ALBERTYN 17.03.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Otrzymałem dzisiaj odpowiedź od Pana Matuszewskiego. Zobaczymy jak do tego ustosnkuje się mój projektant.Jeżeli chodzi o propozycję rozwiązania kolizji komina z jętką przez Pan Matuszewskiego to mogę Jego propozycję wysłać zainteresowanym na meila.WitamDostałem odpowiedż od konstruktora: wszystkie obliczenia są poprawne.Dla pana Krzysztofa Matyji mam koleżeńską radę, żeby zapoznał się ze swoimi obowiązkami jako adaptującego, bo przez swoją ignorancję może doprowadzić do nieszczęścia, czgo pewnie by nie chciał.W załączniku przesyłam obowiązki projektanta adaptującego i rzut więźby dachowej z korektą.pozdrawiam, Konrad Matuszewski Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4612932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBERTYN 17.03.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Witam Czy ktoś znalazł jeszcze jakieś błędy? Znajomy budowlaniec w tym przypadku proponuje przesunięcie komina jako najkorzystniejsze rozwiązanie problemu. A tak swoja drogą jaka powinna być minimalna odległość konstrukcji drewnianej od komina? Słyszałem o przypadkach spalenia się więźby, która stykała się z kominem lub była źle zaizolowana. Z tego co ja wiem to żaden element drewniany niemoże dotykać komina. Powinien być również dobrze zaizolowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4612997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 17.03.2011 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Z tego co ja wiem to żaden element drewniany niemoże dotykać komina. Powinien być również dobrze zaizolowany. Proszę nie siać zamętu. W projekcie architektonicznym na rys nr4 (rzut więźby dachowej) jest w prawym dolnym rogu jak BYK napisane że krokiew lub płatew w sąsiedztwie komina należy obić blachą ocynkowaną 0,7mm i otulić wełną mineralną o grubości conajmniej 5 cm. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4613380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBERTYN 17.03.2011 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Proszę nie siać zamętu. W projekcie architektonicznym na rys nr4 (rzut więźby dachowej) jest w prawym dolnym rogu jak BYK napisane że krokiew lub płatew w sąsiedztwie komina należy obić blachą ocynkowaną 0,7mm i otulić wełną mineralną o grubości conajmniej 5 cm. Pozdrawiam Tak właśnie napisałem wskazując na właściwą izolację elementów drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4613488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiac76 17.03.2011 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Otrzymałem dzisiaj odpowiedź od Pana Matuszewskiego. Zobaczymy jak do tego ustosnkuje się mój projektant. Jeżeli chodzi o propozycję rozwiązania kolizji komina z jętką przez Pan Matuszewskiego to mogę Jego propozycję wysłać zainteresowanym na meila. Witam Dostałem odpowiedż od konstruktora: wszystkie obliczenia są poprawne. Dla pana Krzysztofa Matyji mam koleżeńską radę, żeby zapoznał się ze swoimi obowiązkami jako adaptującego, bo przez swoją ignorancję może doprowadzić do nieszczęścia, czgo pewnie by nie chciał. W załączniku przesyłam obowiązki projektanta adaptującego i rzut więźby dachowej z korektą. pozdrawiam, Konrad Matuszewski Witam Jeżeli można to proszę o przesłanie odpowiedzi Pana Matuszewskiego na adres [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4613855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rkowal79 17.03.2011 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Otrzymałem dzisiaj odpowiedź od Pana Matuszewskiego. Zobaczymy jak do tego ustosnkuje się mój projektant. Jeżeli chodzi o propozycję rozwiązania kolizji komina z jętką przez Pan Matuszewskiego to mogę Jego propozycję wysłać zainteresowanym na meila. Witam Dostałem odpowiedż od konstruktora: wszystkie obliczenia są poprawne. Dla pana Krzysztofa Matyji mam koleżeńską radę, żeby zapoznał się ze swoimi obowiązkami jako adaptującego, bo przez swoją ignorancję może doprowadzić do nieszczęścia, czgo pewnie by nie chciał. W załączniku przesyłam obowiązki projektanta adaptującego i rzut więźby dachowej z korektą. pozdrawiam, Konrad