Wielkość otworów w szczytach zależna od długości dachu. Minimalna średnica to 250~300 mm. Pozdrawiam.
Membrana nie spełni zadania, nie będzie przewiewu . Siatka , albo obróbka z blachy. Jan
Zonk ! Membraną mam obłożone okna dachowe a w kalenicy taśmę .
Zadzwoniłam do dekarza i mnie ofukał :rolleyes: ...mogłam najpierw spojrzeć na fakturę ... jest jak byk "taśma kalenicowa IVT "
I wcale to nie było tanie ... ups
Piszesz o dwóch różnych sprawach. Membrana posłużyła do osłonięcia otworów wyciętych w deskach a taśma kalenicowa służy do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy dachówkami a gąsiorami. Pozdrawiam.
a ja mam taki "cosik" :wywietrznik kalenicowy - Armourvent Ridge
http://www.iko-shingles.pl/documents/graphics/accessories/av-ridge-on-roof.jpg
i po klopocie ;)
ps
zdjęcie przykładowe - to nie mój dach
pps
sam się dziwię co to może wystawać pod gontem....
Edytowane przez marcin-r
Marcin ja też będę kładł u siebie gont. Czy mógłbyś wrzucić więcej fotek dachu? i podać inne ważne info? (Jaki gont, ile kosztowało położenie i zakup, i skąd miałeś ekipę do kładzenia gontu).
Pozdro.
Mistrzu Janie folia wysoko paroprzepuszczalna o współczynniku Sd=0,02 stawia taki opór parze wodnej jak 2 cm powietrza czyli umożliwia przewiew. Pozdrawiam.
Panie Andrzeju dach kopertowy ma cztery połacie i wiadomo że każdą trzeba wentylować,a nie tłumaczyć ludziom że między krokwi ma być wentylacja.Bo po co daje się kontr-łaty czyż nie po to aby dach również w poprzek miał przewietrzanie? A co do tego czy wiem ,tak wiem bo robię to od ponad 30 lat i nie mam reklamacji.
Odpowiem tak: pisz co uważasz za stosowne i nie mów mi co ja mam pisać. Wentylacji podlegają dwie warstwy: izolacja cieplna i pokrycie dachowe. Te wentylacje odbywają się dwiema osobnymi szczelinami (te uwagi nie dotyczą gdy występuje krycie wstępne wykonane folią wysoko paroprzepuszczlną i pokryć płaskich mocowanych bezpośrednio na deskowaniu /OSB). Pozdrawiam.
  • 1 month później...
boję się, że przewiercą taśmę kalenicową a wtedy to już będzie kicha zważywszy, że mam tą miedzianą "przeciwmchową" a tania nie jest. Najlepiej bym się czuł gdyby przyszedł fachowiec, zdjął gąsiory i wyciął szczelinę w górnych deskach i wywinął papę. Tak robi Mistrz Jan :) Dużo przy tym roboty?
