  • Odpowiedzi 1,6k
Forumka, życzę wam przede wszystkim ZDROWIA - bo to chyba to jest powodem zmian planów. Trzymam kciuki, żeby wszystko się jak najszybciej wam wyprostowało.
Witam po przerwie wszystkich budujących jak i tych , którzy zamierzają budować M-131. Chciałbym ostrzec wszystkich którzy budują M-131 wg. projektu a dotyczy małej ściany w kuchni do spiżarni (61cm) powinna być o 10 cm. dłuższa ponieważ trudno będzie ustawić lodówkę w rogu czy zamontować blat. przy obecnych wymiarach trudno będzie otworzyć drzwi do spiżarni. Na razie tyle pozdrwaiwm.
Mam pytanie do aczap ile gniazdek elektrycznych zainstalowałes w kuchni
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4745603
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4745611
Oto fotka z budowy: http://www.bankfotek.pl/view/1013531
Cały czas mury pną się do góry :cool:
A oto fotka kuchni wizualizacja : http://www.bankfotek.pl/view/1013540
Edytowane przez Dżigit
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4750174
Jak mniemam zlikwidowałeś w kuchni wejście do spiżarki?
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4751995
Ja daję 8 cm na zewnątrz + folia kubełkowa. Oczywiście pod styropianem dysperbit.
Pod podłogą 20 cm styropianu.
Bez sensu postęwanie. Liczyłem w OZC straty ciepła przez przenikanie i wynika z obliczeń że najważniejsza jest izolacja termiczna ścian zewnętrznych (straty 25-35%) w zależności od grubości styro i jego jakości (10-20cm oraz lambda 0,031 do 0,04), stropu 10-20% (wełna mineralna 25-35cm i lambda 0,034), oraz okien 20-30% przy powierzchni okien 30m2 i drzwi zewn 15m2 - ( drzwi na taras liczę jako okno - przeszklenie o lambdzie 0,7-0,9 całkowitej). straty w podłodze to kilka % bo ziemia jest cieplejsza niż powietrze na zawnątrz dla warunków obliczeń - zawsze liczy się przy ekstremalnej temp dla danej strefy klimatycznej w OZC - dla mnie -18'C. Grunt pod budynkiem ma zazwyczaj 1-9'C i dodatkową własną rezystancję termiczną chroniącą przed wychładzaniem od powietrza przez grunt pod ławą - zresztą ławę z definicji posadawia się pod granicą przemarzania czyli dla różnych rejonów Polski 80-120cm a nawet 1,4m w okolicach Suwałk. Nie ma więc możliwości wychłodzenia gruntu pod budynkiem do temp niższej od zera (wyjątek stanowią chyba domy stawiane na płycie fundamentowej).
Mój nieco zmodyfikowany projekt M131 ma zapotrzebowanie sezonowe rzędu 4470-4800kWh przy grubości izolacji 20cm wszędzie - podłoga, ściany zewn, ściany fundamentowe aż do ławy która nie jest izolowana bo po co - mam tzw uziom fundamentowy więc ława musi być wilgotna a wilgoć dla B-20 nie straszna. Strop poddasza i izolacja połaci dachowej - 35cm wełny.
Liczyłem w OZC dla lambdy styro 0,04 i 0,031. Różnica w rezystancji termicznej ściany parteru i poddasza wynosiła 20% od 6,45 do 7,7 dla lepszego styro co daje lambdę 0,155 oraz 0,13 dla tej ściany - materiał ściany BK.Analogicznie dla ściany fundamentowej z bloczków M7 (beton) rezystancja termiczna wynosi od 5,06 do 6,18 dla lepszego styro co daje lambdę 0,2 oraz 0,16. Dla okien mniejszych przyjąłem lambdę 0,9 - trójszybowe z argonem (lambda okna a nie tylko szyby), ale dla drzwi tarasowych - mam w obu pokojach na parterze przyjąłęm okna dla domów pasywnych z lambdą 0,7). Dla drzwi zewn przyjąłęm lambdę 1. Bramę garażową można w prosty sposób ocieplić styro XPS (taki ładny zółty, lub płytą z poliuretanu. Dla grubości dodanej izolacji 6cm lambdę zwykłej bramy o grubości 3,5-4cm zmniejszymy z 2,5 do 0,5-0,6 ( w obliczeniach mam lambdę=1 a powierzchnia bramy to prawie 6m2).
Wg OZC dla lepszego styro potrzebuję ciepła w ilości 81MJ rok/m2 co daje dom 2 litrowy dla oleju opałowego (40,5MJ/L) lub 2,3litrowy dla gazu propanu/butanu (35MJ/L).
Dla gorszego styro na ścianach zewn potrzebuję ciepła w ilości 88MJ rom/m2 co daje dom 2,2litrowy lub dla gazu 2,5 litrowy.
