grosmi 08.03.2010 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Witam,niedawno kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym, gdzie na podłogach jest deska trójwarstwowa. Mieszkanie ma 13 lat więc deski są już trochę starte i widać na nich małe pęknięcia, ale były właściciel twierdził, że bez problemu można je cyklinować. Grubość warstwy wierzchniej to 2mm. Czy rzeczywiście można taką podłogę cyklinować? Czy w przypadku takich desek stosuje się inną technologię szlifowania, niż przy parkiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139641-deska-tr%C3%B3jwarstwowa-cyklinowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 08.03.2010 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Ja tam się nie znam, ale po użyciu maszyny do cyklinowania pewnie przyjdzie wymienić podłogę. 2mm to albo po poprzedniej renowacji zostało, albo jest tegojeszcze mniej bo wytarło się od używania. Jeśli już to próbowałbym szlifirką ręczną oscylacyjną lub taśmową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139641-deska-tr%C3%B3jwarstwowa-cyklinowanie/#findComment-3987253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 08.03.2010 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2010 Witam, niedawno kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym, gdzie na podłogach jest deska trójwarstwowa. Mieszkanie ma 13 lat więc deski są już trochę starte i widać na nich małe pęknięcia, ale były właściciel twierdził, że bez problemu można je cyklinować. Grubość warstwy wierzchniej to 2mm. Czy rzeczywiście można taką podłogę cyklinować? Czy w przypadku takich desek stosuje się inną technologię szlifowania, niż przy parkiecie? Są do tego specjalne szlifierki. Zwykłą cykliniarką zetniesz te 2 mm i dojdziesz do warstwy spodniej. Do tej szlifierki potrzebny jest oczywiście doświadczony operator. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139641-deska-tr%C3%B3jwarstwowa-cyklinowanie/#findComment-3987532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zebacz 09.03.2010 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 O ile pamiętam to można pod warunkiem że nie jest to podłoga "pływająca" tylko umocowana trwale do podłoża. pozdr.zebacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139641-deska-tr%C3%B3jwarstwowa-cyklinowanie/#findComment-3988522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grosmi 09.03.2010 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Dzięki za rady. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie położenie na tej podłodze paneli.Koszt będzie porównywalny, a przynajmniej będę miał pewność że nie narobię się na darmo. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139641-deska-tr%C3%B3jwarstwowa-cyklinowanie/#findComment-3990105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek_B 09.03.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2010 Dzięki za rady. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie położenie na tej podłodze paneli. Koszt będzie porównywalny, a przynajmniej będę miał pewność że nie narobię się na darmo. Pozdrawiam nie poddawaj się tak łatwo! Nie wnikając w Twoje preferencje nie zamieniałbym tak szybko podłogi naturalnej na panele... Zrób próbę w najmniej widocznym miejscu - zweryfikuj ile jest tej warstwy wierzchniej. Poszukaj w Twojej okolicy zdolnego parkieciarza z odpowiednimi maszynami do odnawiania tego typu podłóg (zakładam że podłoga jest klejona do wylewki). Przy odrobinie szczęścia może się okazać, że podłoga nabierze blasku przy nakładach finansowych podobnych do zakupu i położenia paneli... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139641-deska-tr%C3%B3jwarstwowa-cyklinowanie/#findComment-3990230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janeczek35 20.01.2014 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2014 w przypadku gdy drewna do szlifowania jest niewielka grubość trzeba szlifować papierem o niższej gradacji zaczynając np. od 60 i obnizyc nacisk wału. Jeżeli chcemy użyć lakierów na bazie wody najlepiej skorzystać z podkładu alkoholowego lub chemicznego aby deszczółki sie nie wywineły. Polecam usługi firmy Parkiet Expert http://www.parkietexpert.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/139641-deska-tr%C3%B3jwarstwowa-cyklinowanie/#findComment-6289685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
