lutek34 04.03.2010 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Witammam dość poważny problem z zatkanym pionem kanalizacyjnym wykonanym z rury żeliwnej. Zamieszczam szkic tego pionu i zaznaczone miejsce gdzie jest zator. Co dziwne zator ten jest dość szczelny gdyż po 24h znad zatoru nic nie ściekło a jest to ok 45l wody. Próbowałem użyć zwykłej żmijki 10mm ale jest dość miękka i nic nie wskórałem. Dodam że ten pion powyżej tego zatoru nie był używany przez ostatnie 10lat z tym że ostatnio został do niego podłączony zlewozmywak i po kilku dniach okazało się że pion jest zatkany. Poniżej zatoru pion był normalnie używany (łazienka, kuchnia). Po podłączeniu tego zlewozmywaka ponad zatorem jestem przekonany że zlałem więcej jak te 45l wody i myślę że pierwotnie pion był na tyle drożny że woda spływała. Co bym mógł użyć żeby przetkać ten pion? czy są jakieś mocne twarde żmijki które poradziły by sobie z tym zatorem? będe wdzięczny za wszelkie wskazówki i rady. http://lh3.ggpht.com/_VNJKXubc-OY/S5AWsRoRBjI/AAAAAAAAAlk/xATTisYeIs4/jjj.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 04.03.2010 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Jaka średnica rury?Problem może być w tym, że rura została zapchana celow, więc i solidnie. Jak na górze nic nie było używane to zapachy się roznosiły i może ktoś to zaczopował?Trudno jednak radzić w jaki sposób to przepchać skoro nie widomo czym to jest zapchane. Jedyna pewna metoda to odkrywka. Zakładam, że kret też był już testowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 04.03.2010 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 nie kret nie był stosowany bo wątpię tutaj w jego skuteczność. Na 100% ten pion nie został zaczopowany gdyż do góry leci odpowietrzenie na dach a poza tym był stary nieużywany kibelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cpt_Q 04.03.2010 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2010 Weź grubszą spiralę - sztywniejsza. Poza tym jednak spróbuj chemii ("Kret" lub soda kaustyczna - ostrożnie - to naprawdę żre!!!) i cierpliwości - kilka do kilkunastu godzin. Jeżeli nie poskutkuje, to faktycznie odwiert, ale pamiętaj, że ta chemia wciąż tam będzie (okulary ochronne, gumowe rękawice). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lutek34 05.03.2010 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 ale jeśli woda w rurze stoi to czy chemia dotrze do zatoru? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2010 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 dotrze jesli będzie odpowiednie stężenie ...inna ilość wsypuje sie do syfonu w którym jest 1 l wody a inna gdy litrów jest 45 .../woda do kreta dobrze gdy jest gorąca/ p.s.znam przypadki kiedy przyczyną korka był kawał cegły w rurze oraz młotek /spadł ze styliska uczniowi - praktykantowi, a ten sie nie przyznał ... :-?/w takich wypadkach kret ani żmijka nie pomaga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2010 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Jak sobie patrzę na rysunek poglądowy, zastanawiam się, czy ten łącznik miedzy jedną pionową rurą a drugą nie ma zbyt małego spadku? I czy "zakręt" rury w którym jest zator nie ma zbyt ostrego kąta. Wiadomo - to tylko rysunek, ale tak mi to wyglada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 05.03.2010 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Mechaniczna żmijka od spodu albo z góry.Ma głowice i jest odpowiednio sztywna .Na 100 % poradzi sobie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