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E dla styro z lambdą 0,031:
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q 16.10 GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q 4472 kWh/rok
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 81.0 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 22.5 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 30.4 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 8.5 kWh/(m3·rok)
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię E dla styro z lambdą 0,04:
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q 17.42 GJ/rok
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania Q 4838 kWh/rok
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 87.7 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EA: 24.3 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 32.9 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV: 9.1 kWh/(m3·rok)
Uwaga.
Zmieniałem tylko wartość lambdy styro. Wymiary przegród (ściany, drzwi i okna) są bez zmian jak też wielkość kondygnacji. Parametry lambdy okien i drzwi też bez zmian. Aha, wszystkie drzwi wewnętrzne mają lambdę 4. Oto parametry przegród dla styro 0,04:
DWW Drzwi wewnętrzne L×H= 130.0×210.0 cm lambda 4.000
DWS Drzwi wewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 4.000
DWPR Drzwi wewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 4.000
DWP4 Drzwi wewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 4.000
DWP3 Drzwi wewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 4.000
DWP2 Drzwi wewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 4.000
DWP1 Drzwi wewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 4.000
DWL2 Drzwi wewnętrzne L×H= 80.0×210.0 cm lambda 4.000
DWL1 Drzwi wewnętrzne L×H= 80.0×210.0 cm lambda 4.000
DWKT Drzwi wewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 4.000
DWG Drzwi wewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 1.600
DK Drzwi zewnętrzne L×H= 90.0×210.0 cm lambda 1.000
DG Drzwi zewnętrzne L×H= 130.0×210.0 cm lambda 1.000
BG Drzwi zewnętrzne L×H= 250.0×230.0 cm lambda 1.000
OW Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 86.5×53.5 cm lambda 0.900
OSP1 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 173.0×219.5 cm lambda 0.700
OS4 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 260.0×219.5 cm lambda 0.700
OS3 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 86.5×219.5 cm lambda 0.900
OS2 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 86.5×219.5 cm lambda 0.900
OS1 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 86.5×219.5 cm lambda 0.900
OPS Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 146.5×143.5 cm lambda 0.900
OPPR Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 146.5×143.5 cm lambda 0.900
OPP3 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 146.5×143.5 cm lambda 0.900
OPP2 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 146.5×143.5 cm lambda 0.900
OPP1 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 146.5×143.5 cm lambda 0.900
OPL Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 146.5×113.5 cm lambda 0.900
OKT Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 86.5×83.5 cm lambda 0.900
OK Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 146.5×143.5 cm lambda 0.900
OG2 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 86.5×83.5 cm lambda 0.900
OG1 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 86.5×83.5 cm lambda 0.900
ODP4 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 78.0×140.0 cm lambda 0.900
ODP3 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 78.0×140.0 cm lambda 0.900
ODP2 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 78.0×140.0 cm lambda 0.900
ODP1 Okno (świetlik) zewnętrzne L×H= 78.0×140.0 cm lambda 0.900
PODŁOG TERAKOTA Podłoga na gruncie 59.6 cm Podłoga na gruncie R=7.317 lambda 0.137
PODŁOG PANELE Podłoga na gruncie 59.4 cm Podłoga na gruncie R=7.458 lambda 0.134
PODŁOG KOTŁOWNIA Podłoga na gruncie 63.6 cm Podłoga na gruncie R=7.357 lambda 0.136
PODŁOG GARAŻ Podłoga na gruncie 63.6 cm R=7.357 lambda 0.136
PODŁOG PIWNICA Podłoga w piwnicy 38.9 cm R=2.364 lambda 0.423
PODŁPARPAN Strop ciepło do dołu 54.9 cm R=6.047 lambda0.165
PODŁPARLAZ Strop ciepło do dołu 54.5 cm R=5.909 lambda 0.169
PODŁPARGAR Strop ciepło do dołu 59.5 cm R=8.199 lambda 0.122
PODLPIWN Strop ciepło do dołu 40.3 cm R=3.206 lambda 0.312
STROP PODD Strop ciepło do góry 35.3 cm R=10.516 lambda 0.095
PODD PODST Strop ciepło do góry 47.5 cm R=4.332 lambda 0.231
PODD PODP1 Strop ciepło do góry 42.9 cm R=2.130 lambda 0.470
PODD PODL2 Strop ciepło do góry 42.5 cm R=1.992 lambda 0.502
SCIANA WE3 Ściana wewnętrzna 36.7 cm R=4.932 lambda 0.203 - ocieplona ściana dzieląca garaż i kotłownię od części mieszkalnej
SCIANA WE2 Ściana wewnętrzna 15.0 cm R=0.999 lambda 1.001
SCIANA WE1 Ściana wewnętrzna 27.0 cm R=1.705 lambda 0.586
SCIAN PIW1 Ściana wewnętrzna 40.0 cm R=0.752 lambda 1.329 - ściana nośna w piwnicy 40cm
SCIANA ZEWN Ściana zewnętrzna 46.7 cm R=6.448 lambda 0.155
SCIANA FUNDAMENTOWA Ściana zewnętrzna 45.5 cm R=5.061 lambda 0.198
SCIAN PIW2 Ściana zewnętrzna przy gruncie 26.2 cm R=1.141 lambda 0.877 - ściana w piwnicy pod budynkiem za którą jest grunt.
