pawellukasz 06.03.2010 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 czyli po prostu to co widac gołym okiem...tak mniej wiecej...dodam ze chodzi teren płaski i nie podmokły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139486-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gruntem-powinna-mie%C4%87-%C5%9Bciana-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.03.2010 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 po Bożemu minimum 3 schodki... czyli minimum jakieś pół metra... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139486-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gruntem-powinna-mie%C4%87-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-3982132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 06.03.2010 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 Poziom "0"- podłoga parteru może być równo z gruntem a moze być wyżej np: 5, 10, 30, 70 cm ponad powierzchnie gruntu. To zależy od ciebie i jak masz w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139486-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gruntem-powinna-mie%C4%87-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-3982267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 06.03.2010 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 ja wiem ze wszystko zalezy od gustu a poziom parkietu mozna by zrobic i ponizej poziomu gruntu...ale chodzi mi o rozwiazanie typowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139486-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gruntem-powinna-mie%C4%87-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-3982416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 06.03.2010 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2010 zgodnie z Wielkim Słownikiem Statystycznym Wysokości Budowania Fundamentów wyd. PWNB 2008 r średnia przeciętna mediana stochastyczna liczona wskaźnikiem Pearsona wysokość budowania fundamentów za lata 2003-2008 wynosi 256,23 mm nad pozimem gruntu. Zadowolony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139486-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gruntem-powinna-mie%C4%87-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-3982576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PliP 07.03.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 chodzi teren płaski i nie podmokły. Tak jak pisali tobie wcześniej i tak jak podają statystyki. Warto zauważyć ze wysokość fundamentu jaki wystaje z ziemi do momentu połączenia go ze ścianą stanowi pewnego rodzaju ozdobę całego budynku. Wysokość tego elementu może być zależna np. od wysokości całego budynku. Warto również rozważyć wysokość terenu. Dzisiaj masz teren płaski, zapewne goła ziemia lub też trawa. Za kilka lat albo i miesięcy zechcesz wymienić grunt i położyć polbruk tak aby ładnie spasował się ze bramą zarówno wjazdową jak i garażową. Przydałby się również jakiś spad aby woda mogła spływać. Dlatego też przy budynku zrobisz ciut wyżej np 5 cm i opadanie w kierunku ogrodu. Co jeśli zechcesz mieć jakiś ala taras ze stopniami. Dziś go nie masz a za rok może tak. A co z opadami. Jeśli ściana właściwa będzie za nisko gruntu to będzie wiecznie brudna od ziemi. Tak byłoby w moim przypadku, gdyż mam drzewa. Moim zdaniem fundament ponad grunt właściwy powinien wystawać minimum na 2 bloczki. Będzie to wówczas poziom posadzki zerowej. Na to przyjdzie ocieplenia 10 czy też 15 cm i jeszcze wylewka 4 do nawet 7cm. Potem płytki czy panele ponad 1 cm. Tak więc sumując razem gotowa posadzka będzie na wysokości około 45-50 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139486-jak%C4%85-wysoko%C5%9B%C4%87-na-gruntem-powinna-mie%C4%87-%C5%9Bciana-fundamentowa/#findComment-3983371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
