...porusza czasami Twoje okna w wątku o montażu w warstwie ocieplenia..
doszedł już do wniosku, że Twoja szeroka najcieplejsza rama 90 mm Veka tak ssie ciepło z domu jak rumunka przy trasie i wywala je na zewnątrz w takim tempie, że aż koło Twoich okien śnieg topnieje w odległości do 2 m od budynku ;)
musisz uważać jak zimą przechodzisz obok okien żeby i Ciebie nie wyssało ;)
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5282590
  • Odpowiedzi 373
  • 4 weeks później...
Nie było mnie w tym dzienniku prawie 2 lata ( jak ten czas szybko leci) .I muszę przyznać ,że jestem pod ogromnym wrażeniem tego domu. Teraz przeczytałem prawie wykrakałem tą powódź .Ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Ja jak już napisałem 2lata temu nie potrafiłbym tak żyć bo wykorkowałbym na zawał przy każdej większej wodzie. Pomimo ,że jak twierdzisz dom i działka jest bezpieczna.
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5328517
  • 2 months później...
Super domek, bardzo ciekawy dziennik.
Ponieważ planuje podobną pod względem energooszczędności konstrukcję, jedno pytanko - czy w lato nie za gorąco? Jak w tym okresie południowe okna, zasłaniacie dodatkowo, czy zewnętrzne zacienienia wystarczają?
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5431489
Witaj,
Na poczatek gratulacje za szczegolowa fotorelacje budowy. Kolejne zaskoczenie - projekt indywidualny i architekt. Jak doszedlem do tego etapu to dalej musialo byc juz tylko lepiej.
Pytanie jakie mam tyczy sie uszczelniania paroizolacji na poddaszu. Rozumiem, ze robiles to po to aby nie zaburzac dzialania wentylacji i ograniczac straty ciepla co pokazal pomiar blow doorem. Z racji tego, ze mocno orientujesz sie w temacie czy mozesz wyjasnic mi co daje ta folia paroszczelna, ktora tak namietnie uszczelniales. Probuje znalezc jak ta folia dziala i oprocz lakonicznych stwierdzen o paro-szczelnosci nie moge znalezc nic. Skoro jest paroszczelna czyli nie przepuszcza pary to dlaczego nie moge wstawic zwyklej folii (polietylenu, polipropylenu czy jakiejkolwiek innej, ktora tez pary nie przepusci). Membrana paroprzepuszczalna pod dachowka jest dla mnie zrozumiala, ale ta paroszczelna?
Dzieki za wyjasnienia i pozdrowienia dla malego dziedzica ;)
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5463931
  • 1 month później...
Witaj,
Pozdrowienia ze śląska :)
Jeżeli mnie jeszcze pamiętasz, to tylko wspomnę, że nasza próba szczelności wyszła totalnie beznadziejnie. Mamy 1,46 :/ Nic już na to nie poradzimy. Mieszkamy od czerwca i jak na razie domek się sprawdza. Jeszcze nic nie grzalismy a w domku jest 22 st. Mimo średniej szczelności w domu jest ok.
Aby nie pogarszać sytuacji ze szczelnością zastanawiałam się czy masz jakiś patent na wieszanie czegokolwiek na sufitach z płytami? Kotwy do g/k są tak ostro zakóńczone, że boję się iż przebiją folię. Karnisz montowany do sufitu też mnie przeraża i jak na razie mamy 'gołe' okna. Jak to masz rozwiązane u siebie?
S
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5541039
czesc,
sprawa z MIRem jest taka, ze bajkopisarze to oni sa fajni. Wszystko jedno, z ktorym z szefow bys nie rozmawial. Problem polega na pozniejszej arogancji i bucie jednego z nich :) wtopy, jakie przerobili u mnie na budowie sa opisane dosc dokladnie i sam mozesz podjac decyzje. Ja bym ich druga raz na budowe nie wzial... zdecydowanie NIE!! Jesli chcesz, moge Ci na priv polecic inne firmy, bo tutaj reklamy nie bede nikomu robil.
pozdrawiam
I ja też proszę o namiary na prv.
