Gość krak 25.01.2004 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 Chcę mieć tradycyjny kominek (otwarte palenisko) - nie jakieś tam wkład kominkowy z szybą. Jak powinien byc taki kominek zbudowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13948-kominek-tradycyjny-jak-ma-by%C4%87-zbudowany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 25.01.2004 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 To proste.Komin 24/24 i palenisko wymurowane np. z kamienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13948-kominek-tradycyjny-jak-ma-by%C4%87-zbudowany/#findComment-221375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakauer 25.01.2004 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 tu chodzi o proporcje otworu, głębokość paleniska i te kąty nachylenia etc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13948-kominek-tradycyjny-jak-ma-by%C4%87-zbudowany/#findComment-221377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.01.2004 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2004 dawno dawno temu u moich rodziców mieliśmy cos takiego, metoda prób i błedów (kilka przeróbek) doszliśmy do:- duża średnica komina-obowiązkowo z cegły szmotowej-klapa regulująca cug (tak by można zamknąć całkowicie, gdy nie palisz ciepłe powietrze nie spiernicza przez komin)-przed kominkiem min 2 metry płytki, kamień lub blacha, a i to nie pomogło (raz omało nie spalił sie fotel który stał ponad 3m od kominka) Gdy przyszły lepsze czasy (czyli można było dostać wkłady kominkowe)pierwsze co rodzice zrobili to właśnie takowy zakupili. Wady:-mała sprawność-trzeba cały czas warować (nie ma szans zostawić ogień bez opieki i np. iść sobie spać lub na zakupy)-czasem dymu było dużo-malować trzeba było przynajmniej raz na rok. Zalety:-mogliśmy wsadzic garnek (taki specjalny do pieczenia ziemniaków)-bez obciachu piec kiełbaski a nawet kilka razy kuraka nadziewanego ziemniakami w folii aluminiowej. pozdrops. osobiście odradzam ale to jest moje zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13948-kominek-tradycyjny-jak-ma-by%C4%87-zbudowany/#findComment-221379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość gosc 26.01.2004 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2004 Za pewne tradycyjny - otwarty kominek ma swoje minusy, ale ma też plusy. Jeśli chodzi o mnie też wybieram tradycyjny - otwarty.Jeśli ktoś ma namiary na jakąś firmę, katalogi etc. gdzie można pooglądać propozycję wzornictwa takich "swojskich" kominów, to byłabym wdzięczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13948-kominek-tradycyjny-jak-ma-by%C4%87-zbudowany/#findComment-222046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krakauer 27.01.2004 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2004 kto może polecić jakiegoś zduna/murarza w Krakowie, który potrafi wybudować tradycyjny, otwarty kominek? Pilnie potrzebny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/13948-kominek-tradycyjny-jak-ma-by%C4%87-zbudowany/#findComment-223003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
