Gość FAST
MAM POWAŻNY PROBLEM. W JAKI SPOSÓB WYMUROWAĆ CZĘŚĆ ŚCIANKI SZCZYTOWEJ (WYS. JEDNEGO BLOCZKA- TAK NIEWIELE A NIE MOŻNA PRZEZ TO SKOŃCZYĆ DACHU) RÓWNOLEGLE DO KROKWI W TEM. -6 st. C Z BETONU KOMÓRKOWEGO.
PRODUCENT NIE ZALECA MUROWANIA NA PRZEMARZNIĘTYM MURZE GDY TEMPERATURA OTOCZENIA JEST MNIEJSZ NIŻ -2 st C PRZEZ 48 h.
CZY MOŻNA PRZEKRYĆ ŚCIANĘ PLANDEKĄ I OGRZEWAĆ NAGRZEWNICĄ TAK ABY TEMPERATURA OTOCZENIA BYŁA WIĘKSZ OD 0 ?
CZY JEST JAKIEŚ ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE.?
https://forum.murator.pl/topic/13949-murowanie-zim%C4%85/
Można sobie pomóc dodając plastyfikatory do zaprawy murarskiej (kerakoll-antigello).
Przy użyciu można aplikować do -5st, jednak po wymurowaniu temperatura nie moze spaść poniżej -10st (24h), a ponadto należy dodatkowo chronić np. matami słomianymi, prze wyziębianiem.
https://forum.murator.pl/topic/13949-murowanie-zim%C4%85/#findComment-221551
Do głowy mi przyszło, że może zamiast murowania można by przykleić te bloczki (w końcu to BK). Wydaje się, że klej ma mniejszy reżim termiczny niż zaprawa murarska. Sprawdź jak to wygląda (u producenta BK i kleju) bo to tylko taka luźna idea.
https://forum.murator.pl/topic/13949-murowanie-zim%C4%85/#findComment-221937
Myślę, że dopóki jest mróz to z niezabezpieczonym stropem i murami pod nim nic złego nie powinno się stać. Niebezpieczne dla takiego stanu budowy są dopiero wahania temp. zewnętrznej wokół zera, kiedy woda wnika w mur i... Jeśli czekać lutego/marca to oczywiście z odpowiednim zabezpieczeniem, bo okienka odwilży na pewno się zdarzą.
https://forum.murator.pl/topic/13949-murowanie-zim%C4%85/#findComment-222088
Gość FAST
Problem w tym, że ekipa chce układac dachówkę (dachówka jest już na budowie i ze względów bezpieczeństwa-kradzież lepiej by było gdyby była ona na dachu). Więźba jest wykonana, a między krokwiami są ścianki szczytowe do których jest dojście jedynie od góry - nie ma możliwości domurowania z boku. A więc jedyne wyjście jest wymurowanie przed ułożeniem dachówki.
OBECNIE MAM NASTĘPUJĄCE ROZWIĄZANIE (ŚCIANY NIE PRZENOSZĄ OBCIĄŻENIA):
1 BLOCZKI PRZED MUROWANIEM BĘDĄ TRZYMANE W POMIESZCZENIU O TEMP + 10 st. C.
2 WYMUROWANY MUR ZOSTANIE OGRZANY POWIETRZEM Z PALNIKA DO MOCOWANIA PAPY. W CELU ROZMROŻENIA MURU I DOPROWADZENIA GO DO TEMP OK. +10 st C.
3 PRZY PRZYGOTOWANIU KLEJU ZOSTANIE DODANY DO WODY O TEMP. OK 20 st C DENATURAT (W ODPOWIEDNIEJ PROPORCJI)
4 ŚCIANY ZOSTANĄ OSŁONIĘTE MATAMI SŁOMIANYMI
5 WEDŁUG PROGNOZY Z ONET-U TEMP OD ŚRODY MA OSCYLOWAĆ PRZY OK -4 st C I W TAKIEJ TEMP. CHCIAŁBYM WYKONYWAĆ POWYŹSZE PRACE.
CO WY NA TO ???
CZEKAM NA OPINIE
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
https://forum.murator.pl/topic/13949-murowanie-zim%C4%85/#findComment-222094
Być może to głupi pomysł i nie wiem jak długą masz tą ściankę ale może by to przykryć kocem elektrycznym i na to maty słomiane. No i oczywiście popytaj się o dodatki do kleju zamiast denaturatu, może jest coś specjalnego.
https://forum.murator.pl/topic/13949-murowanie-zim%C4%85/#findComment-222525
Jezeli tak, jak piszesz-podgrzejesz mur do temp. ok.+10C (wazne zeby nie byl zamarzniety powierzchniowo) i po wykonaniu prac murarskich okryjesz mur matami, to nie widze wiekszych przeciwskazan. Tymbardziej, ze z opisu wynika iz jest to jedynie drobny fragment sciany. Zamiast kleju, polecalbym zastosowanie zwyklej zaprawy cementowej z dodatkiem przyspieszacza wiazania. Zaprawa zwiaze w ciagu godziny, przez co oddali sie grozba jej zniszczenia na skutek zamarzniecia wody zarobowej.
https://forum.murator.pl/topic/13949-murowanie-zim%C4%85/#findComment-222845
Można spróbować dmuchawą po okryciu ściany "namiotem" np z grubej foli. Obserwowałem to rozwiązanie rok temu jak układano tynk cienkowarstwowy na bloku podczas ocieplenia przy temp. -6 stopni. Tynk trzyma się do dnia dzisiejszego.
https://forum.murator.pl/topic/13949-murowanie-zim%C4%85/#findComment-223835
