krzywin 07.03.2010 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 mam pytanie czy można wykonać strop o rozpiętości 7 x 5 z belek zrobionych z prętów zbrojonych fi 12 prostokątnych 10 na 12 , belki rozstawione co 80 cm oparte na ścianach nośnych budynku z suporeksu .zbrojenie poprzeczne z drutu fi 10 co 30 cm .tak mi zaleca murarz .czy to poprawne rozwiązanie? czy potrzebne jest zrobienie wieńca . prosze o uwagi i opinie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartucha87 07.03.2010 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 a jaka grubosc stropu ma byc?nad czym ten strop nad garzaem czy co to? bedzie to uzytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2010 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 opisz dokładnie co masz na myśli. Jak to belki z prętów ? Jakiej grubości wyjdzie Ci ten strop? Bez problemu da sie wykonac taki strop ale nie kapuje co z tymi belkami. Murarz nie jest od projektowania stropów. Zbrojenie wieńca potrzebne jest na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartucha87 07.03.2010 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 a jaka grubosc stropu ma byc?nad czym ten strop nad garzaem czy co to? bedzie to uzytkowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzywin 07.03.2010 15:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 jest to budynek gospodarczy o wymiarach 7 x 9 dwa pomieszczenia jedno 3x 7 drugie 5x7 czyli 2 płyty stropu o tych rozpiętościach belki miałyby być ułorzone na całej długości budynku 9m grubość stropu 10cm strych użytkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzywin 07.03.2010 15:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 4 pręty fi 12 powiązane strzemionami z fi 6 10cm na 12cm co 20 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2010 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 za cienki ten strop planujesz. ugnie się taka płyta Przy tych rozpietościach muisz dac 15cm-18cm płyty. Nie odpowiedziałes z tymi belkami, czy przez belke rozumiesz 4 prety skrecone strzemionami? Nie wiele to usztywni przy wysokosci 10cm. Zbrojenie główne albo w kierunku równoległym do tych 7 metów, wtedy prostopadłe tylko rozdzielce , albo całośc zbrojona krzyżowo, nie wiemjaki masz ukłąd ścian nośnych ale tu raczej powinno byc krzyżowe zbrojenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzywin 07.03.2010 15:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 a problem w tym że projektant ni enarysował konstrukcji stropu w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 4 pręty fi 12 powiązane strzemionami z fi 6 10cm na 12cm co 20 cm nie ma to sensu, szkoda kasy na strzemiona i czasu na krecenie tych belek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2010 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 a problem w tym że projektant ni enarysował konstrukcji stropu w projekcie to go za dupę niech dorysuje, chyba że mu nie zleciłes stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartucha87 07.03.2010 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 no wiec tak grubosc strpou to mi tu wychodzi z 13 14cm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartucha87 07.03.2010 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 stosunek dluzszego boku do krotszego wynosi 1.4 wiec taka plyta bedzie pracowac w wielu kierunkach wiec nalezy zastosowac zbrojenie dwukierunkowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartucha87 07.03.2010 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 pozniej tu wpadne to powiem co i jak dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2010 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 stosunek dluzszego boku do krotszego wynosi 1.4 wiec taka plyta bedzie pracowac w wielu kierunkach wiec nalezy zastosowac zbrojenie dwukierunkowe zakładasz działówke nośna a tego chyba autor nie napisał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.03.2010 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 mam pytanie czy można wykonać strop o rozpiętości 7 x 5 z belek zrobionych z prętów zbrojonych fi 12 prostokątnych 10 na 12 , belki rozstawione co 80 cm oparte na ścianach nośnych budynku z suporeksu .zbrojenie poprzeczne z drutu fi 10 co 30 cm .tak mi zaleca murarz .czy to poprawne rozwiązanie? czy potrzebne jest zrobienie wieńca . prosze o uwagi i opinie mniej więcej w "tę deseń" wykonywałem u siebie strop nad poddaszem tzn. zebra /belki - wg Twojej terminologii/ mniej więcej w podobnym rozstawie lecz wyższe płyta cieńsza wieniec jak najbardziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzywin 07.03.2010 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 dzięki za odpowiedzi czekam na jeszcześciana działowa jako nośna jak i zewnętrzne 24cm suporeks mniej więcej w "tę deseń" wykonywałem u siebie strop nad poddaszem tzn. zebra /belki - wg Twojej terminologii/ mniej więcej w podobnym rozstawie lecz wyższe płyta cieńsza wieniec jak najbardziej jaki dałeś rozstaw strzemion i jaka grubość płyty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.03.2010 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 ... jaki dałeś rozstaw strzemion i jaka grubość płyty? to było dośc dawno robione, a nie mam rysuków konstrukcyjnych przy sobie ale jesli dobrze pamietam sztrzemiona dawałem 20 - 25 cm od siebie płya b. cienka czyli cos k. 6 cm /miejscami wyszło nawet cieniej - bo zaraz po betonowaniu 1/2 stropu miałem oberwanie chmury i częśc betonu zmyło :(/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3983950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2010 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 brzoza napisz jeszcze wysokość belek jaką wykonałeś, bo podanie samej grubości płyty może wprowadzic w bład Co do samej idei to powstanie strop gęstożebrowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3984037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzywin 07.03.2010 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 4 pręty fi 12 powiązane strzemionami z fi 6 10cm na 12cm co 20 cm nie ma to sensu, szkoda kasy na strzemiona i czasu na krecenie tych belek czy takie rozwiązanie jest złe ? podobno wcześniej często w taki sposób zbrojono stropy . to jak powinno być prawidłowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3984041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 07.03.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2010 4 pręty fi 12 powiązane strzemionami z fi 6 10cm na 12cm co 20 cm nie ma to sensu, szkoda kasy na strzemiona i czasu na krecenie tych belek czy takie rozwiązanie jest złe ? podobno wcześniej często w taki sposób zbrojono stropy . to jak powinno być prawidłowo ? jest złe przy wysoksoci 10cm, tak zroumiałem Twój opis. Wysokosć 25-30cm i sposób jaki opisuje brzoza jest do OK Ale żeby nie zbankrutowac na betonie muisz jakos wypełnic "dziury " miedzy belkami. Mozesz to zrobic szalunkiem, styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139562-strop-monolityczny-z-belkami-wykonanymi-z-pr%C4%99t%C3%B3w-zbrojonych/#findComment-3984054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