A tutaj parametry samych ścian i stropów dla styro 0,031
PODŁOG TER Podłoga na gruncie 59.6 cm R=8.567 lambda 0.117
PODŁOG PAN Podłoga na gruncie 59.4 cm R=8.707 lambda 0.115
PODŁOG KOT Podłoga na gruncie 63.6 cm R=8.607 lambda 0.116
PODŁOG GAR Podłoga na gruncie 63.6 cm R=8.607 lambda 0.116
PODŁOG PIW Podłoga w piwnicy 38.9 cm R=2.364 lambda 0.423
PODŁPARPAN Strop ciepło do dołu 54.9 cm R=6.047 lambda 0.165
SCIANA ZEWN Ściana zewnętrzna 46.7 cm R=7.698 lambda 0.130
SCIANA FUNDAMENTOWA Ściana zewnętrzna 45.5 cm 6.186 lambda 0.162
SCIAN PIW2 Ściana zewnętrzna przy gruncie 26.2 cm 1.141 lambda 0.877
Podaję też wyniki dla każdego z pomieszczeń. Z uwagi na czytelność pierwsza cyfra to temp pomieszczenia, druga to powierzchnia, trzecia to kubatura, czwarta to zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło w watach.
Zestawienie wyników obliczeń dla pomieszczeń dla obliczeń z lepszym styro:
Symbol θint A V ΦHL
°C m2 m3 W
PIWNICA2 4.6 19.10 40.1 0
PIWNICA1 7.8 11.70 24.6 0
GARAZ 15.0 17.40 52.2 608
STRYCH 15.0 16.00 41.6 385
KOTLOWNI 17.0 10.60 36.0 341
PRALNIA 17.0 16.00 41.6 307
POKOJ 20.0 11.70 31.6 303
SALON 20.0 32.30 87.2 1117
KORYTAR 20.0 9.30 25.1 27
KUCHNIA 20.0 10.00 27.0 305
WIATROLA 20.0 4.10 11.1 281
POKÓJ1 20.0 15.90 36.6 450
POKÓJ2 20.0 18.00 41.4 436
KRYTARZ2 20.0 10.00 26.0 -24
POKÓJ3 20.0 13.90 36.1 235
LAZIENKA 24.0 2.50 6.8 84
LAZIENK2 24.0 11.00 28.6 395
Zestawienie wyników obliczeń dla pomieszczeń dla obliczeń z gorszym styro:
Symbol θint A V ΦHL
°C m2 m3 W
GARAZ 15.0 17.40 52.2 635
POKOJ 20.0 11.70 31.6 310
SALON 20.0 32.30 87.2 1147
KORYTAR 20.0 9.30 25.1 31
KUCHNIA 20.0 10.00 27.0 328
KOTLOWNI 17.0 10.60 36.0 361
LAZIENKA 24.0 2.50 6.8 85
WIATROLA 20.0 4.10 11.1 288
PIWNICA1 7.7 11.70 24.6 0
PIWNICA2 4.3 19.10 40.1 0
STRYCH 15.0 16.00 41.6 395
PRALNIA 17.0 16.00 41.6 316
POKÓJ1 20.0 15.90 36.6 462
POKÓJ2 20.0 18.00 41.4 449
LAZIENK2 24.0 11.00 28.6 401
POKÓJ3 20.0 13.90 36.1 240
Edytowane przez rkowal79
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4752600
Bez sensu postęwanie. (...)
Mój nieco zmodyfikowany projekt M131 ma zapotrzebowanie sezonowe rzędu 4470-4800kWh przy grubości izolacji 20cm wszędzie - podłoga, ściany zewn, ściany fundamentowe(...)
Możesz sprecyzować co jest bez sensu?
Ocieplanie ławy? Styropian 20 cm pod podłogą? Izolacja przeciwwilgociowa?
Z tego co zrozumiałem z twoich obliczeń to dajesz ocieplenie 20 cm wszędzie, również pod podłogą więc jednak zakładasz, że będziesz miał straty ciepła do gruntu mimo, że nigdy tam temperatura nie spada poniżej zera stopni.
