morito123 05.03.2010 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Witam.Zamierzam połaczyc otwarty układ z piecem na paliwo stałe i zamkniety układ z piecem gazowym za pomocą wymiennika płytowego. Czy mógłby mi ktoś z szanownych forumowiczów podrzucić schemat takiego układu (głównie po stronie zamkniętej). Chodzi o to, aby kocioł gazowy wyłaczał się wówczas, gdy załączy się pompa odbierająca ciepło od wymiennika. Proszę o jakieś rady, schemat itp.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139475-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-i-otwarty-pro%C5%9Bba-o-schemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 05.03.2010 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2010 Na samym poczatku jest schemat.http://forum.muratordom.pl/jotul-i18-panorama-i-zespol-wodny,t174205.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139475-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-i-otwarty-pro%C5%9Bba-o-schemat/#findComment-3981540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morito123 06.03.2010 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Dzięki za schemacik. Jest mniej więcej tak jak myślałem. Teraz to sterowanie, dla komfortu i ekonomiki chyba najistotniejsze. Nie znam się na konkretnych rozwiązaniach, wiem tylko jak bym chciał, aby to chodziło. Wymysliłem sobie coś takiego, że jak włącza się pompa odbierająca ciepło od wymiennika, to automatycznie wyłącza się lub nie dopuszcza do włączenia pompy przy kotle gazowym. Oczywiście pompa za wymiennikiem miałaby zawsze priorytet. Może są jakieś sterowniki, które są w stanie zrealizować moje wizje. A może jakieś inne rozwiązania. Otwarty jestem na na wszystkie logiczne pomysły.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139475-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-i-otwarty-pro%C5%9Bba-o-schemat/#findComment-3981974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 06.03.2010 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Nie wiem jaki masz piec gazowy, ale samo wylaczenie jego pompy moze spowodowac ze elektronika pieca uzna to za awarie. W Vailancie sa styki (3-4) ktorych rozwarcie powoduje wylaczenie funkcji grzania CO.Sterownik kominka wlaczajac pompe na wymienniku jednoczesnie rozwiera te styki.Przydala by sie jeszcze funkcja wylaczenia grzania CWU w piecu gazowym, niestety w Vailanice tego nie ma i to jest jeden z powodow niepodlaczenia przeze mnie bojlera do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139475-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-i-otwarty-pro%C5%9Bba-o-schemat/#findComment-3982920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morito123 07.03.2010 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Mój piec to zwykły stary termet 2 jednofunkcyjny. Ma pełnic rolę rezerwowego źródła ciepła ale tak czy tak chciałbym, żeby to miało ręce i nogi.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139475-uk%C5%82ad-zamkni%C4%99ty-i-otwarty-pro%C5%9Bba-o-schemat/#findComment-3983557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
