Jurek59 07.03.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 Witam Mam następujący problem, co jest lepszym rozwiązaniem zamontowanie na poddaszu jednego okna dachowego większego czy dwóch mniejszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 07.03.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 a jakie pomieszczenie maja doswietlac jaka wielkosc kot nachylenia dachu scianka kolankowa jaka z ktorej strony to okno ma byc zachod polnoc poludnie czy wschud cos wiecej da sie dowiedziec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-3983990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.03.2010 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Zakłądając, że ilość i miejsce światła jest bez różnicy to lepiej jedno większe. Mniej miejsc do ucieczki ciepła (zawsze) i mniejsze ryzyko wad montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-3985443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 08.03.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 jedno wieksze da mniej swiatla niz dwa o takiej samej wielkosci jak to jedno wieksze i strony swiata nie sa bez znaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-3987548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzych Warsaw 12.03.2010 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2010 Jesli chodzi o ilość światła w pomieszczeniu to moim zdaniem: Wiecej świtła dadzą dwa mniejsze okna dachowe rozmieszczone w różnych miejscach dachu niż jedno troche większe. Najlepiej porównaj tzw efektywną powierzchnie przeszklenia w wybranych rozmiarach okien dachowych i wszystko jasne. Ile ludzi tyle opinii pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-3996788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 16.03.2010 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2010 Pamiętaj jedno że pod każdym oknem dachowym musi być grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-4006553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 21.03.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Pamiętaj jedno że pod każdym oknem dachowym musi być grzejnik. a jak będzie za ciepło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-4018483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 21.03.2010 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 a dlaczego ma być za ciepło? Grzejnik kupuje się według wyliczeń, metrażu pokoju.Np. możesz jeden duży albo dwa małe o łącznej mocy takiej samej co duży, i inne kombinacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-4019316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.03.2010 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 no dobrze to ja bym prosił o: 1. wzór wg jakiego wylicza sie te grzejniki 2. jak przeliczyć ogrzewanie podłogowe na grzejnik3. jak wstawić ogrz. podłogowe pod okno4. jak przeliczyć na grzejnik ogrz. nadmuchowe 5. jaki mają cel dwa grzejniki pod dwoma oknami a nie jeden większy (taniej) ciekawe odpowiedzi można uzyskać na te pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-4021455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 22.03.2010 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 jak bedzie za cieplo to go przykrecisz na zawoze i tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-4021646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastorek 23.03.2010 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Po pierwsze od tego są hydraulicy po drugie po co dwa grzejniki pod oknem dachowym bo tak zaleca każdy producent i nie wiem czy nie jest to czynnikiem gwarancyjnym po trzecie to to że w zimę przy oknie dachowym ta jak i innym może skraplać się woda i będzie ci ciekło. A o to co radzi murator! Kiedy kaloryfer pod oknem dachowymPodobnie jak pod oknami pionowymi, grzejnik powinien być zainstalowany także pod oknem połaciowym. Szyba czy zestaw szybowy zawsze jest chłodniejszy od dachu, w którym jest instalowane okno. W takim przypadku występuje tzw. efekt "balonowy" ucieczki ciepła przez okno. Powoduje to osadzanie się pary wodnej na szybie. Wykroplenie pary przy wilgotności 55% następuje już przy temperaturze 14,5şC przegrody jaką jest okno. Dzięki grzejnikowi niwelujemy mostki termiczne oraz wymuszamy odpowiednią cyrkulację powietrza. Dodatkowo ocieplamy wnękę okienną, gdzie bywa mało izolacji oraz powodujemy szybsze spłynięcie śniegu z szyby. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy grzejnik zainstalowany jest na ścianie przeciwległej. Ciepłe powietrze unosi się do góry, pod sufitem miesza z powietrzem wilgotnym, jakie jest już w pomieszczeniu, a następnie schładzając się spływa na chłodne okno. Powodować to będzie zwiększenie ilości pary na szybie.Jak z tego wynika, aby okno funkcjonowało bez zastrzeżeń, zainstalowanie grzejnika jest niezbędne.W razie dodatkowych pytań prosimy o bezpośreni kontak z naszą firmą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-4022493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 24.03.2010 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 jakoś nie widziałem jeszcze hydraulika z wzorem na kartce wyliczającego wielkości grzejników dla każdego pomieszczenia natomiast mądrali robiących bo tak wszyscy robią na pęczki jak się nie ma co się lubi to się lubi co producent wciśnie swoją drogą nie rozumiem jak się grzejnikiem niweluje mostki termiczne, np też jeden grzejnik na jeden mostek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139547-okno-dachowe/#findComment-4026496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
