w bloku, na parterze woda z nieszczelnej instalacji/licznika spływająca po rurkach gromadzi się wewnątrz rurek osłonowych. Rurki znajduja sie w podlodze. Cieklo w piwnicy a nam weszlo na sciany i sa wilgotne. Moze ktos podpowie:
Co zrobić z mokrą ścianą na której pojawił się grzyb?
Jak osuszyć mokre podłoże podłogi z deski barlineckiej (pod podłogą jest folia izolująca)?
Jak zabezpieczyć instalację wodną zamontowaną w podłodze przed przedostaniem się wody do jej osłonek (woda z nieszczelnej instalacji/licznika spływająca po rurkach gromadzi się wewnątrz rurek osłonowych)?
https://forum.murator.pl/topic/139406-mokre-sciany-w-mieszkaniu-szukam-pomocy/
Ściekało po rurkach w piwnicy i ściekło na parter?
Ściany trzeba wysuszyć. Wentylacja lub osuszacz.
Mokre podłogi z deski będą do wyrzucenia jak dłużej poprzebywają w wodzie. Jeśli to jednak nie podłoga jest mokra, a posadzka pod podłogą tojest jeszcze nadzieja, że wilgoć nie przedostanie się nad folię (o ile tam jest nieuszkodzona). Jak ją stamtąd usunąć bez demontażu podłogi tonie wiem.
Co do zabezpieczenia wody do osłon rur to trzeba bezwzględnie zabezpieczyć instalację przed wyciekami.
https://forum.murator.pl/topic/139406-mokre-sciany-w-mieszkaniu-szukam-pomocy/#findComment-3978741
Cieklo na wodomierzu i sciekalo tak po tych oslonkach w dol po rurach ktore ida dalej do naszej podlogi ( a w piwnicy to syfit ) no i tak leciala ta woda pod podloga i wyszla na sciance w srodku mieszkania, scianka miedzy pokojem a WC.
https://forum.murator.pl/topic/139406-mokre-sciany-w-mieszkaniu-szukam-pomocy/#findComment-3979330
... Jak osuszyć mokre podłoże podłogi z deski barlineckiej (pod podłogą jest folia izolująca)? ...
sciagnąc folie i wietrzyć
... Jak zabezpieczyć instalację wodną zamontowaną w podłodze przed przedostaniem się wody do jej osłonek (woda z nieszczelnej instalacji/licznika spływająca po rurkach gromadzi się wewnątrz rurek osłonowych)?
uszczelnić /jesli skręcana - konopie i pasta, jesli lutowana - ponownie zlutować, jesli zgrzewana - zgrzac ponownie itd/
https://forum.murator.pl/topic/139406-mokre-sciany-w-mieszkaniu-szukam-pomocy/#findComment-3979352
