W najbliższym czasie chcę wykonać tynki na poddaszu. Chciałbym otynkować też murłatę, nie wiem jednak jak ją do tego przygotować. Uskok między wieńcem a murłatą wynosi ok 4-5centymetrów. Ściana kolankowa(150cm) i ściany działowe będą tynkowane, a skosy i sufit będą wykonane z płyt g-k. Co zrobić z murłatą aby ją również otynkować?
http://img7.imageshack.us/img7/3310/12152731.jpg
http://img641.imageshack.us/img641/9622/83553413.jpg
https://forum.murator.pl/topic/139487-jak-przygotowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-do-tynkowania/
ja zrobiłem tak:
- twardy styropian na piankę do murłaty (tu jakieś 2-3cm grubosci)
- na to paski zielonej płyty na piankę i długie czarne wkręty
- całość zlicowana z reszta ściany
- płyty jeszcze kilkukrotnie zagruntowane zwykłym gruntem, ktory i tak sie po budowie walał
- na to nałożone pasy siatki tynkarskiej (leduchowskiego?) z zakładem na wieniec/ścianę na kilkanaście cm
- i tynk po całości ściany kolankowej
nic nie pęka, nic się nie zarysowuje, nie odróżnisz ze to murłata a nie lita ściana, więźba i owszem pracuje ale sama murłata niewiele, lezy na wieńcu i do niego jest solidnie przykręcona szpilkami, jeżeli nawet jakaś praca nastąpi to pianka i styropian to przejmą
https://forum.murator.pl/topic/139487-jak-przygotowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-do-tynkowania/#findComment-3981756
Murłatę to ty powinieneś docieplić a nie tynkować.
tak, najlepiej z zewnątrz, tam ma taki sam dystans 4-5cm i tam na pionowo powinien być pasek styropianu a potem styropian elewacyjny, z góry wełna ocieplenia poddasza i ok, a jeżeli od wewnatrz da też styropian to będzie juz miód :wink:
https://forum.murator.pl/topic/139487-jak-przygotowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-do-tynkowania/#findComment-3981773
Do murłaty przykleiłem i dodatkowo przybiłem papiakami styropian, zaciągnąłem klejem i siatką tynkarską z zakładką na ściankę kolankową i na to poszedł tynk gipsowy. Jest OK, nie pęka, nie odznacza się
https://forum.murator.pl/topic/139487-jak-przygotowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-do-tynkowania/#findComment-3985352
Styropian gr 5cm.
W ciągu jednego dnia okleisz murłatę i od zewnątrz, i od wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/139487-jak-przygotowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-do-tynkowania/#findComment-3986204
U mnie tam gdzie są okna połaciowe to jest płyta k/g, tak żeby płyta weszła w otwór podokienny i doszła do samego okna. Tam gdzie nie ma połaciówek to dałem taką siatkę:
http://www.lorencic.pl/0cache/6217312cf322b9976cbf25cbcdae53de.jpg
i nic nie pęka. To błękitne to karton.
http://www.lorencic.pl/siatka-stucanet_06-5-10_3.htm
https://forum.murator.pl/topic/139487-jak-przygotowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-do-tynkowania/#findComment-3986472
  • 2 months później...
Nie wiem czy to jeszcze aktualne, jeżeli tak, to chciałbym podzielic się tym co ja zrobiłem ,tak jak pisano wcześniej z bloczka ytong 4 bądź 5 cm zabudowałem murłatę do góry a za bloczkiem dałem ocieplenie z wełny mineralnej przy ocieplaniu poddasza.Dałbym zdjęcie ale jakoś się z tym męczę.
https://forum.murator.pl/topic/139487-jak-przygotowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-do-tynkowania/#findComment-4103805
  • 5 months później...
Po budowie zostało nam sporo szerokich desek calówek. Znajomy zasugerował, żeby docinać je na odpowiednie długości i przykręcić do zewnętrznej strony murłaty. Aby uzyskać wspólny pion wieńca i przestrzeni z murłatą proponował użyć odpowiedniej szerokości styropianu. Dopiero na tak przygotowaną ścianę kolankową układać główny styropian i tynk.
Przykręcenie deski do murłaty argumentował na dwa sposoby:
- możliwość zabezpieczenia szczeliny wentylacyjnej przed owadami poprzez przymocowanie na zszywki siatki między ową deską a deskowaniem dachu,
- deska ma stanowić swego rodzaju stoper dla wełny mineralnej, którą będzie docieplane poddasze.
Dla zobrazowanie pomysłu wykonałem rysunek.
Pomysł znajomego może nie jest głupi, ale wolałbym żeby wypowiedzieli się znawcy temat. Będę wdzięczny za wszelkie opinie, dalsze prace planujemy wiosną.
https://forum.murator.pl/topic/139487-jak-przygotowa%C4%87-mur%C5%82at%C4%99-do-tynkowania/#findComment-4328247
