Witam wszystkich
Po raz pierwszy buduję dom i już mam kłopot. Stan surowy zrobiony, okna kupione. Dachówka też. Ale do rzeczy. Okazuje się ze po wylaniu chudziaka i zamontowaniu okien będe miał tylko 12 cm grubości na całą podłogę. Miejscami chcemy podłogówkę (kuchnia, jadalnia , sień). W projekcie jest tak: 6 cm polistyren ekstrudowany potem wylewka 5-6 cm i kafelki , panele. Moje pytanie: Czy przy polistyrenie można montowac podłogówkę? Czy takie grubości są ok? A może coś innego zrobic. W ostateczności rezygnuję z podłogówki. Pozdrawiam forumowiczów
https://forum.murator.pl/topic/139605-tylko-12cm-na-pod%C5%82og%C4%99/
... można też parę centymetrów zaoszczędzić na wylewce anhydrytowej zamiast cementowej - my tak zrobiliśmy... :D
Jak się to wszystko zbierze razem: płyty pur (koszmarnie niestety drogie) lub styropian grafitowy oraz cienki anhydryt, to i 12 cm może starczy.
https://forum.murator.pl/topic/139605-tylko-12cm-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3989862
autor chyba stracił zainteresowanie :-(
a w temacie? z czego wynika te 12 cm? nadproża masz tak nisko, czy boisz się, że pomieszczenia wyjdą za niskie? Może te 5cm niżej sufit nie będzie problemem a będziesz miał większą swobodę z tą podłogą...
https://forum.murator.pl/topic/139605-tylko-12cm-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3991292
Witam wszystkich
możesz dać 4 cm wylewki anhydrytowej na podłogówkę,ja tak robię,lepsza przewodniość ciepła,równiutka,wypełni ci naroża
https://forum.murator.pl/topic/139605-tylko-12cm-na-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-3997160