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4752769
Bez sensu jest to że ocieplając ściany styro o grubości 8cm dajemy aż 20 cm w podłogę która z definicji i praktyki znacznie słabiej wyziębia jak powietrze na zewnątrz domu. Powinno być odwrotnie (20 cm na ścianach i 8 w podłodze). Sam się o tym przekonałem dopiero po obliczeniach w OZC a parametry ocieplenia do uwzględnienia w zmianach projektu dałem Panu Matuszewskiemu wcześniej po przeczytaniu przezemnie artykułów na temat budownictwa pasywnego i niskoenergetycznego (trochę lepsze niż energooszczędne). Ważna uwaga. Dom pasywny z definicji ma zapotrzeboewanie na ciepło nie większe niż 15kWh/m2 na rok a energooszędny poniżej 80kWh/m2. U mnie będzie to do 25kW/m2 czyli standard niskoenergetyczny z czego jestem zadowolony.
Ważna sugestia dla budujących:
Zmieniać grubości izolacji zewnętrznej bez zmiany wymiarów geometrycznych budynku - (zmiana istotna) nie zrobicie. Możecie za to polepszyć izolację poddasza - grubość, wstawić lepsze okna i drzwi - energooszczędne, zastosować rekuperację z wentylacja mechaniczą. Takie rzeczy pomagają osiągnąć niskie zapotrzebowanie na energię cieplną w porównaniu do kolektoów których zwrot nakładów na inwestycję praktycznie nie nastąpi chyba że mamy instalację z tzw wystawek w Niemczech praktycznie za darmo.
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4753913
To rzeczywiście jest bez sensu, z tym, że ja pisałem na temat ocieplania fundamentów(odpowiadając na pytanie "Jak docieplacie fundamenty?"). Tak więc się w pełni z tobą zgadzam jeśli chodzi o ocieplenie ścian. Podsumowując Ja ocieplam następująco: fundamenty - 8 cm styropian wodoodporny; podłoga - styropian 20 cm; ściany zewnętrzne - styropian 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4754402
Taka sytuacja którą opisujesz i którą wyjasniłem dotyczy też izolacji zewnątrznej ścian fundamentowych od poziomu zero aż do ławy (izolację spokojnie można na niej oprzeć i zaizolować). Z zewnątrz jest narazony na wyziębianie w zimie i na zamarzanie go głębokości zależnej od strefy klimatyczej Polski i warunków geograficzno geologicznych gruntu. Reasumując:
grunt pod budynkiem nie zamarznie praktycznie nigdy chyba że będzie lodowiec nadciągał, ale zamarzając obok budynku obniży temp nawet do -10-15'C na głębokości 30-50cm w czasie długotrwałych mrozów jak ostatniej zimy. Tak więc izolacja ścian fundamentowych musi być skuteczna aby one nie obniżyły temp i nie wychładzały gruntu pod budynkiem. Tak to działa właśnie. Temp 5-6m pod powierzchnią ziemi jest ustalona i wynosi jak się nie mylę 6-7'C. Sezonowe zmiany na poziomie 2-3'C występują do głębokości 3-4m.
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4754643
Witamy serdecznie Sympatyków M131.
Ten projekt również i nam zapadł w serduszka.
Od pewnego czasu czytamy ten wątek, ze szczególnym zainteresowaniem oglądając zdjęcia.
Jesteśmy jeszcze na etapie papierologii, budowę planujemy rozpocząć wiosną 2012.
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4758288
Pusia&Ksawery - witajcie na forum, na pewno dzięki lekturze będziecie z wyprzedzeniem wiedzieć o niedociągnięciach w projekcie i różnych rozwiązaniach.
gosja - no to teraz najciekawsze przed wami... :)
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4758339
Dziękujemy za powitanie.
Tak Maćku, lektura forum daje bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o ten konkretny projekt.
Bo niestety, ale porad w dokładnie naszej sytuacji papierologicznej nie znaleźliśmy ani na forach internetowych ani w prasie fachowej, ani wśród znajomych.
Nie mamy problemów z działką, mediami itp.
Właśnie 21 czerwca minęło 11 lat, gdy zmęczeni mieszkaniem "u mamusi", za biedni by dostać kredyt, ale za bogaci żeby dostać mieszkanie z urzędu, zakupiliśmy dom na wsi i wyprowadziliśmy się 20 km od miasta, w którym pracujemy.
Nasza działka ma 47 arów, media w komplecie (oprócz gazu, którego u nas ni ma i w sumie jest nam niepotrzebny), ogrodzona, wytyczona geodezyjnie, z pełnoprawnym dojazdem do drogi.
W czym więc problem?
Chcemy zburzyć stary, nienadający się do remontu dom i dokładnie w jego miejscu wybudować nowy - właśnie M131.
I obecnie jesteśmy w czarnej d........... czyli 3 miesiąc u konserwatora zabytków :mad:
https://forum.murator.pl/topic/139512-projekt-m-131-pracownia-konrad-matuszewski/page/40/#findComment-4758779
