Mam taki problem, przy ścianach opuszczam sufit na wysokość ok 15 cm i szerokość 20cm. Przy oknach chciałbym odsunąć ten sufit dalej od ściany tak aby w powstałej wnęce umieścić karnisze. Pytanie - jak przykręcić tam płytę GK? Powstanie wnęka ok 10 cm i wiertarka tam nie wejdzie.
O może to pomoże. Muszę tylko sprawdzić jaki to ma wymiar, czy wcisnę we wnękę. W końcu trzeba przyjąć długość tego urządzenia plus długość wkręta.
Tak w skrócie...
Najpierw przykręć profil do płyty, następnie przykręć cały element do sufitu.
Tak w skrócie...
sprytne ... dzięki nie wpadłem na tak genialny pomysł
Z tego co się orientuję to chodzi o takie rozwiązanie
http://www.instalgw.pl/images/405.jpg
Sprawa jest banalnie prosta, błąd jest popełniony podczas montażu. Najpierw mocuje się płytę pionową do stelażu a następnie do sufitu (jak już wspomniał przedmówca).
Jeżeli chodzi o narzędzia to jest całe mnóstwo wkrętarek kątowych lub z nasadkami kątowymi. W ostateczności pozostaje wkrętak długości 7 cm (taki mam najkrótszy) a nim można spokojnie operować w miejscach od 12 cm szerokości.[/img]
A może taki gadżet.
http://www.allegro.pl/item956095240_wkretarka_ferm_18v_fdsd_1800k2_obrotowe_aku.html
Wkrętarka ma łamaną głowicę ale niestety nie ma sprzęgła.
Sam używam i faktycznie w kilku miejscach takie wykrzywienie się przydało.
Andrzej