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5650908
  • 3 months później...
Pozdrawiam,
czesc,
latem nie ma wiekszego problemu. Podcienie sa takiej dlugosci, ze jak slonce jest wysoko, to cien zaczyna sie przed samym oknem. Nie ma wiec problemu. Ale to wszystko trzeba przemyslec w czasie projektowania domu.
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5862234
czesc,
pod dachowka jest zwykla wiatroizolacja. moze nie do konca zwykla, tylko taka ciut lepsza. Te wszystkie folie maja rozne parametry wytrzymalosciowe i przepuszczajace pare, wodoszczelnosc na okreslona wysokosc slupa wody itd... wszystko trzeba dobrac w granichac rozsadku i budzetu. Bo te najdrozsze kosztuja majate. Natomiast ta druga, od strony domu, to tak jak powiedziales, paroizolacja. Oczywiscie, mozna dac zwykla, ale jest ona slabsza, mniej odporna na rozdarcia przy montazu. latwiej ja przebic i uszkodzic. No i nie wiem, jak z jej klejeniem... natomiast ostatnio przerabialem uszczelnianie poddasza piana i to jest dopiero rewelacja, bo poza wiatroizolacja pod dachowka, nie musisz dawac juz nic od wewnatrz. Uzyskujesz szczelna termoizolacje, super szczelna paroizolacje oraz dodatkowe usztywnienie konstrukcji dachu. Po prostu rewelacja!! szkoda tylko, ze jest to dosc kosztowne rozwiazanie.
i dzieki za pozdrowienia! oczywiscie, z wzajemnoscia!
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5862447
1.46 to nie jest tragedia! jest to wynik zgodny z polskimi normami, a dokladnie chyba WT2008. Nie pamietam dokladnie, gdzie to jest napisane. Ale jest tam mowa o tym, ze dom z wentylacja grawitacyjna musi miec n50 <3, a z wentylacja mechaniczna <1.5. Wiec sie miescisz ;)
ja wszystko przykrecam na wkrety do mocowania plyt GK do metalu. Po prostu przy robieniu sufitow na poddaszu przewidzialem koniecznosc montowania karniszy i wszedzie tam, gdzie karnisz, mam profile. W ten sposob przykrecam sie do profilu i raczej nie ma problemu ze szczelnoscia.
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-5862454
  • 6 months później...
upłynęło trochę wody w Odrze odkąd skończyliście budowę, ale mam pytanie. Drut odgromówki chowaliście w styropianie, ale nie jak wszyscy mi doradzają tzn przymocowany do ściany i na to styropian. U Was drut jest chowany przy samym zewnętrznym krańcu styropianu, tuż przed siatką zbrojoną. Skąd taki wybór: przypadek, czy przemyślana decyzja np łatwość zlokalizowania przepalenia przez wyładowanie atmosferyczne. Czy prowadziliście w styropianie drut wewnątrz plastikowej rurki czy goły drut odgromowy?
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-6149795
Wracam do tematu, ktory wczoraj zaczalem na samym poczatku.
Jak juz wspomnialem, nie zaczelismy jeszcze grzac. tutaj wrzucilem wykres pokazujacy temperature na zewnatrz i wewnatrz domu przez ostatnie poltorej doby.
http://karolina.reczek.eu/murator/2011.10.17/temperatura.PNG
Witaj,
Nie wiem, czy tu jeszcze zagladasz....
Mam pytanie odnosnie Twojego wykresu temperatury.
Masz jakis serwer do pomiaru I zbierania danych? Jak to rozwiazales?
I jeszcze z innej beczki - czy po tym pewnym czasie, jak juz mieszkacie zauwazylec cos, co zrobilbys w domu inaczej, co Ci przeszkadza?
Czy jakies rozwiazanie sie nie sprawdzilo?
Pozdr
https://forum.murator.pl/topic/139603-komentarze-do-domek-nad-odr%C4%85/page/19/#findComment-6185876