Matuszewski Witam, Jestem zainteresowany propozycjami P.Matuszewskiego. W mojej więźbie z racji większego ocieplenia poddasza (35cm) będę robił krokwie o przekroju 8x24 cm a nie jak w projekcie 8x18 co może być za małą wartością. Większa grubość zwiększy odporność na wygięcie poprzeczne krokwi ale jest też spełniony warunek stosunku wymiarów w przekroju 24/8=> <3,5 bo wtedy belka się nie skręca przy zmianach wilgotności (schnięcie). Ciekawią mnie też zmiany odnośnie jętek i płatwi - są większe? Wymiarów w przekroju tych ostatnich nie zmieniałem. Aha, u mnie rozstaw krokwi to około 75-88cm - tam gdzie okno połaciowe to większa wartość. druga sugestia. Czy nie można oprzeć płatwi na ścianie nośnej pomiędzy strychem a pokojem (łazienką) na poddaszu? ta ścianama 24cm. Gorzej jest jeśli chodzi o ścianę między pokojami lub pokojem a łazienką bo tam są działówki (notabene nie stawiane na ścianie nośnej parteru). Ja będę stawiał ścianki działowe poddasza na ścianach nośnych (zmieni się wielkośc łazienki). Co do zmian: mój mail [email protected] proszę o tą propozycję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4613933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamichu 17.03.2011 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2011 Jutro odbieram projekt m131. Mapke zasadniczą, warunki zabudowy oraz mapkę do celów projektowych już mam - do pozwolenia na budowe jednak jeszcze daleka droga a chciałbym jeszcze w tym roku zrobic stan surowy otwarty. Jak myslicie - w którym miesiącu można najpóźniej rozpoczynac budowe aby się wyrobic i zamknąc dach przed zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4613944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosja 18.03.2011 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Jutro odbieram projekt m131. Mapke zasadniczą, warunki zabudowy oraz mapkę do celów projektowych już mam - do pozwolenia na budowe jednak jeszcze daleka droga a chciałbym jeszcze w tym roku zrobic stan surowy otwarty. Jak myslicie - w którym miesiącu można najpóźniej rozpoczynac budowe aby się wyrobic i zamknąc dach przed zimą? znam takich co zaczynali w październiku i przed zimą dom stał z przykrytym dachem wszystko zależy od pogody i ....portfela Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4614599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosja 18.03.2011 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Witam Jeżeli można to proszę o przesłanie odpowiedzi Pana Matuszewskiego na adres [email protected] poproszę również o tą odpowiedź p. Matuszewskiego [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4614617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBERTYN 18.03.2011 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2011 Witam, Jestem zainteresowany propozycjami P.Matuszewskiego. W mojej więźbie z racji większego ocieplenia poddasza (35cm) będę robił krokwie o przekroju 8x24 cm a nie jak w projekcie 8x18 co może być za małą wartością. Większa grubość zwiększy odporność na wygięcie poprzeczne krokwi ale jest też spełniony warunek stosunku wymiarów w przekroju 24/8=> <3,5 bo wtedy belka się nie skręca przy zmianach wilgotności (schnięcie). Ciekawią mnie też zmiany odnośnie jętek i płatwi - są większe? Wymiarów w przekroju tych ostatnich nie zmieniałem. Aha, u mnie rozstaw krokwi to około 75-88cm - tam gdzie okno połaciowe to większa wartość. druga sugestia. Czy nie można oprzeć płatwi na ścianie nośnej pomiędzy strychem a pokojem (łazienką) na poddaszu? ta ścianama 24cm. Gorzej jest jeśli chodzi o ścianę między pokojami lub pokojem a łazienką bo tam są działówki (notabene nie stawiane na ścianie nośnej parteru). Ja będę stawiał ścianki działowe poddasza na ścianach nośnych (zmieni się wielkośc łazienki). Co do zmian: mój mail [email protected] proszę o tą propozycję Mniej więcej takie zmiany zaproponował mój kolega projektant, czyli zwiększenie przekrojów elementów więźby dachowej i wzmocnienie podparć krokwi z racji dużych odległości między jej podparciami. Czekam jeszcze na odpowiedź od mojego projektanta adaptującego. Ale nie zdziwię się jeżeli takie poprawki będę musiał zrobić na budowie