Przed kominkiem mam ułożony „dywanik” z płyt ciemnego marmuru (grubość 1,5 cm). „Majster” który robił mi obudowę kominka nienależycie zadbał o ten marmur (stawiał na nim stołek i drabinę podkładając pod nóżki kawałki płyt kartonowo-gipsowych) i teraz po umyciu płytek marmuru okazało się, że jest cały porysowany. Początkowo widok był przerażający (w rysach tkwił pył z karton-gipsu, który potęgował zarysowania). Po wielokrotnym myciu nie szokuje już tak bardzo, ale nadal widać z bliska i pod światło mnóstwo drobnych rys.
Jak można je domowy sposobem usunąć, ukryć? Czy jest jakaś pasta, która po wymyciu marmuru wypełni rysy tak, że staną się niezauważalne? Wizyta kamieniarza odpada – taniej będzie kupić nowe płytki, a porysowane odkuć i wyrzucić, choć chciałbym tego uniknąć
Edytowane przez Bartolomeo_
https://forum.murator.pl/topic/139397-porysowany-marmur/
W marketach budowlanych są tanie polerki . Tam tez dostaniesz pastę . Marmur odswierza się co jakiś czas poprzez polerowanie właśnie .
A są polerki podłączane do wiertarki lub szlifierki kątowej? W wypadku polerki to trzeba całą powierzchnię "zjechać"?
https://forum.murator.pl/topic/139397-porysowany-marmur/#findComment-3978381
Szlifierka katowa ma zbyt duze obroty . Sa na wiertarke przystawki lub oddzielne maszyny o nazwie polerka wlasnie .
Jak rysy sa glebokie , to zaczynasz od papieru wodnego . Przy niewielkich zarysowaniach , wystarczy pasta polerska . Staraj sie przejechac cala powierzchnie .
https://forum.murator.pl/topic/139397-porysowany-marmur/#findComment-3978391
