Kołek do płyty G-K utrzyma według producenta conajmniej 20-30 kg. ( o ile plyta sie trzyma według norm :) )
Jesli jest mozliwosc, zawsze lepiej dac wzmocnienie z profila lub kawalka łaty drewnianej.
Znajomy kiedyś na G-K wieszał worek treningowy! - 3 czy 4 kołki - walil w niego dość mocno i dalej wisi :) Nie było wzmocnień, ale stelaż był prawidłowo wykonany.
https://forum.murator.pl/topic/139577-%C5%BCyrandol-na-syficie-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3984978
Kołek do płyty g-k utrzyma 20 kg, ale na ścianie. Na suficie zostanie wyrwany nawet przez żyrandol o mniejszej wadze, zwłaszcza jeśli jest to kołek plastikowy. Sprawdzałem, jestem do tyłu o jeden żyrandol. Rozwiązanie: zamocować do profilu na którym wisi plyta albo włożyć po drugiej stronie kawałek sklejki czy deseczkę która rozłoży obciążenie na większym obszarze.
https://forum.murator.pl/topic/139577-%C5%BCyrandol-na-syficie-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3985448
Mocowałem żyrandol (waga ok 10kg) za pomocą metalowego kołka jaki zaproponował adi_ .
Trzyma.
Mam w salonie sufit katedralny (6m) i tam przewidziany jest ciężki żyrandol. Do jętki zamontowana jest obejma i przez k-g wystaje tylko hak.
Wieszaliśmy się na nim na długiej linie we dwóch z montażystą...
Wytrzymał.
https://forum.murator.pl/topic/139577-%C5%BCyrandol-na-syficie-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3985488
A jak to montowales ? Dopiero na stronie producenta zobaczylem ze to sie jakimis szczypcami sciaga. Zwykle skrecanie sruba powoduje rozwalanie plyty i taki kolek kiepsko trzyma.
https://forum.murator.pl/topic/139577-%C5%BCyrandol-na-syficie-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3985509
wierci się otwornicą ok fi 50 dziurę w płycie. potem przez tą dziurę wierci się w suficie fi 8 i wkłada dybelka - haczyk. na haczyku wiesza się przedłużkę z drutu stalowego o długości odpowiadającej odległości płyty od sufitu.
Na przedłużce haczyka wiesza się żyrandol, który osłoną kostki osłania również wyciętą dziurę w płycie g/k.
https://forum.murator.pl/topic/139577-%C5%BCyrandol-na-syficie-z-p%C5%82yt-g-k/#findComment-3985650