ze swoją ekipą i kierownikiem. W każdym razie ja pod twoimi uwagami się podpisuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4614637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aczap 19.03.2011 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Witam wszystkich po długiej nieobecności.Z tego co czytam to jesteśmy w najbardziej zaawansowanym stadium budowy.Fundamenty wylane, bloczki postawione, mury powoli pną sie do góry. W przyszłym tygodniu zamawiamy strop.Nasz wykonawca miał wiele uwag do projektu, w tym i do kolizji komina z więżbą.Błędy ma korygować na etapie więźby dlatego ja również poproszę o odpowiedź p.Matuszewskiego na [email protected]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4616786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBERTYN 19.03.2011 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Mam prośbę do wszystkich u których majstrowie, projektanci adaptujący czy kierownicy budowy w projekcie M 131 wprowadzili zmiany na skutek błędów w projekcie o podzielenie się tymi uwagami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4616885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBERTYN 19.03.2011 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Nie da się wstawić pliku na forum- za duży. Wszyscy chętni na otrzymanie rzutu proszeni są o adresy e-mail-prześlę plik jak najszybciej. Do wojtka_stg- plik poszedł. Mój mail: [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4617162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBERTYN 19.03.2011 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 (edytowane) A ja już mam swój projekt w ręku, spróbuję wam wrzucić tu moje rzuty Mój mail: [email protected] Edytowane 19 Marca 2011 przez ALBERTYN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4617192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ALBERTYN 19.03.2011 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 (edytowane) Z racji naszego jubileuszu (na co zwróciła uwagę Gosja) przejrzałem sobie jeszcze raz wszystkie strony naszego forum. Fajnie sobie to poprzypominać. Edytowane 19 Marca 2011 przez ALBERTYN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4617212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asiac76 19.03.2011 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2011 Jutro odbieram projekt m131. Mapke zasadniczą, warunki zabudowy oraz mapkę do celów projektowych już mam - do pozwolenia na budowe jednak jeszcze daleka droga a chciałbym jeszcze w tym roku zrobic stan surowy otwarty. Jak myslicie - w którym miesiącu można najpóźniej rozpoczynac budowe aby się wyrobic i zamknąc dach przed zimą? Witam adamichu, jesteśmy z Poznania i planujemy budowę prawie po sąsiedzku. Jak dobrze pójdzie, to zrobimy późnym latem/jesienią fundamenty. Czy moglibyśmy "odwiedzić" Waszą budowę, jak już zaczniecie? kontakt do nas: [email protected] pozdrawiamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4617537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markijar 20.03.2011 03:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Witam,Jeśli można również poproszę o odpowiedź p. Matuszewskiego na[email protected] Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4618245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuvo 20.03.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2011 Hej!My też poprosimy o tą odpowiedź na [email protected] Pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4619667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myometis 21.03.2011 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 A ja się podzielę radosną wieścią! mamy pozwolenie na M-131 pod Wrockiem jeszcze ciepłe! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4621620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosja 21.03.2011 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2011 A ja się podzielę radosną wieścią! mamy pozwolenie na M-131 pod Wrockiem jeszcze ciepłe! ooo! super!!! ile czekałaś od momentu złożenia papierów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/30/#findComment-4621675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
