cm ściany są z gazobetonu na dole 24 cm a na górze 18 cm, sąsiedzi z obydwu stron mają tynki cementowo-wapienne i na dolnym poziomie nic nie słychać, na drugim tylko w jednym pokoju z jednej strony, le tam w tym samym miejscu są bruzdy na rury co, miejscami były prześwity która zapchaliśmy pianką. A czy w projekcie lub wykonawca nie liczył ile to tłumi decybeli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13938-wyg%C5%82uszenie-%C5%9Bciany-w-domku-szeregowym/#findComment-221302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
